1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    В аэрофлоу котел использует параметры выставленные в классическом режиме, например коэффициент подачи я поставил 95%, он эти 95 берет от чего?
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Из параметров классического режима- общее только максимальная мощность вентилятора, и то для классики Вы мощность устанавливает минимально необходимую для поддержания заданной температуры ЦО, в аирфло Вы можете максимальную мощность отпустить вплоть до-50% и более..модуляция (аирфло) возьмёт столько сколько нужно, что такое коэффициенты подачи и воздуха ранее уже писал, посмотрите... Есть ещё один общий параметр для аирфло и классики, но только для владецев DM-350 и датчика уличной температуры-это режим погозависимого регулирования по трём заданным точкам температуры ЦО в зависимости от уличной для - 5,-15 и - 30 градусов соответственно.
  3. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Как они настраивали, какие параметры сейчас стоят?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    как стоит сейчас у меня -Вам ,возможно, не поможет, так как СО разные, дома и теплопотери тоже, тем более у Вас котел мощнее-у меня 20кВт у Вас 34кВт .. ,но раз просите:
    1. в аирфло 85% подача, 10% ,максимальная мощность вентилятора -25%...
    Максимальную мощность вентилятора подобрал с запасом исходя из реальной в самые сильные морозы
    (последний декабрь, до -40). Вентилятор более чем на 20% не работал даже в самый сильный мороз.
    если увеличить коэфф вентилятора даже до 15%(тем более если больше), то поднимаются моментально обороты вентилятора и увеличивается расход угля.
    Если снижать коэфф подачи, то по опыту -существенной экономии не видел и котел дольше набирает уставку температуры..но это опять же конкретно у меня.
    2. В классике у меня максимальная мощность вентилятора 12% (до -5 град в межсезонье 8-10%),Подача 12-14 сек, пауза 60сек (до -5 град улицы-подача 6-8 сек, пауза 70-80сек)
    .До-10/-15 уличной температуры котел работает в классическом режиме так как экономия больше, чем в аирфло за счет длительных стопов. до -15 град котел примерно 15 минут набирает температуру и 10-15 минут в простое..чем теплее-тем короче по времени нагрев и больше простой ..
    При низких, как сейчас температурах аирфло для меня более экономичный режим -так как при морозах в классике время нагрева значительно увеличиваться, а простоя сокращается до нескольких минут, тактование становится частым.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    22.01 завез вторую партию балахтинской семечки (с расчетом до конца сезона), зола шлакуется по краям реторты (ранее такого не наблюдал) ,а сам уголь горит жарче- наблюдаю заметное уменьшение расхода угля и обороты вентилятора в аирфло стали меньше при примерно одинаковой уличной температуре до и после заполнения бункера новой партией угля...Видать,в Балахте пошел в разработку какой то старый пласт с большей степенью углефикации
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вот тоже на выходных взял, на сколе блястит прямо как антрацит. По расходу еще не успел оценить
  7. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Помогите как нибуть настроить айрфлоу, с чего начать, какие первые параметры выставить, 34квт.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Он (аирфло) у Вас уже работал, что не устраивает, какой цели хотите достичь? обозначьте проблему-расход велик, не набирает температуру, еще что-то? вряд ли здесь есть провидцы
  9. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    @DruGище, же Вам всё уже разжевал. :hello:...У всех примерно такие настройки...скорость центр. насоса ещё добавить и всё...у меня на сегодня в айирфло коэф. подачи - 60%..,коэф. вентилятора-14 %...макс.мощность вентилятора-30 %...скорость насоса -средняя...темп- 70 гр...т.обратки - 54 гр...расход угля 12-13 вёдер...мороз бля:hndshk:
  10. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Кстати, уголь новый тоже завёз в воскресенье к вечеру...первые сутки только пробую.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вчера, после вторых суток заполнения бункера углем из новой партии -по привычке (делаю это каждый вечер) решил проверить количество золы в зольнике, качество горения на реторте, загаженность теплообменника и тп..заглянул в котел и впал в легкий ах...й ступор. зольник полностью набит шлаком (коржами). причем коржи эти уже частично начали заполнять зону горения и смещать ее внутрь... Зольника, которого ранее хватало на два почти полных бункера или 16-18 мешков по 20кг был переполнен этим шлаком...и дело не в количестве золы-золы больше не стало, точнее золы почти нет в том виде котором я её знаю-легкий желтый песок, а вместо золы- спекшийся серый шлак, который легко разрушается кочергой и заполнение зольника получается почти такое же как и золой. Только вот само упражнение по разрушению шлакового "попкорна" довольно утомительное)- проще вынести зольник...Вообщем чую, что на новом угле, мне до конца сезона теперь придется выносить золу чаще ровно в два раза.
    Теперь о плюсах: 1) уноса существенно меньше 2) Ранее при -30 и холоднее у меня в аирфло вентилятор дул на 20-22% при максимальной установленной мощности вент. 25% и коэффициенте вентилятора в 10%., а сейчас 15-17% при том же коэфф. вентилятора в 10% ,причем мне пришлось уменьшить коэфф подачи с 85%(у меня стандарт для морозов) до 75% -так как из-за шлакообразования конгломераты спекшегося с углем шлака с края горелки стали высыпаться в зольник. Расход топлива за 10 часов (на утро сегодняшнего дня.) существенно уменьшился..ну как существенно- этак раза в полтора.
    Т. е. последняя закупленная партия балахтинского угля больше тянет на каменный марки Д).. калорийность однозначно выше, ну а минусы написал вначале.
    PS Вчера из-за экстренной очистки зольника и выноса шлака -забыл сфотографировать, но сегодня постараюсь не забыть, выложу
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Дельта между подачей и обраткой великовата, ИМХО, вам насос в морозы, возможно, на максимальную скорость переключать нужно...
  13. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Обратка поднялась на пару градусов, насос на третьей скорости...А по углю-пипец...зола серая, полный зольник...а расход за трое суток побил все прошлые рекорды...по 15-16 вёдер 10килограммовых:ogo:...вечером опять с бубном потанцую рядом :faq:...всё убавлю нафиг:aga:
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Интересно, какие при этом дымогазы?
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    я немного разобрался в чем дело...Сам уголь жирнее и действительно калорийнее., высота пламени значительно выше и уноса больше...самое главное-включения сырой мягкой породы по цвету серо-голубой..она либо сгорает в порошок либо сама по себе такая рыхлая..и породы этой в новой партии к сожалению очень много-это она как раз и шлакуется с углем. убавил подачу -спекания (коржей) поменьше, но все равно зольник. переполняется быстрее
