1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    производительность насоса в котловом контуре- от котла до гидрострелки должна превышать производительность насосов во вторичных контурах.
    при одинаковой производительности ставьте насос котлового контура на 2 или 3 скорость, а на вторичном контуре на 1.
  2. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Даже в режиме "нагрев" дыма не видно?
  3. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @реприза, Практически да, даже в мороз от газа дым заметнее из трубы валит.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    borkonar - а чистая потеря сколько ? замерьте обратку до гидрострелки. Почему у Вас в гидрострелке так слабо смешивается горячая с подачи и охлажденная с обратки ? На выходе из гидрострелки каждого контура имеется подмес между подачей и обраткой ?
    gidrostrelka-gidrorazdelitel-gidravlicheskiy-razdelitel-1-16703434-2.jpg 2022-11-30_23-43-44-1.jpg
    Обычно 3-5 градусов - у Вас похоже вообще ужасная разница около 20 градусов между подачей и обраткой, раз не успевает перемешаться или гидрострелка не работает.
    Фильтр давно чистили ?
  5. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А что значит чистая потеря? Я смотрю температуру сразу на выходе из котла (прямая) и на обратке перед котлом. Гистерезис установлен на 1 градус, котел нагревается с 59 до 60 градусов за 2 минуты, потом в разгоне доходит до 64 градусов, обратка разгоняется до 53 с заметным отставанием по скорости набора температуры от прямой. В контроллере установлена температур ЦО 60 градусов. Полы очень хорошо греют и они у меня зажаты на 30 градусов и не смотря на это батареи на третьем этаже даже не включаются (батареи с термоклапанами, термоклапан установлен на 2). На выходе из гидрострелки кранов подмеса нет.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @borkonar, если нет подмеса, то это чистая потеря (без подмешивания).
    Я бы немного убавил силу пламени, так чтобы набор температуры в нагреве стал хотя бы 3.30-4 минуты. У Вас получается немного сильный и быстрый нагрев, за это время теплоноситель проходя через котел мало прогревается и не полностью по всей системе и поэтому такой рост по инерции. и поэтому, скорее всего, в ПОДДЕРЖКЕ будет стоять мало по времени.
    Как и что сделать я Вам написал в личку.
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Да, я как раз когда морозы начались увеличил мощность вентилятора и совсем забыл про это.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Мы с Вами подобрали все параметры и у Вас есть базовые значения подачи, перерыва подачи и мощности вентилятора. Теперь Вам остается только поднимать температуру в котле и через час подрегулировать наполнение в горелке в максимально возможном состоянии изменяя период подачи по 2-3 секунды. Если добавили мощность вентилятора в морозы то можете смело убавлять период подачи на 2 секунды и через час подойти и подрегулировать, если требуется.
  9. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Наполнение в горелке лучше регулировать периодом подачи шнека в работе или в поддержке? Или и там и там?
  10. Tlc70
    Tlc70
    Tlc70
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Мой опыт работы котла Вскз компакт 26, шнек 127 мм (контроллер ДМ 200 эко) на угле марки Т. Уголь дроблю сам, фракция ближе к ореху. В отличии от Балахты (семечка) котёл и труба чистые нет смолянистых наростов. Золы на Т шке побольше. Шнек на Балахте, брал в мешках по 20 кг, часто уходил в реверс. Вот такие подарки в мешках встречались
  11. Tlc70
    Tlc70
    Tlc70
    Новокузнецк
    Настройки такие - подача шнек 12 с через 135, вентилятор 70%.Отключение котла по домашнему термостату, либо по темп котла 70 гр.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - периодом подачи в работе.
    - что бы реверс так часто не срабатывал добавьте немного (на 500) в инженерных настройках ток реверса.
    Отключение по термостату (комнатному датчику) с уходом обратки ниже точки росы я считаю недопустимым.
    Ваши настройки подачи шнека и периода подачи и по умолчанию настройки в поддержке (подходят только Вашему котлу) и СКОРЕЕ ВСЕГО будут печь коржи и не эффективно сжигать топливо... я уже обьяснял ПОЧЕМУ.(почитайте)..
  13. Tlc70
    Tlc70
    Tlc70
    Новокузнецк
    Тему читал еще до покупки автомата) На термостате гистерезис 2 градуса. Обратка не успевает остыть.
    Да и бойлер косвенник как узел подмеса работает. С настройками согласен, под мой котел и систему
    в целом. Просто хотел поделиться, долго ловил настройки под свой уголь, а от Балахты они кардинально отличаются. Коржики есть но они не плотные, как сахарная вата примерно. Расход угля при -25
    около 40 кг в сутки. Дом 10мх7м пока не утеплен, шлакоблок 400 мм. 2этажа,потолки 3,2м.
    Не думаю что большой расход. Обычным самодельным котлом (пока строил и отделывал) больше сжигал,
    и "жил"возле котла.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Байпас справа от гидрострелки должен стоять ещё правее после насоса.
  15. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Добрый день! Стою перед выбором котла от ВСКЗ. Какой лучше взять ЛЮКС 30квт или ЭКО ПЛЮС 34квт? как я понял особо разницы в них нет?
