1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Просто тут слишком уж много лишней информации. Тема, как никак, про котлы ВСКЗ и именно про них. Про настройку и прочие наблюдения (общные) лучше, мне кажется, в соответствующих темах писать.
    А котлы... ВСКЗ - рабочая лошадка. Если есть руки, то за свою стоимость оправдает ожидания. Если хочется прям "конфетку", то явно мимо. Недокомплекты и прочее - так это у всех бывает. Может это был один случай из сотни, тут как угадать
  2. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Котел поставил месяц назад, лайт 15 киловат, тоже весь уже герметиком перемазал, тоже дым валил.
  3. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Видимо у ВСКЗ разные модификации бункера. У меня весь бункер сварной, фланец к бункеру тоже на сварке, на трубе шнека тоже фланец, а между ними толстая резиновая прокладка - фланцы сжимаются болтами. Герметикам пользовался один раз - при сборке. Дым шел в бункер только когда горелка забивалась золой (не забывайте ее смотреть 1-2 раза в год), а в штатном режиме в бункер вообще дым не идет, первый год топился вовсе его не закрывал, уголь с горкой насыпал, так больше входило (бункер всегда должен быть закрыт, открытый бункер это не правильно).
  4. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Я не понимаю, почему дым идет? Должна быть тяга через дымоход!
  5. kfogel
    kfogel
    kfogel
    @Vad6510, @Vad6510,
    Горелка забитой не может быть, котел новый, только установил, сжег в лучшем случае ведра три пеллет, вентилятор с закрытой заслонкой и мощность 5 %, горит вроде нормально, если увеличить мощность вентилятора появляется дым. Сегодня поменял резиновый уплотнитель на крышке поставил потолще, слева у дальнего угла увидел просвет, крышка теперь плотнее прилегает.
  6. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Здесь писали на форуме одна из причин негерметичный бункер.
  7. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Подскажите владельцы котлов ВСКЗ, кто нибудь топится пеллетами ? Как с настройками, а то я пока как полный дилетант вокруг котла хожу.
  8. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Здорова! Попробуй завезти с напора вентилятора в бункер линию шланчиком ду8. В бункер попадает дым обратным ходом через шнек, когда котлу не хватает тяги. На ВСКЗ кислород регулируется вентиляторам, поэтому или избыточное давление в бункере создавать, чтобы по шнеку не тянуло или трубу наращивать или увеличивать диаметром и высотой.
  9. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    Верно, дым в помещение тянет из-за недостаточной разряженности. Уходящим газам легче в котельную выйти, чем в дымовую трубу. Свой тоже герметизировали, хотя с завода такую жирную прокладку на бункер поставили. И все соединения сикось-накось промазали на заводе красным герметиком; не супер качественно, но все равно многое допиливалось по месту в котельной
  10. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Доброго времени суток ! Провел герметизацию, буду топить, посмотрю как будет, будет дымить, буду шланг кидать в бункер от вентилятора.
  11. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Конструктор :):)
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    У Вас котел не в цоколе стоит ? Труба не кирпич ? Высота дымохода ? Как с приточкой в помещение котельной ? Пламя не хлопает при открытии дверок ?
  13. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Вот специалиста спросим, по моим понятием дымить не должно, раньше котел стоял весь дырявый, и все в трубу шло, значит тяги не достаточно в трубе и приточки нет, согласен. А что теперь герметиком все замазывать ? Это не вариант, должно все в трубу лететь. Я в молодости топил "универсал-5", проблем не было, труба высокая, все летело!
  14. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    наоборот-таки - при таком раскладе была тяга в трубу, коли котел дырявый и в кочегарку не дымил. А герметизируют затем, чтобы герметично было, во! Воздух, подаваемый вентилятором будет стремиться не внутрь помещения, а в трубу дымовую; там он встречает сопротивление. Если она подобрана не верно (не соответствует моще котла), то даже с герметиком дымит, хоть и не так сильно; особенно когда дымоход холодный
  15. kfogel
    kfogel
    kfogel
    Здравствуйте, котел стоит в отдельном помещении, на 60 см. ниже уровня гаража и дома, труба 3.5 метра, метр обычной нержи 150, два сендвича 150/250, плюс переходы, диаметр в соответствии с требованиями завода 150, приточка нормальная, вход в котельную из гаража 3.5Х5.5 м, двери нет, гараж теплый, но не идеально герметичный. Пламя вроде не хлопает, при работе котла когда вентилятор работает, хотя и в режиме поддержки тоже открывал, не хлопало.
