1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - нет такого опыта нет, да и бесполезно вести такую статистику. Сравнивать уголь Балахтинский и Черногорский я могу только по словам сказанных мне по телефону, а их много и у каждого свое мнение на счет этого, кто то говорит что лучше Бородинского, а кто то хуже. Думаю что на этот вопрос может каждый ответить себе сам- испробовав, если есть такая возможность, на своем котле эти угли. У нас в Красноярске в основном используют Балахтинский и Бородинский уголь.
  2. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Странно а я как раз думал что обсуждение идет водогрейных котлов. Поскольку котлов по виду теплоносителя всего два: водогрейные и паровые то оказывается вы про паровые речь ведете! :aga:
    Да у паровых устройство совсем другое - вот мы и не понимаем друг друга:aga:.
    Могу вас уверить что есть гораздо более крупные водогрейные котлы. У нас самый большой на 180 Гкал/ час это гораздо больше чем 2 МВт.
  3. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Есть проблема с ограничением максимального перерыва подачи топлива на контроллере DM при сжигании ореха черногорки. Семечка успевает сгорать на максимальном перерыве подачи, а орех нет. Можно сжечь, повысив интенсивность горения в топке, но таких температур не требуется большую часть времени, т. к. тепло. Перевод котла в режим частых малых подач на таком твердом угле - приговор редуктору. Думал, может опыт есть...
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - почему нельзя сделать на угле орех подачу 2-3 секунды (или у Вас ограничение минимумом в 4 секунды), а перерыв подачи подобрать допустим 60 секунд или 65 .. Для чего пихать шнеком 7-8-9-10 секунд и перерывам в 180 секунд ? Не пойму как может уголь не догорать ? Я сколько котлов настраивал на орехе (крупном до 120 мм), то во всех подача 4 секунды и перерыв подачи максимум 60 секунд ... добавьте тогда мощность вентилятора..если задавить силу пламени на минимум, то тогда вполне возможно не будет хватать и 300 секунд. Нужно пристраиваться к такому контроллеру который у Вас есть, а не требовать от производителя увеличивать время периода подачи более 180 секунд... Посмотрите на настройки подачи во время поддержки - может у Вас в это время подает лишнее топливо на горелку и поэтому переполняется.
  5. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @Ya_yasik, Орех у меня, при нагреве- 4 сек подача, 90 сек пауза, шнек 127, сгорает все полностью, вентилятор 15 процентов, но это так написано, прикрыт на три четверти воздухозаборник. Самый оптимальны вариант получился, уголь расход радует. 25 кг, почти 1,5- суток, на котле 55 градусов.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    25кг/1,5 = 16,7кг/сут?
    16,7/24 = 0,96кг/час?
    0,96кг/час * 5кВт/кг = 3,47кВт*час? В Сибири?
    Это на какую площадь? И как утеплен дом?
    Приготовление ГВС от угольного котла?
    PS. Энергоэффективный дом - тепловые потери 50кВт*час с 1м2 площади за отопительный период...
    50000/240/24 = 8,68 Ватт/м2 за 1час (для дома S=100м2 часовой расход составит 0,868кВт*час)... Или 0,868/5 = 0,173кг/час... Горелка в тлении способна обогреть дом, но к сожалению затухнет...
    Обычный дом - 300кВт*час с 1м2 площади за отопительный период (в среднем) ...
    300000/240/24 = 52,1 Ватт/м2 за час (для дома S=100м2 часовой расход составит 5,21 кВт*час)... Или 5,21/5 = 1,04кг/час
    При прикидках в магазинах котлы считают из расчета 10кВт на 100м2 отапливаемой площади...
  7. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Это опыты для черногорского ореха? Балахтушку или бородинский сжечь нет проблем. Если подавать 2-4 секунд, то топлива не хватает для интенсивного горения, а чаще - смерть редуктору. Есть ещё проблема с выносом мелкой фракции при частой подаче.
  8. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Что-то часто пишут про "смерть редуктору"... А как часто он из строя выходит? У кого-нибудь выходил из строя? И что там в основном ломается?
  9. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Имеется котел ВСКЗ люкс 40, выход дымохода 200мм, высоту производитель рекомендует не менее 3 м, у меня планируется высота 8м. Вопрос, можно ли заузить диаметр дымохода, например до 180 ли 150 мм?
  10. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Привет. У меня 34 кВт и труба 127 ст10 высотой 12 м. Тяга местами избыточная.
  11. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    На котле ВСКЗ-30 люкс начал замечать, что образуется деготь в центре водонаполненных колосников прямо над центром горелки. Обратку держу не ниже 48 градусов. Никто не сталкивался с таким явлением? Разница между прямой и обраткой 10 градусов.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Водонаполненные колосники, как и любое препятствие на пути факела ухудшают горение, т. к. удар радикалов о препятствие вызывает обрыв цепей горения... В случае водонаполненных колосников снижается ещё и температура в факеле... Вот эта несгоревшая бяка и накапливается на колосниках...
    Водонаполненные колосники используются для того чтобы снизить температуру углей, лежащих на них, для того чтобы предотвратить или уменьшить коржевание спекающихся углей... А их горе-конструкторы в пламя засунули...
    Им там совсем не место...
    Камеру для сжигания с ручной загрузкой лучше выполнять со съёмными колосниками... Надо макулатуру утилизировать или дрова пожечь - установил колосники... Перешёл на работу горелки - убери...
  13. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Особой разницы от обратки 30-40-50-60 градусов для негативного слияния водонаполненных колосников нет. Кольчугин все четко расписал. Я сейчас экспериментирую с дожигателем (отбойная пластина от колосников снизу с подачей воздуха для дожига), но склоняюсь к тому, что их надо вырезать летом над горелкой. Может врежу перед ходом дыма вверху камеры ручной топки если подлезть получится. Очевидный конструктивный недостаток наших котлов при работе на частичных нагрузках.
  14. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Сегодня с братом сварили на скорую руку и поставили прототип дожигателя на горелку. 230 мм между горелкой и колосниками сильно ограничивают. Эффект по горению виден сразу. Пока добился снижения подачи на 1 сек и при этом +2 грС к температуре после котла. Наблюдаю.
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    фото изделия в студию
