1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Вообще, мне кажется, лучше эта схема будет работать в морозы...ДМ-350 рулит...:victory:
  2. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Было подобное, снимать ничего не стал, через ревизионный люк очистил горелку и электродом почистил отверстия для воздуха, строительный пылесос в этом сильно помогает. Теперь два раза в год чищу горелку подобным образом, проблем нет.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На ретортной горелке котла В...н лучше показало (ПОДДЕРЖКА) включение шнека 4 минуты (на самом деле включается через 3 минуты косяк в алгоритме контроллера DM320) по 3 секунды. А вентилятор 45 секунд через 2 минуты. Две поддержки 26 и 24 времени хватило замерить, а третью на 28 минуте бросил замерять. А ведь без поддержки в голом режиме СТАРТ-СТОП стоял всего 16 минут.
    На лотковой горелке (уголь орех) котла Г...ч Про тоже есть эффект (немного похуже), но подача 2 секунды (скорее всего из за угля орех). Это время определяю по наполнению горелки (уровню) перед самым запуском котла в работу.
  4. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Как снимается чуг. обод с горелки?...там конструктив без сварки?
  6. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Vad6510 в рамках настройки котла советовал так. Берём шуруп на 3 мм и перчатки. Котёл в стоп, скидываем шлак с горелки. От руки прочищаем отверстия. Те, что не идут от руки - молотком. По итогу вск прочистилось саморезом от руки, молоток не потребовался.
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    @Vad6510, подскажите пожалуйста - на котле ВСКЗ люкс (30 Квт) с поворотной горелкой какой диаметр отверстий для подачи воздуха в поворотной горелке? Там чтобы почистить отверстия надо уголь из горелки извлечь или есть другие способы чистки? И чем лучше почистить отверстия?
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На поворотных лучше остановить, разобрать и почистить - там конструктив другой и саморезом плохо получается. Заодно и обратную сторону посмотреть на степень износа. все таки это расходная запчасть.
  9. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Расходная запчасть это горелка? Ее надо менять время о времени?
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На вот этом видео хорошо видно конструктив поворотной горелки
    Штифты и зубья выходят из строя - поэтому сам производитель заявляет что ходовая часть поворотной горелки расходный материал, поэтому лучше иметь запасную.
  11. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Все хорошо когда угля навалом, а если экономить приходиться, то пламя такое не радует, и повороты прочие в горелке.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @СтарыйКочегар, радуют не радуют не в этом вся проблема. Пламя на горелке должно быть таким, что бы поднималась постепенно температура в котле, сделай меньше и вроде экономнее, но в итоге сожрет еще больше. Должен быть разумный минимум. Выжать супер экономию топлива, с плохой горелкой, слабым нерегулируемым вентилятором, качеством топлива, не правильной настройкой количества угля на горелке для данной мощности вентилятора, не верно собранной системе отопления, никак не получится.
    Только в идеале когда сопоставятся все эти параметры на 5+, то можно говорить о нормальном расходе топлива
  13. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Замена масла в редукторах после месяца беспрерывной работы котла. На все про все ушло ровно час. С большого редуктора вылилось вот эта потемневшая жидкость, с малого проблема, ибо пробка только одна сверху, почему так? Чтобы все слить пришлось откручивать двигатель с редуктором, перевернуть что бы. Заодно продул компрессором, под рукой оказался. Обратно прикрутил, масло залил, чтоб в открытое отверстие видно было уровень. Сапун тоже один был, на малом втором просто чуть наживил родную пробку. Котел стоял час, с 60 гр, упало до 50 гр. За 27 минут после включение набрал 60 гр установленных. Уголь сгорает весь, пересыпа нет, из трубы дыма можно сказать не видно совсем. Значит все сгорает хорошо. Котел, стены чистые, в верхней части раз в неделю набирается четверть ведра типа песка. Потеков нет, разводов нет, тьфу-тьфу.
  14. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    В малом редукторе меняю масло со шприцом: взял в аптеке шприц большой на 150 и трубку (как от капельницы) - без проблем все масло достал без снятия редуктора, просто переведя котел в стоп. При замене масло меняю несколько раз (заменил, через час работы еще раз заменил), три сезона уже так - проблем нет.
  15. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    У меня на котле ВСКЗ-30 Квт разница между прямой и обраткой никак меньше 11 градусов не получается. Гистерезис установлен 1 градус. Установлена гидрострелка. Что может влиять кроме теплопотерь? Мощность насосов может влиять?
