1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Уважаемый @arty123, подскажите пожалуйста, как наростить датчики?...уж слишком короткие провода...
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Контроллер закреплён отдельно от котла, на стене...
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот в том то и проблема когда в котельной двери нет. Приток воздуха, что попадает в котельную, через дверной проём сразу улетает в дом. Естественно весь воздух циркулирует от котельной на основное помещение. Получается из котельной идет отток воздуха. Я сам ток вчера в подвале в котельной установил дверь. До этого висела клеёнка с утяжелителем в низу и то её выгинало пузом как прашют. Был когда то наш регион каменноугольный, но в основном это был антрацит. Он не подходит для сжигания в реторте. Я пробывал сжигать в реторте. При горении в чаше он превращается раскаленный пластелин и вся эта масса спаевается между собой. Вращение реторты не очень помогает, т. к. вылазят огромные коржи и пока его не сбросит, пламя корявое. Да и само пламя от антрацита очень маленькое+цена космос. Есть у нас ещё уголь ДГ (длиннопламенный-газовый).То вобще капец! Для эксперимента в Киеве заказал Казахтанскую чистую марку Д, вот он горит поросто супер. Но переть уголь за 500км,не выгодно. Вот и остаются одни подсолнухЫ. Древесная пеллета из сосны в 2 раза дороже, а из дуба в три. Полный стоп, это в Вашем случае когда t° достигла заданной и котел уходит в режим поддержки. Вы к примеру задаете подачу топлива один раз в 30мин с длительностью 20сек.Так вот я это всё отключил полностью. Пока ТА не выстудится полностью, реторта не работает вообще. Но Вам пока дверь не поставите в котельной, это противопоказано!
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это именно то, что я описал выше. Котел уходит в стоп, дымоход остывает и тяга переворачивается. Нужно что б приточка начивала котельную воздухом как шарик, а этот воздух выдавливался через котел в дымоход. Тогда никаких дымлений не будет вообще. На данный момент у Вас обратная тягя, а если котельная в подвале, то это вобщё полная торба(.Ставте дверь иначе в режиме поддержки Вы поймаете обратное тление угля в шнеке.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А разжигаете потом как я понял в ручную?
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Уже поймал) хорошо, что вовремя обнаружил..где и как лучше организовать приточку по Вашему мнению? поставить клапан в раоне котла? У меня котельная-пристройка непосредственно к дому, котел стоит возле дальней от дома стены, "лицом" к дому, задним местом-к внешней стене котельной
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так в том то и прикол, что нет! Не нужен там авторозжиг. Пеллета в горелке как под шубой. Дотлевает, но затухает очень-очень долго. Вот вчера с 20:00 и ровно до сегодяшнего утра до 8:00 котел стоял в полном стопе и ждал пока ТА остынет. Утром я зашел и он как раз включился по остыванию второго. Но Вам пока так нельзя, пока не будет двери и еще нужно разобраться, что там с приточкой. Вам на данном этапе нужно поддерживать постоянное горение, что б не остывал дымоход и тяга не переворачивалась. Вот дверь, ток вчера установили. Ща пойду пену обрезать).
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А у нас район и угольный и лесной) вот только последнее не очень помогает, вся пеллета более менее отвечающая европейским стандартам идет на экспорт, а то что остается по 8тыс за тонну-один день одного качества на следующий день другого..Зато есть знаменитый балахтинский и бородинский уголь (бурые) и черногорский (каменный), последний правда спекается
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А двери нет с уличной стороны, или вход с дома? Если с уличной, то тогда как то странно, что обратная тяга. Вобще лучше приток завести как можно ниже к полу.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Удачи с дверью :hndshk:. видел я эту шубу) вроде убрал ее а оказывается не до конца..под обратной тягой пошло в шнек, хотя бункер был плотно закрыт, теперь знаю причину-спасибо Вам, осталось правильно приточку организовать
  11. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Провода можно нарастить выключив контроллер, обрезать нужный датчик, соединить провод с фрагментами, плотно изолировать каждый провод контакта по отдельности термоусадочной трубкой, сам кабель также нужно изолировать термоусадочной трубкой, чтобы места наращивания были плотно стянуты и закрыты от пыли и грязи. Гарантия сохраняется. Нельзя вскрывать корпус, поврежденная пломба - устройство сразу снимается с гарантии.
  12. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Спасибо...всё понятно.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Уже организовал. По поводу притока, то ему все равно где он находится. Возле котла или нет. У притока главный принцип заполнить помещение воздухом, что была разница разряжения воздуха в помещении и на окончании дымохода. Приточка потом в любом случае задавит обратную тягу.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проводами такого же сечения удиняются датчики. У них помоему у всех контроллеров идет 0.5.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас дымоход утеплен ?
    Как под обратной тягой пошло в шнек :faq:? Шнек должен быть газоплотен, т. е. бункер закрывается и никаких подсосов не должно быть, промазывается силиконовым герметиков все возможные места подсосов: соединение бункера с питателем, прочистная крышка питателя, место примыкания горелки к питателю.
