1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А кто-нибудь дополнительные датчики температуры для DM-а покупал?
    Интересно, что там за тип, терморезистор или термопара?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Терморезистор
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В коробке над двигателем у Вас стоит конденсатор -про него
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Оба? И датчик газов, и датчик улицы?
  5. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прошу прощения, про датчик газов не уверен.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это вероятно пусковой конденсатор и влияет на крутящий момент на валу. Деревянную палку шнек зажевал будь здоров! Неужели при этом силенок мало? Непонятки, как перезагрузка контроллера могла изменить ситуацию. В заводских настройках ток заклинивания 2000мА стоит, а я поставил 2100 при измеренном 2350. :faq:
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Ночью котел остановился с ошибкой заклинивания шнека, дома стало +19град. Попробовал уменьшать пороговый ток, по достижении до величины 1700мА бросил эту затею. Каждый раз хватало исправной работы котла минут на 10-15. Порылся в меню, увеличил количество попыток до 7, пока работает. Не знаю правильно ли я поступил?
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Была такая тема и у меня. Заклинивание шнека. Вроде уголь крупный был. Так после этого у контроллера крыша поехала. Запуститься так и не смог (после подачи угля, вентилятор начинает и не продолжает свою работу вылезает ош шнек и запустится не мог (вроде уголь крупный попался). ДввиПомогло только перезагрузка ВЫКЛ и снова ВКЛ.
    ! Гб
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Была такая тема и у меня. Заклинивание шнека. Вроде уголь крупный был. Так после этого у контроллера крыша поехала. Запуститься так и не смог (после подачи угля, вентилятор начинает и не продолжает свою работу вылезает ошибка). Помогло только перезагрузка ВЫКЛ и снова ВКЛ.
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Господа кто подскажет?!. Котел установлен в 5 кубовом контейнере. Забор воздуха сделан через гофру к вентилятору. Вопрос при морозе и холодном воздухе как будет вести себя пламя и вентилятор? Думаю обмотать гофрой трубу дымохода для нагрева...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Гнать в топку холодный, морозый воздух сразу из улицы, не правильное дело. Дымоход обматывать гофрой, так же не стоит. Что-то и где-то может начать конденсировать. Ну и мысли в слух. А а если гофра хорошо прогреется, то почему тогда приточке не перевернуться и побежать обратно на улицу? Заведите её просто в котельную и оставьте её в покое. Что б не выхолаживало всё помещение, опустите гофру к полу.
  14. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Если при заклинивании черенка от лопаты и полной остановке(!) шнека у Вас выдает ток 2350мА, это значит пороговый ток нужно не меньше 2100мА, если полной остановки не было, то ток должен быть еще больше, меньше ставить нельзя. Чтобы реверс работал стабильно должен быть инверторный стабилизатор напряжения, т. к. измеряемый ток зависит от сетевого напряжения.
    Контроллер будет и дальше останавливаться с ошибкой заклинивание шнека, т. к. Вы указали слишком малый пороговый ток, чем больший пороговый ток, чем большее усилие может развить мотор-редуктор шнека, Вы его ограничиваете. Если поставите пороговый ток 1000мА, он даже крутить шнек вперед не сможет, т. к. не будет хватать усилия, будет уходить в реверс и выдавать ошибку заклинивания, а если пороговый ток сделать 5000мА, он вообще будет работать не обращая внимание на заклинивания пока не сгорит, т. к. значение заклинивания на 0,18кВ двигателе обычно меньше 3000мА, до порогового он никогда не дойдет - соответственно реверс запущен не будет и двигатель выйдет из строя. Проконсультируйтесь подробно в котельном заводе или нам наберите!
    Запуститься после ошибки контроллеру нельзя пока ошибка не будет сброшена - это как лампочка чек в автомобилях, ошибки надо сбрасывать. Выключение и включение также не помогут - нужно в пункте меню сброс ошибки нажать сброс ошибки. Оператор может и больше 1ГБ списывать в том случае, если тариф выбран неправильно, или контроллер имеет слабый сигнал и постоянно повторяет отправку пакетов. Нужна обязательно помегабайтная тарификация с. т. к. устройство потребляет трафик равномерно круглосуточно килобайтами, от того как будут округляться потребленные данные зависит стоимость использования сим-карты. Мы рекомендуем самый оптимальный вариант: МТС УМНОЕ УСТРОЙСТВО 200мб в месяц, 790рублей в ГОД или ТЕЛЕ2 тариф классический без абонентской платы, пакет 500мб за 50 рублей в месяц.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Хочу поблагодарить компанию Домавтоматика и лично @arty123. 18.10 мне был заменен произведен апгрейд с DM320 до 350 (разумеется с доплатой), помогли настроить AirFlow и погодозависимый режим, датчик уличной температуры, как и обещано, был подарен. Работу в погодозависимом режиме (и преимущества, если таковые увижу) опишу позднее, когда начнутся морозы и, соответственно, колебания суточной температуры. Пока впечатления от AirFlow только положительные - при том. что котел все время находится в режиме "работа " ,поддерживая заданную температуру и не уходит в стоп -экономия раза в 1,5 по сравнению с тем, что было.
