1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Как раз подумываю насос помощнее поставить.
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Если сделать контур котла короткозамкнутым, то возможно, что для него не потребуется "мощный" насос.
  3. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    В чем польза короткозамкнутого контура котла?
    Вижу плюс в более высокой температуре ГВС, а минусы в снижении КПД котла и максимальной мощности.
  4. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Постоянство расхода воды через котёл. Для некоторых котлов это просто требуют их изготовители. Как бы то ни было, исключена такая ситуация, когда температура воды на выходе котла растёт, а расход воды через него значительно уменьшается.
    Нет явной связи.
    Нет явной связи.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Никакой он не короткозамкнутый это обычная перемычка для поднятия температуры обратной воды перед котлом. Постоянно используется в промышленных водогрейных котлах только на ней ставят устройство чтобы расход воды регулировать. Повышение температуры обратной воды дает в первую очередь ресурс работы т. к. котел не плачет (не конденсируется влага которая есть в дымгазах). Слышали про такой страшный термин точка росы.
    А по поводу снижения КПД у вас есть результаты испытаний? Снижения температурного напора между дымгазами и сетевой водой на входе в котел ОЧЕНЬ мизерное действительно происходит, но зато повышается скорость воды в котле приводит:
    - снижению температуры сетевой воды на выходе из котла,
    - к увеличению коэффициента теплопередачи от воды к стенке котла,
    - сокращается количество отложений на стенках и не известно еще что оказывает большее влияние на КПД.
    А насчет мощности думаю что на повышенных расходах сетевой воды максимальная мощность будет как раз больше. На маленьком расходе ваш котел закипит (начнется местное поверхностное кипение) гораздо раньше.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Перемычка снизит гидравлическое сопротивление которое преодолевает насос и тот же насос будет прокачивать больший расход. Увеличения мощности насоса без перемычки разрегулирует работы систем подогрева ГВС и отопления. Этот повышенный расход будет впихиваться принудительно в контура подогрева ГВС и отопления больше же ему негде будет протечь.
    Только не забывайте про чувство меры перемычка должна пропускать только часть расхода т. е. она должна быть меньшего диаметра и желательно иметь устройство регулирования расхода.
  7. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    А гидрострелка эта та же перемычка?
  8. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Не то сравнение - энергетический котел и бытовой отопительный котел, чтобы делать выводы. Разный принцип организации сжигания топлива, организация поверхностей нагрева, систем, в которых котлы работают. Для какой части энергетического котла страшна точка росы и с какими углями?
    Наши котлы не плачут, у них хорошие хозяева :).
    Насчет испытаний я вам скажу одно - потеря тепла с дымовыми газами определяет КПД котла. Расход регулируется не рециркуляцией, а производительностью насоса. У большинства наших насосов 3 режима работы - подбирайте любой.
    Отложения в котле. Кхм, какие могут быть отложения на дистиллированной воде или антифризе? У большинства это залито в системе. У нас на Енисейской воде нет проблем даже если фриз не лить.
    Если на 1 скорости расход станет мал, то всегда можно включить 2 скорость. Без стрелки вскипятить котел проблематично. Это только дикое превышение мощности котла надо потреблением дома.
    А как себя чувствует система со стрелкой при отключении электричества? У меня насос останавливается и открывается обратный клапан на байпасе - система работает по механизму естественной циркуляции пока котел греет.
    Хотелось бы увидеть разносторонний анализ системы со стрелкой если Вы её глорите. Разносторонний - это плюсы и минусы, а не что-то одно.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратите внимание на некоторые особенности по строкам:
    1-я и 2-я настроены по рекомендации "маэстро"... Сыпим на горелку кучу по-больше, чтобы искусственно растянуть время работы в поддержке... И дуем так чтобы искр (унос) было минимум...
    8 минут идеальное время по его статистике...
    Соотношения нагрев - поддержка 1:2 (1-я строка) и 1:3 (2-я строка)...
    Расходы в строках 1 и 2 самые большие... Почему они оказались одинаковы? Ведь соотношение 2 строки вроде должно быть выгоднее? Да потому, что для достижения такого "выгодного" соотношения требуется подавать в поддержке больше топлива...
    А что если насыпать кучу по-меньше? И в поддержке не стремится к поддержанию объёмов террикона на горелке (строки 3-5)?
    4-я строка - воздух по рекомендации "маэстро"... Расход снизился, не смотря на "ужасное" соотношение (разгон-тормоза) 1:1...
    3-я строка - добавим воздуха (вопреки мнению "великого")... Расход ещё снизился, не смотря на по прежнему ужасное с точки зрения "маэстро" соотношение 1:1,21...
    Но, не смотря на такой "кизяк", расход ниже, чем у "гуру"...
    Ну а теперь дадим воздуха не минимальное, а оптимальное количество... Оптимальное для дожига летучих в двух камерах дожига - 5-я строка...
    Соотношение выходит на допустимый уровень (средний с точки зрения "маэстро") в 1:2,4, но расход падает аж на 12 кг в сутки...
    Может на зря в подобных документах https://disk.yandex.ru/i/UC1dgD0bcMyP5A пишут о необходимости камер дожига и многостадийности горения?
    PS. при замерах цикл работы котла (подача + пауза) 40 секунд, т. е. за 2 минуты происходит 3 включение МШП (механизма шнековой подачи)...
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Да конечно.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Для конвективной части.
    Это не единственная составляющая КПД котла хотя и самая большая
    QUOTE="Ya_yasik, post: 30998790, member: 2532945"]Расход регулируется не рециркуляцией, а производительностью насоса. У большинства наших насосов 3 режима работы - подбирайте любой.[/QUOTE]
    Да увеличить расход можно НО: Увеличения мощности насоса без перемычки разрегулирует работы систем подогрева ГВС и отопления. Этот повышенный расход будет впихиваться принудительно в контура подогрева ГВС и отопления больше же ему негде будет протечь.
    QUOTE="Ya_yasik, post: 30998790, member: 2532945"]Отложения в котле. Кхм, какие могут быть отложения на дистиллированной воде или антифризе? У большинства это залито в системе. У нас на Енисейской воде нет проблем даже если фриз не лить.[/QUOTE]
    Даже на промышленных котлах с серьезной водоподготовкой отложения есть а на бытовых уж тем более ведь не у всех вода дистиллированная из крана течет и Енисей с дистиллированной водой рядом не у всех протекает.
    QUOTE="Ya_yasik, post: 30998790, member: 2532945"] Если на 1 скорости расход станет мал, то всегда можно включить 2 скорость. Без стрелки вскипятить котел проблематично. Это только дикое превышение мощности котла надо потреблением дома. [/QUOTE]
    Вам надо учиться читать а не только себя слушать. Я писал про местное поверхностное кипение. Я своим глазами такое видел и не раз.
    QUOTE="Ya_yasik, post: 30998790, member: 2532945"] А как себя чувствует система со стрелкой при отключении электричества? У меня насос останавливается и открывается обратный клапан на байпасе - система работает по механизму естественной циркуляции пока котел греет.[/QUOTE]
    Разницы никакой нет все зависит не от наличия стрелки а от способности системы работать в режиме ЕЦ. Ваш обратный клапан на байпасе с вероятностью 99.9% при отключении электричества не откроется, вода просто потечет самотеком через насос. Для открытия клапана нужно приличное усилие.
    QUOTE="Ya_yasik, post: 30998790, member: 2532945"]Хотелось бы увидеть разносторонний анализ системы со стрелкой если Вы её глорите. Разносторонний - это плюсы и минусы, а не что-то одно.[/QUOTE]
    Вам надо вы и анализируйте настолько глубоко как Вам необходимо. Я не помню чтобы я брал перед ВАМИ какие то обязательства чтобы вы мне поручения давали.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Aleksandrtver, @Ya_yasik, посмотрите вот это видео по работе гидрострелки через тепловизор. Отлично видно как смешивается подача и обратка в гидрострелке. Не путайте гидрострелку (только в вертикальном положении) и гидрораспределитель горизонтальный - это не одно и то же.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если два насоса- то да. А если один- то ничего общего.
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Здравствуйте, подскажите у данных котлов боров с выходом дымохода вверх есть возможность развернуть выходом вниз. Планирую менять свой прометей 32 на ВСКЗ ЭКО 14кВт а то мне дымоход очень затратно переделывать, тяги будет хватать у меня труба 10м диаметром 180 и горизонтальный участок есть возможность чистить, если не хватит значит дымосос придется ставить, но трубу переделывать не вариант. И еще, у данных котлов есть встроенный шибер на выходе в трубу.
  15. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @AnDJon, Дымоход выходит вверх, но можно поставить горизонтально в зад, шибера на выходе нет.
