1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Дымоход- сэндвич 150/250, по уплотнениям -узнаю у фирменных монтажников вскз, которые все это делали. У меня дымоход 4 метра- может в этом причина? Монтажники вообще хотели сделать 3м,еле переубедил хотя-бы одну секцию добавить
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Прикольно. Относительно конька нормально по высоте расположен?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Капец, мало! Минимум 6м!Монтажники отстой! По этому у Вас нет разницы давления от горелки, до окончания дымохода.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @DruGище, Если вобще никак наростить дымоход, то ставьте дымосос. Но идеал, это хорошая естественная тяга. Кстате Сергей оч правильно заметил. Может задувать в дымоход с противоположной стороны дома.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    с противоположной стороны не наветренная сторона-восток ,да и котел не в доме а пристройке с западной стороны
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Про 6м от колесников- актуально только для ручной топки, кстати в инструкции на мой грин люкс-не менее 3м.тогда уж не монтажников, а самого производителя в топку).разумеется в стопе это сказывается- недостаток естественной тяги
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Производители погорячились когда написали про три метра. Есть Польские котлы, и довольно хорошие. У них выход дымохода 160мм,но наши представители сразу рекомендуют переходить на 180мм,что б избегать капризов с тягой. Три метра это однозначно критично.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Проверил работу реверса шнека при заклинивании. Предварительно, на всякий случай сбросил питание контроллера родным выключателем. Проверял при пустом бункере засунув древко метелки диаметром примерно 20мм в "мясорубку". Реверс заработал, да примерно через секунду после клина шнек дает обратный ход. Беда в том что мощи двигателя хватило заклинить деревяшку так, что обратно тоже клинило. Короче пришлось помучиться, шнек то далеко внизу. Смотровые окна немного меньше размера и зону моего искусственно устроенного клина не захватывают. Палку я дожал и выломал. :)]. Ну а дальше редуктор сам справился. Так что реверс работает. Ну и контроллер как и все подвержен глюкам. Пока вылечил сбросом питания.
  10. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Точь в точь как у меня до замены кондера на больший!
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня конденсатор поменяли еще в процессе монтажа
  12. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Какой поставили?
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Доберусь до дома гляну, старый (точнее заводской) тоже валяется в котельной... ездил по просьбе монтажников за новым на склад ВСКЗ
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Мощность двигателя редуктора тож посмотрите
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Коллеги, вы про какой конденсатор постоянно пишите, он же там не единственный? Если не хотите говорить, тогда и незачем писать.
