1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    У зоты БУ своего производства.
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Ну тогда кто может сказать, плюсы VSKZ по сравнению с Оптимой
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Видимо ценник:aga:
    Ну и под балахту если, то поворотная реторта не нужна.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    нет. TM Transtechno..в теме где то есть полное название...А Вам какой продали? я помню Вы запрашивали контакты.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это правда
    Это не обязательно...вентиляторы действительно ставят 120е сильно избыточные для котлов до 30кВт. Здесь как и выше-либо купить, либо попробывать на берегу заказать требуемый у производителя
    Здесь Вы, мягко говоря, заблуждаетесь. и вводите в заблуждение других...что в заявленных характеристиках, что на самом деле-сталь 6мм 09Г2С... кроме цельнотянутых труб водонаполненных колосников, разумеется...у Зоты Оптима (например) и Горыныча- да тоньше.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А по весу так и не скажешь. ВСКЗ эко 24кВт - 350кг, а Оптима 25кВт - 398кг.
    На сколько помню, представитель зоты говорил, что оптиму с 4-ки делают.
  7. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот с их сайта:
    "Восточно-Сибирский Котельный Завод выпустил новую модель VSKZ-ЛАЙТ автоматического котла. Комплектация, удобство эксплуатации и трёхлетняя гарантия остались прежними. Изменилась цена! Котел изготовлен из стали 4мм."
    Сейчас у многих есть такие версии котлов! Это типа заманить клиента. На самом деле там всё более тонкое, видел копию вскз (вулкан) дык там даже шнек из 3мм сделан, зато стоил около 80т.р за 15кВт (могу ошибаться в цене плюс, минус 10т.р). А это вообще без запаса на износ, короче не впечатлило из чего он сделан, но цена просто шикарная! :)
  8. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Vemper - в этих изделиях только российский шильдик, а производство в китае. Хотите более надежный двигатель и редуктор - нужно брать Transteсno, хотя и он тоже может сломаться при работе котла на угле. Но по цене в несколько раз будет дороже. Но учитывая цену Vemper, то можно просто иметь про запас редуктор и двигатель и на случай поломки быстро поменять и получится дешевле.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Transteсno у меня только редуктор, с мотором Vemper отпахал сезон без проблем и писков..все верно на запас- нужен редуктор подешевле, запас сформировался естественным образом) - после покупки редуктора Transteсno
  10. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Всем привет...похоже,пора определяться с углём,пока сухой...что,где,почём...или с пеллет начать?
  11. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Добрый день. Не звонили по тому номеру что я Вам скидывал? Любопытно будет толк с данного контакта или нет.
  12. chen198420
    chen198420
    chen198420
    Приобрел в этом году котел ВСКЗ ЭКО - 18, комплектация: DM320, 127 мм шнек, квадратная ретортная горелка. Активировал в настройках комнатный термостат, пока вместо него в доме установил тумблер (включено - котел работает, выключено - котел в стопе). Оказалось, что после 12 часов в стопе раздувает вентилятором нормально (на угле). Показалось, у котла сильно греются дверки топки и теплообменника, планирую дополнительно теплоизолировать их 3 см плитой из силиката кальция. Поменял масло в редукторе, оказалось в маленьком редукторе отсутствует сливная пробка. Пришлось для слива разбирать редуктор.
  13. chen198420
    chen198420
    chen198420
    Подключил к контроллеру DM320 комнатный термостат Poer PTC20 c aliexpress. Цена чуть более 2 тыс рублей. Можно настраивать с помощью мобильного приложения или с кнопок самого термостата. Подробные настройки есть в ютуб.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Уголь закупил в гортопе в конце августа...сжег пока 15 мешков.=300кг.
    Совсем другое дело...по сравнению с прошлым годом..сгорает в легкую светло коричневую пыль...серого коржующегося шлама нет вообще (как в прошлом году)...за все время (месяц) снял один камушек с горелки)...тъфу тьфу трираза)
    По калорийности (эмпирическая скорость нагрева теплоносителя) вопросов тоже нет.
    Ценник не поменялся ..75рэ/мешок.
    третий сезон-полет нормальный..нечего писать..вопросы только к производителю контроллера (в теме про это)...да и то за эти деньги нет вопросов..особо.
  15. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Еще тут кто-нибудь остался?
