1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Лично мое мнение, что с продукцией "Домавтоматики" из Красноярска лучше вообще не связываться. Они звонили несколько раз и предлагали свой БУ, посмотрел на него информацию, поговорил по телефону с разработчиком и стало понятно, что ребята хорошо разбираются в маркетинге, но в теплотехнике "не шарят" совсем... Вот и покупаются доверчивые производителей котлов модными наворотами с цветными экранами, а клиенты потом уже сами решают как-то постоянно возникающие вопросы...
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все верно, кроме того, что экран -не цветной), и даже датчика обратки нет, чтобы дельту контролировать, хотя конечно можно использовать датчик ГВС для этого, но лично меня как перфекциониста будет сильно раздражать-смотреть на экран с надписью ГВС, чтобы увидеть температуру обратки
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я постараюсь тут выложить все объективно когда наконец-то (надеюсь) всё запущу, но мнение о продукте ДА как и о самом производителе у меня сформировано и оно не измениться
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Да. По поводу контроллера ДМ-320 есть претензия. Про реверс шнека в паспорте непонятно написано. не могу текущий ток двигателя измерить. Да и сам реверс в автомате как показалось не работает, двигатель мычит и через секунду никакого обратного хода нет, жду когда бункер пустой будет, буду деревянной палкой шнек клинить, и настройки менять. Достоверно проверю, а пока сомнения.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По инструкции его (реверс) нужно настраивать через меню опытном путем -заклинивая шнек, измеряя ток и внося значения в БУ..Сегодня забираю свой БУ с сервиса, уточню конкретно про реверс, что скажут
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    ДМ-350...всё работает...деревяшки толкал при настройке-так шнек их гад, молотил...не хотел клиниться:no:...я тогда загрузил орех и выставил 500 милиампер...реверс сработал...прибавил до 600...вообщем,догнал до 900...сейчас стоит 1000 мл и спокоен...
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Вот тут согласен...в телефоне смотришь подачу и ГВС, вместо обратки...:hello:
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я купил не гортопе семечку..порекомендуйте настройки для нее .. напишите, если есть опыт как работает режим аирфло, хорошо ли работает блок черед уличный датчик, ставили ли термостат, как с ним работает.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По моему мнению- знать дельту необходимо. именно дельта (разница между подачей и обраткой) показывает насколько эффективно работает система отопления и как минимум косвенно информирует о теплопотерях объекта
  10. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Включаете режим аирфло...задаёте т.-45 градусов...и забудьте про настройки...отдыхайте.не ломайте аппарат :)]...до морозов...:hello:
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а я в телефоне посмотреть не могу и даже не потому, что у меня DM-320) ,а потому что на моем объекте сотовая связь отсутствует как вид современной коммуникации от слова совсем :)]... ждем проводной интернет (оптику)..правда котлом все равно управлять не смогу. если только не поменять продукт ДА на чтото другое, хорошее и работающее через интернет
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    те никакие коэффициенты подачи /вент устанавливать не нужно? все по умолчанию?
  13. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    ДА...всё работает. :hndshk:
  14. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    На "семечке" вообще заклинить нереально...на орехе ещё можно, и то..если какая нить порода попадёт с углём...если россыпью брали.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :hndshk: ..Да нам нужно вместе держаться ..вскзшникам).. что-то их колбасит, ведущий монтажник и лицо компании (по ютуб) ушел в свой бизнес. правда монтирует по прежнему их котлы .
