1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. loki5555
    loki5555
    loki5555
    По сути так и есть. Гофра метра 2 в котельной от стены и провисает вниз к вентилятору. Где то читал что может копиться конденсат (возможно внизу и будет, если будет). Просто хочется прогреть воздух. А объем поступаемого не маленький к котлу поступает!
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    я тоже менял контролер. Мне почему то не предложили уличный датчик(
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    У меня теле 2 без абонентской платы. Плачу за 1 ГБ -100р и хватает
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Просто при сильных морозах дымоход на улице сильно перемерзает когда котел в стопе и тяга переворачивается. В любом случае приток должен передавить улицу. Ну и пусть холодный воздух дует. Главное что б не прям в улитку.
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Делал пороговое значение тока 3500мА и реверс не включался, двигатель мычал и все. На следующем цикле подачи ситуация повторялась, ошибки никакой не появлялось, котел потихоньку остывал. Поэтому пороговый ток и уменьшил, сейчас 1800. Стала высвечиваться ошибка, это когда заклинивание появится. Увеличил количество попыток, реверс работает пока уже вторые сутки. А контроллер глючит, высвечивается иконка "подача шнека", а сам шнек не едет и не гудит. Иконка гаснет и через секунду две шнек поехал. Лечил вкл-выкл контроллера. Сеть стабильная, напряжение 225В.
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Так при сильном морозе зачем котлу в стоп уходить? Молотить будет без перерыва. :)]
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не углублялся в принцип работы автоматики на данном котле, но приток должен быть полноценным, не зависимо от молотит котел постоянно или нет.
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня переделал. И сделал так: гофру идущию с улицы непосредсвенно направил под котел (под горячее дно). А улитку оставил как есть. И сравнивал горение, получилось что напрямую с прямым забором воздуха котел горит хуже. А по новому воздух через гофру поступает под котел и немного нагревается и после перемешиваясь с общим объемом воздуха контейнера и идет в улитку!
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Интересно загрузку бункера все осуществляют в ручную? или кто механический способ придумал?
    ЕСТЬ ИДЕЯ ИЗГОТОВИТЬ ШНЕК! КТО ЧТО ДУМАЕТ?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Веселей конечно не в ручную, а то пыль поднимается и закидывать мешки более 15кг выше пояса, радости не прибавляет. Какая то не полная автоматизация получается. Ведь не все строились и сразу просщитали, что у них будет автоматический котел и автозагрузка. Мало того, еще и топливо нужно притянуть с улицы в котельную, а потом и с золоудалением проблему решить. Ну что б опять при чистке не пылить и не скакать с ведрами или мешками с котельной на улицу.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем вопрос не простой и он индивидуальный.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще, этот приток воздуха, очень капризная штука. Его правильней использовать по назначению, а не пытаться от него получить какие то бонусы. Опустили под котел, и это в принципе нормально.
  14. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Работать будет ровно до того момента пока куда-нибудь не отъедете из дома. Если двигатель мычит и не работает - это проблема на 99% лечится добавлением емкости фазосдвигающего конденсатора, в этой теме уже публиковали как он выглядит и как его поменять или обращайтесь на завод, там подскажут номинал. Насчет инверторного стабилизатора - это выбор каждого, у нас в руководстве пользователя прописано что он обязан быть и мы не без причины его требуем - чтобы стабильно работал реверс (измеряя ток) и вентилятор стартовал на любых низких оборотах. Пожалуйста позвоните нам в офис, скажите что с форума vitКрасноярск, я Вам подскажу что делать и вопрос Ваш решим!
  15. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Скажите, а есть ли возможность в новых прошивках уменьшить обороты вентилятора ниже 10 %?
