1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @СтарыйКочегар, недокладывают масло, значит-с
    кстати, многие пишут об этом
    у вас ведь первый сезон на нем ?
  2. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @jcove, и не только " Масло...сссс" а еще и герметик...сссс. Почти на всех котлах при первом запуске проблема с дымлением в районе СТОП-УГОЛЬ и сварка бункера - где то вообще нет герметика, а где то намазано криворукими монтажниками так что даже стыдно... Видимо у них дефицит с герметиком или кто то его обильно кушает...
    Все кто разбирал котел для того что бы занести в котельную подетально жалуются, что в местах где должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО герметик- его просто НЕТУ !
  4. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    У меня в ВСКЗ ЛЮКС-30 даже в бункере из сварных швов дым шел. Герметиком промазали. Про СТОП-УГОЛЬ вообще молчу... Честно сказать, я даже не думал, что в наше время производитель может так не дорожить своей репутацией, уж такие мелочи стыдно пропускать. Сегодня в редукторах масло менял (через первые 100 часов). Из редуктора MRV-50 чистое масло слилось, а из редуктора MRV-63 (который на шнек) все черное. Это наверное результат того, что дым вместе с мелкой пылью в него попадает, судя из видео выше.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, нет это всегда так - идет притирка деталей и в малом всегда намного чернее масло чем в большом. В малом редукторе желательно чаще менять масло 2 раза за сезон, а в большом один. Многие меняют по мере загрязненности - щупом и на чистую салфетку- если грязное то под замену. .
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Хм, странно. У меня все наоборот. С малого слилось чистейшее жиденькое масло. А вот с большого пару кусков солидола выковырял). Пришлось разбовлять свежим. Уже третий раз промывают через два дня, чернота сливается.
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    У меня тоже так; с малого - чистое, с большого - все черное, но жидкое. Вот я и подумал, что это с дымом пыль попадает.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Промойте солярой и залейте масло. Если бы пыль попадала с дымом, то при откручивание верхних пробок (сапунов) шел бы дым...
  9. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Точно, при первом запуске, задымил в окне стоп-уголь! Барашками пока подтянул, герметик вроде торчит, но видать не ахти как. Надо будет при выработки угля лючок промазывать. Хорошо, что три ведра загрузил. В первый час растопить не сумел. Лишь потом, изменив логарифм. Настраиваю по ходу работы, точнее подстраиваю!
  10. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Прошу слово "логарифм" читать как "АЛГОРИТМ", редактировать не позволяет!
  11. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Какая модель котла?
  12. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Загружено 25 кг, фракция 25-50, марка "Д", установлена температура 60 градусов. Котел в течении 17,5 часов удерживал данную температуру, потом кончился уголь. На улице около "0", дом не более 100 кв. м. Такой пробный расход.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @СтарыйКочегар, убавьте температуру котла до 53-55 градусов и выведите обратку 42-45 градуса и у Вас будет кушать около 17-20 кг в сутки. Чистите тело котла почаще. Можно еще поднастроить, но это очень долго.
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Купили, подключили и установили ВСКЗ 18 ЭКО. Считаем, что он стоит своих денег. Выбирали местных производителей, начиная от Зоты, и заканчивая КрасКотел. По итогу цена на ВСКЗ была решающим аргументом. Не обошлось и без недочетов.
    1. Клинил шнек. Для устранения данной ситуации производитель предложил заменить конденсатор на электродвигателе на 16 мкф по гарантии (изначально стоя на 10 мкф), но нужно было доставить к ним двигатель (он идет в сборе с редуктором), что нам показалось хлопотным (хотелось бы, чтоб производитель приехал к нам и поменял эту бракованную деталь у нас, так как котел установлен территориально в г. Красноярске). Сам конденсатор стоит 350 р. Чтоб не откручивать двигатель, заменили эту деталь самостоятельно и шнек заработал.
    2. В рамках борьбы с заклиниванием шнека выявили проблемы с системой стоп уголь (думали изначально, что клинит из-за посторонних предметов в шнеке, для этого пришлось его вычистить). Когда вставили пластины в прорези, для того, чтоб уголь из бункера не сыпался, пластины эти не помогли. Уголь (семечка) высыпался через зазоры между этими пластинами на пол (бункер был полный). Хорошо рядом огромный мешок был (биг-бэг), подставили его и уголь ссыпался в него. Эта система стоп уголь (если ее можно назвать системой), видимо. рассчитана только на уголь фракции "орех" (если это так, то как минимум стоит указать это в инструкции на котел).
    3. При открытии дверцы горелки она упирается болтами в накладку, которая закрывает вентилятор. При этом накладка имеет возможность сдвига влево-вправо. Хорошо бы на заводе рассчитать ходы этой накладки, чтоб она не допускала ее крепление в таких положениях, которые позволяют ее царапать болтами дверки.
    4. Не работал датчик температуры центрального отопления контроллера. Производитель котла предложил обратится непосредственно к производителю контроллера ДМ 320 (так быстрее). Увезли им контроллер, они при нас за минут 15 устранили этот недостаток (был брак сборки - перепутаны провода). Кроме того, экран на контроллере стоял чуть криво, попросили это исправить - сделали и это. Все заработало.
    5. Зольный ящик не собирает полностью золу (часть ее просыпается мимо ящика). Приходится собирать ее отдельно. Наличии небольших пластин по периметру ящика на стенках котла возможно бы решило проблему.
    Просили производителя индивидуально установить бункер меньшего размера (чтоб не так высоко было закидывать уголь), но такой опции не было. Возможно стоит обратить на это внимание.
    На данной стадии котлом довольны. Сейчас настраиваем работу котла, работает в режиме подача 57, обратка, с насосом рециркуляции котла (у нас он предусмотрен), 48. Это при 9 секундах подачи и 5 минутах простоя в режиме поддержка (вентилятор 40%).
  15. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Выше не указал, свои настройки при испытательном прогоне с 25 кг угля. На поддержке ставил 5 сек подачи и 10 мин пауза. Вентилятор 20 %, а при нагреве - 5 сек подача и 90 сек пауза
