1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    У меня тоже самое было когда брал на пробу пять мешков "бурого угля" у другого поставщика, правда он не спекался, но зольник заполнялся за сутки... Зола серая, вся мелкая. Скорей всего это каменный уголь. Уголь был в два раза дешевле чем бурый. по 1 800 за тонну. С радостью бы им топился будь зольник побольше или золоудаление, в планах (правда не в ближайших) сделать золоудаление - тогда топливо станет в два раза дешевле, золоудаление окупит себя за пару сезонов. Так же такой уголь можно взять на межсезонье - когда расход угля не большой и не придется каждый день золу выгребать.
  2. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Вообщем как не крутил я айрфлоу, расход 8 ведер (20 литровых). Сейчас поставил классический режим - 5.5 ведер. Больше мучится не буду.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Значит для Вашего случая классический режим оптимальнее всего (мощность котла, Ваша СО, площадь и теплопотери объекта) ..У меня например, аирфло тоже имеет смысл только при температурах ниже -10 максимум -15..если теплее-в классическом режиме экономичнее и на много
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Недели две назад попались мне кольца со старой печки. что бы они не распадались скрепил их с
    положил их на свои водонаполненные колосники ближе к задней стенке.
    из плюсов- водонаполненные колосники работают на всю длину а так же значительный теплосъем происходит в нижней части топки, куда стали бить горячие газы. немного уменьшился унос.
    мне показалось, что эта приблуда эффективней теплообменников.
    из минусов-значительное падение дымогазов. после чистки котла в -30 дымогазы около100гр. через сутки 110гр.
    диаметр внешнего кольца 28см.
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Вывел провода от вентилятора для замера напряжения и понял почему при пид управлении не все контроллеры выводят обороты вентилятора в %.
    в классическом режиме прямая зависимость % от напряжения.
    в режиме AirFlow при одном и том же напряжении может показывать разные %. зависит от того по какой таблице работает и от настроек.
    к примеру при 140вольт может показывать и 17% и 24%.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вы прикиньте на сколько выше нагрузка на мотор-редуктор в ZOTA Optima (колено, механизм поворота венца горелки), старой польской (колено) и горелки такого типа (новая польская)
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Т если честно, то больше такой бы конструктив
    неплохая горелочка..Как она работает с коржами и вообще шлакующимися углями? ...то,что ВСКЗ моторедуктор подобрали абсолютно технически безграмотно- тут уже обсуждали...сама же горелка Термодинамика в версии ВСКЗ (Вулкан ее называет "антишлак") работает с коржами неплохо-только настройки по отношению к "обычной" балахте нужно менять...я уменьшал коэфф подачи, это в модуляции..соотвественно для поддержания заданной мощности увеличивается количесво подаваемого воздуха...Больше коржей я невидел, правда зольник в разы быстрее заполняется
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    и да..я читал, что Вы писали про это в теме Оптимы..и полностью согласен с Вами и про моду и про нагрузку.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    В чем принципиальное отличие нагрузки на редуктор в горелке с картинки и горелки ВСКЗ?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Принципиальное отличие в силе трения угля о чугунную поверхность... В коленной горелке шнек напирает углем на дальнюю стенку, а потом по касательной выдавливает уголь вверх... Причем не забываем о шероховатости стенки... Роль давления - попробуйте рубанок протянуть с утопленным ножом и с выдвинутым...
    В горелке Экоэнергия уголь просто выкручивается вверх, распределяясь в чаше...
    Вектор подъема расположен в середине... Поэтому помимо к общей в обоих случаях нагрузках на перемещения угля по трубе в случае коленной горелки добавляется очень приличная нагрузка на преодоление сил трения... Причем это без учета распора топлива при нагреве...
    На угле это не сильно заметно, а вот на пеллетах из-за этого бывали заклинивания такие, что требовался ломик и кувалда...
    Потому поляки и начали уходить от коленных горелок, отдав их сначала туркам, а потом и красноярцам...
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    За счет чего уголь "выкручивается" вверх? Вот горелка ВСКЗ в разрезе, шнек подает уголь в конус и в нем выдавливает его наверх. Ваша горелка разве не аналогично действует?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот именно выдавливает по шероховатой стенке, да еще горячей...
    Экоэнергия не выдавливает, а выкручивает, поднимая уголь витками шнека вверх
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
  14. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    круто отмазался-не выдавливает, а выкручивает
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я не отмазываюсь... Не имею такой привычки...
    Вам бы знания освежить, вспомнить что такое вектор, ну и извилинами немного пошевелить, мысленно прокрутив как же такое возможно...
    Да а еще задайте себе вопрос, почему ни один серьёзный производитель в Австрии, Германии, Чехии не применяет коленных горелок со сменой вектора движения топлива по ТШП более 45 градусов?
