1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    Извините, так и не научился правильно писать на форуме.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому и нет, что ВСКЗ под пеллеты не подходит, от слова совсем...
    То, что пеллеты в нем могут гореть не делает этот котел пеллетным...
    В первую очередь из-за противопожарных требований... И никакими бачками с водой этого не исправить...
    Если Вам хочется использовать ретортную горелку, то механизм подачи топлива просто обязан быть двух-шнековым...
    Оба котла (Termocraft TECO и ZOTA Focus) имеют правильную двух-шнековую подачу топлива...
    ВСКЗ имеют один (довольно короткий шнек, потому сразу выбрасывайте его из головы, если не хотите угореть в котельной...
    Несколько слов о противопожарном комплекте (бачок с водой, что заливает возгорание в шнеке)...
    Он срабатывать будет каждый день, образуя в шнеке пробку из слипшихся утрамбованных пеллет, для устранения которой потребуется практически полная разборка (+ опорожнение бункера) механизма шнековой подачи и всё это на фоне остывших радиаторов в 30-ти градусный мороз...
    Для этого годится любой ретортный котел со съёмными чугунными колосниками... Не ведитесь на водонаполненные... Они убивают чистое сгорание горючих газов в факеле...
    Гораздо проще установить чугунный колосник на направляющие (или просто на реторту), побаловаться с дровами и затем убрать из камеры сгорания...
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Добры день соратники. тема добавлена в избранное.
    итак ситуация. котел 40 квт эко. увеличенный шнек. используется для отопления теплицы в весеннее время, март-май. 2 года работал без нареканий. и внезапно на моих глазах срабатывает реверс и работает без остановки. в результате уперся в согнанный уголь в шнеке, заклинил и сгорел двигатель. и все это происходило в дневное время, когда котел не работает т. к. днем в теплице тепло.
    вопрос? че за херня бро?
    кто сталкивался с подобными глюками? @VSKZ_GREEN
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    почему?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При СТОПе на пеллетах тление пойдет в шнек... Вернее не тление, а пиролиз пеллет в разогретом пространстве (идет со 120*С)... Начиная с температур около 300*С процесс пиролиза переходит от эндотермии (поглощение тепла) к экзотермии (выделение тепла)... Из-за пиролиза внутри горелки процесс уходит в недра механизма шнековой подачи... Происходит разогрев трубы шнека и срабатывание системы пожаротушения... И это на фоне не прекращающейся работы шнека (после выхода из СТОПа или срабатывания датчика перегрева и включения шнека на выталкивание), прессующего мокрые опилки в одну большую пеллетину (с автореверсом - в две)... Которая застрянет ГДЕ? Правильно! На переломе трубы в горелку... И будет ЧТО? Правильно, маленький пушной зверек, из которого шубы шьют! Хорошо если при этом ничего не погорит...
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @максимабакан, - не у Вас одного подобная проблема. почитайте рекомендации производителя котла по фракции используемого угля- это раз. У Вас попадаются куски больше рекомендуемой ?- даже если у Вас и увеличенный диаметр шнека, то не факт что можно туда и 100 мм заталкивать.(я бы вообще рекомендовал топить максимум орешком не более 30мм)... Второе посмотрите на спираль шнека- нет ли повреждений в самом конце, либо в месте сварки с валом ? В третьих нет ли подсоса воздуха ? Поймите, чем крупнее фракция тем больше вероятность возгорания при малейшем подсосе в бункер и как правило во время долгой паузы-поддержки идет температура по шнеку и срабатывает датчик шнека, который в свою очередь подает сигнал контроллеру освободить шнек и горелку от горящего угля для предотвращения пожара в бункере и выталкивает большой обьем в зольный ящик, а потом еще раз если температура не уменьшилась (похоже что у Вас больше похоже на это). В четвертых- смотрите дымоход и тягу... (при открытии верхней дверцы дым куда тянет ?).
  7. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Vad6510 давайте еще раз. день, в теплице тепло, время примерно 13:00. котел не работает примерно с 9 утра. и ту начинается беспрерывный реверс. в результате клин и перегорает двигатель. сам шнек холодный от слова совсем. обратной тяги нет. уголь семечка балахта, топлюсь только им. еще раз. сработал именно реверс.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @максимабакан, реверс не может включиться без предварительного включения подачи. Вначале ВСЕГДА включается ПОДАЧА-Шнек и в случае клина, либо микроклина (или установленного маленького порогового тока в сервисных настройках-по умолчанию 1,6 и выскакиванию "Ошибка шнека" 6 раз и сброса ошибок без переустановки количества попыток опять на 7), то срабатывает реверс на 3-5 секунд и потом опять включается подача. Так должно быть при полностью исправном оборудовании- НО НО НО
    У Вас, если не используете инверторный стабилизатор с прямой (правильной) синусоидой может произойти скачок, либо просадка по напряжению в сети и как следствие выход из строя электроники или реле отвечающего за время реверса, именно поэтому начало давить реверсом в сторону редуктора, запрессовывая уголь в обратную сторону. Поэтому деваться некуда и двигатель сгорел, тепловое реле на двигателе не сработало, либо его нет. По идее должно срезать шпонку в таком случае. но ее почему то не срезало. Вы усиленную шпонку не устанавливали ?
    @Жека69, - посмотрите вот эти видео- без кавычек " и видео на их каналах...
    "https://youtube]Kr_S5mi727I"
    Даже можете с авторами этих каналов списаться - нормально эти котлы ВСКЗ работают на пеллетах, только с немного повышенной безопасностью и все будет в норме...
  9. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Vad6510 да, на двигателе теплового реле не было, на новом моторе есть. на счет просадки по напряжению есть подозрения, потому что через пару участков от меня стоит криптоферма.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Этого фермера в стойло и доить, доить, доить... но инверторным стабилизатором с правильной синусоидой лучше перестраховаться. Погоняйте в принудительный заклин шнека с новым двигателем и контролем на отключение в случае если реверс автоматически не переключится на подачу -это на всякий случай.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И да,
    @Жека69, обратите внимание, что в СТОП (полноценный) котел не пускают, оставляя нижнюю дверку приоткрытой (режим "Фитиль") и умалчивая о том, что менялись настройки по продувке (частота включения и количество подаваемого при этом топлива)... Т. е. говорить об экономном расходе пеллет не приходится... Горение вполне можно настроить, но про экономичность можно забыть...
    Она (экономичность) автору ролика и не нужна... Опилки (отходы) свои, гранулятор есть, э/энергию он не считает, забивая в рентабельность фанеры, которую он производит...
    Потому и считает своё отопление бесплатным...
    Но Вам то покупать пеллеты в розничной сети... Только покупать придется на 30% (в тоннаже) больше, чем угля...
    Тогда как, с нормальной (дверочной) пеллетной горелкой, у Вас пеллет будет расходоваться меньше чем угля, на те-же 30%... К тому же совсем не обязательно покупать новый котел... Можно использовать уже имеющийся "Дымок", приобретя только горелку с бункером и шнеком... Их можно приобрести и отдельно... Например у Ваших земляков (Pelletron)...
    А если при этом сделать дверки распахивающиеся в разные стороны (одна с горелкой, а вторая без горелки), то можно подтапливать и дровами...
    И ещё момент... При выборе котла, старайтесь ориентироваться на территориальную принадлежность производителя...
    Красноярск - на угле, значит делает котлы, ориентированные на уголь... Кострома (Пермь, Киров) - на дереве и древесных пеллетах, значит делают котлы ориентированные на древесину и продукты переработки древесины...
    Да и пеллеты бывают разные... Древесные и агропеллеты...
    Если речь об агропеллетах, то реторта это весьма не плохой выбор, если пеллеты древесные, то лучше "дверочных" горелок ничего нет...
    И да, не ищите хорошего пеллетного (древесного) оборудования в "угольных" краях...
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Это какая длительность стопа должна быть, чтобы дошло до середины шнека, где датчик стоит?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Длительность зависит от перепада температур (дом-улица)...
    Кроме того, на процесс больше влияет температура внутри МШП (механизма шнековой подачи), чем продолжительность СТОПа, потому как МШП греется в процессе работы котла (не забываем о теплопроводностях стали и чугуна)... Просто в СТОПе топливо перестает продвигаться в сторону горелки (выталкиваться)... Потому процесс пиролиза имеет возможность развиваться вглубь (вплоть до бункера)...
    Если его не затушить (предлагают заливать водой)...
    Это конечно не обязательный, но вполне возможный вариант развития событий, если увлечься экономичностью, либо переборщить с мощностью котла (например в настройках)...
    Если уголь многое прощает, то пеллеты (особенно древесные) этого не простят...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нашел в сети такой сайт: http://drova-pellety.ru/ekaterinburg/severouralsk/pellety с какой то странной арифметикой...
    Пересчёт даёт совершенно другие цифры
  15. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Я устал угол таскать. отапливаю теплицу, март апрель май. угля уходит много, очень много. какие есть решения для автоматической загрузки бункера?
