1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Тут про четырехходовой https://www.forumhouse.ru/threads/315228/. У меня разница только в том, что не использую нагреватель для ГВС и циркуляционный насос поставил в обратку, а не на подачу, как на чертеже. Почему четырехходовой? Рассуждал так. На обратку во избежании конденсации и коррозии надо подавать воду температурой не менее 45-50 град, т. е. трехходовой клапан желательно ставить на обратку. На подаче, а её температура должна быть выше, мне будет уже жарко, т. е. по идее еще один регулирующий трехходовой клапан надо ставить. Так лучше уж один четырехходовой клапан поставить. Везде почему-то пишут, что это сильно дорого. С сервоприводом и контроллером конечно подороже будет, но и то не смертельно. Решил пока ограничиться ручным управлением, узнать каково оно. Пока ощущения самые приятные. Клапан "no name" вероятно "кЕтай", брал в вираже.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пока писал и искал ссылку у котла два раза шнек клинил, на семечке успел ток замерить 2350мА. Реверс в автоматическом режиме нифига не работает. Пришлось вручную реверс шнека делать. М-да, ложка дегтя...
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А причины клина выявили? Ток запустили, а уже клинит. Семечка должна без прлблем идти. Ну не гвозди там попали в шнек.
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Камешки попадаются и при подаче хруст ломающегося угля слышен бывает. Сам уголь не очень по качеству, породы много, зольность высокая. С трех мешков угля по 40кг. золы два зольника. В ревизионные окна не заглядывал. они на герметике, без горелки не оторвать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно, что парода застряет. Фракция то мелкая. По коайней мере должна вылазить в качкстве камней. Но это моё виденье и не более.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Запустил вчера я свой котел, пока все норм, только жрет много-засыпал вчера пять мешков по 20 кг, на данный момент осталось меньше трети. У кого какие оптимальные настройки для нагрева и поддержания-напишите,посоветуйте
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Правда у меня котел частично тупил улицу) двери в котельной пока нет только на следующей неделе поставлю
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Примерно 60кг бурого угля ушло, с теплотворностью меньше чем у пеллет. Может по весу и много, а по деньгам не так ощутимо?)А на какой t° работал котлел? Если на 70° и дом остывший, то нормально. А сколько отапливается? Квадратов 100-150?В реторте простые настройки. Что б горение не уходило в низ и не захлебывалось в пепле и что б наоборот. Не вываливались из тарелки недогоревшие угли.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Первую неделю сожрал 120кг за неделю, за вторую немногим меньше. На второй неделе перешел на Airflow, там проще как мне показалось настройки. Котел 20кВт, 135м.кв. дома 21-23град.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Настройки в нагреве и поддержании у вас какие?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    180 квадратов, сначала запустил котел на настройках по умолчанию, температура ЦО выставлена на 60 град, но на данную температуру котел ни как не выходил, в итоге нагрев состоялся и котел ушел в поддержание на вент 40, шнек 20сек,перерыв 90. Дом прогрелся, настройки уменьшил. Осталось около 8 мешков пеллет-вчера пробовал топиться на них, сразу скажу- не понравилось. На аналогичных настройках на заданную температуру выходит в 1,5 раза медленнее чем на угле, а в поддержание (которое по сути тление топлива) топочную дверцу открыть невозможно-дым едкий до слез, на угле такого нет. И главное, при стопе на угле достаточно угли горящие убрать и все..на пеллетах этого мало- нужно прогнать шнек на подаче, чтобы те пеллеты, которые занялись в центре реторты и ниже вышли, иначе можно словить неприятности в виде тления пеллет уже в шнеке, и, не дай бог, в бункере
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, пеллеты нельзя на аналогичных для угля настройках сжигать. У Вас еще нормальная пеллета, а у меня типа лузга, но это отходы агропеллеты. Горит нормуль! Уголь тоже олично горит. У меня котел на кубовый ТА работает по его полному нагреву уходить в полный стоп пока не выстудится до самого верха. Сегодня котел простоял полном стопе, без всяких кратковременных подач с утра и до самого вечера. Не какого дыма и шнек холодный. Дымило когда с приточкой были проблемы и когда ставил на кратковременную подачу с продувкой в режиме стоп. Ну типа боялся, что затухнет.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня с приточкой все в порядке) в смысле двери в котельной пока нет).. Разумеется на пеллетах другие настройки-открывал топочную дверцу и смотрел как заполняется реторта, какое пламя и тп и подбирал настройки, чтобы и пламя было нормальное и горение не в центре а по венцу реторты..У Вас, если не ошибаюсь, каменноугольный регион, зачем Вам лузга?...Можно поподробнее-как это полный стоп без кратковременных подач? какие конкретно настройки установили для режима поддержания?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А дымление на пеллетах в стопе обнаружил, когда проходил мимо котельной и уловил характерный запах недогоревших дров. Подошел к котлу, открыл топочную дверцу, а оттуда дым столбом.
    Включил в ручном режиме шнек и минуты две ждал, пока тлеющие угли не вышли из реторты, причем уже где то в области шнека...хотя при тушении выгребал все горящие угли с реторты как с краев так и из центра
  15. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Вы с нашей автоматикой совсем не знакомы, очень жаль, говорите про цветные дисплеи, которых у нас нет и то что клиенты испытывают трудности с контроллерами, это не так. У нас подробное руководство пользователя 36 страниц + Youtube-канал c видео по настройке контроллеров с разбором типовых ситуаций: "что делать если котел не набирает заданную температуру и др." + служба поддержки где можно получить по телефону ответ на любой вопрос. Для нас клиент самый важный человек, именно доволен он или нет определяет работу компании. Но недовольные люди конечно есть, как у всех кто делает массовый продукт. Мы контроллеры наши меняем по гарантии или ремонтируем, гарантия полных 2 года, заводы имеют подменный фонд.
    Я приношу извинения за бракованный контроллер, который достался Вам. Надеюсь проблема решена. Хотим Вам передать датчик уличной температуры, чтобы загладить причиненное неудобство и чтобы Вы ознакомились с погодазависимым режимом работы котла + если Вы находитесь в Красноярске мы готовы отправить к Вам человека, чтобы он произвел полную настройку Вашего котла, режим AirFlow тонкие настройки, (потом расход сравните), погодазависимый режим тоже настроит Вам.
    Работа контроллера, если упрощенно, подать ток на двигатель-мотор редуктора, если контроллер это делает, но двигатель мычит и не двигается с места - проблема может быть механическая, с мотор-редуктором, но чаще в неправильной емкости пускового конденсатора. Если мычит и не может запустить двигатель - емкость слишком малая, если запускает и работает, но ток больше номинального указанного в паспорте на двигатель, то емкость слишком большая и это приведет к преждевременному износу. У одних и тех же двигателей в одной партии могут быть разные номиналы конденсаторов, это связано с фазой луны в Поднебесной.
