1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Я подрезал перо 1.5-2 см примерно на выходе. Сейчас шнек более ровнее нагребает. Что это за уголки по сторонам топки чуть ниже горелки? ИМХО они и мешают золе падать в зольник. Если они не водонаполненные, то может есть смысл их подрезать?
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - они ВООБЩЕ не нужны ! Не нужно топиться в ручном режиме дровами ! - а эти уголки именно в этом месте мог придумать только ТУПОЙ конструктор, у которого точно нет такого котла.
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Уголки были прикручены видимо на заводе. есть и есть, не мешают пока.
    Vad6510 кстати, расход угля с 18 до 10 ведер снизил. но после морозов. буду наблюдать.
  4. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Друзья! Я тут подумал, посмотрел и интересно мне стало, сколько мы с котлами ВСКЗ можем существовать автономно. Вот отключат электричество, более чем на сутки, кто как выживать будет? Есть опыт?
  5. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Мне кажется только генератор спасет...
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    У меня генератор, выручал не раз. подключен только котел.
  7. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @максимабакан, Выход с генератора не стабилен, разве автоматика его выдержит, или еще стабилизатор надо. Дорогое удовольствие всего.
  8. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
  9. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Если совсем без генератора, то я кину решетку на оставшиеся крайние ВНК, приоткрою нижнюю створку и буду жечь уголь и дрова на ней. Система отопления в режиме естественной циркуляции, только насос на теплообменник ГВС работать не будет.
  10. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Срезайте их в историю.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Ездил неделю назад на запуск и настройку котла ВСКЗ после 5-ти дневной топки в ручном режиме на решетке над горелкой дровами и кусковым углем. Была поломка шнека и редуктора. Пока ждали новых запчастей почти неделю поддерживали температуру в ручном режиме и естественно сильно загадили тело котла, циклоны, боров и дымоход + к этому до поломки чистка котла производилась не полностью.
    Первоначальный запуск результатов не принес - дым идет из дверей котла в котельную - нет тяги дымохода. Пришлось чистить горизонтальный участок дымохода, вертикальный тоже заросший, но в меру - но это уже без меня- будут чистить позже. После прочистки горизонтали появилась нормальная тяга дымохода. А раз уж занялись дымоходов, то и заодно показал и научил как правильно чистить тело котла, полки (сверху \снизу), циклоны и боров. Без малого только с котла вычистил 2 ведра больших 12 литровых чернющей золы и 1 ведро из дымохода.
    Запустил котел и настроил контроллер, вентилятор, - все в норме.
    Вывод из этой поездки ;
    Уголки под решетку нужны на всякий "пожарный случай", но не такие и не в том месте, где их ляпает производитель ! Так как они есть очень мешают спадыванию даже небольших коржичков и тем самым, застряв, мешают дальнейшему сваливанию золе с краю горелки. В этом месте начинает нарастать корж еще больше, что мешает и блокирует нормальное горение. Конечно если идет зола в пух то проблем нету, но стоит только породе и коржичку попасть в этом узком месте и все начинается сначала.
    Что нужно сделать ?
    1. Срезать по 10 см уголка напротив горелки и оставить по 4 углам.
    2. Изготовить легкоснимающуюся пластину по внешнему диаметру горелки.
    Эта пластина из 1-2 мм металла пригодится в 3-случаях
    1. Накрывать сверху горелку при чистке котла- дыма от попадания золы на горящий уголь в горелке будет меньше.
    2. Накрывать сверху в случае ручной топки на колосниках - прогорания угля внутрь горелки будет минимальным
    3. Использовать как хороший и удобный совок .
  12. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Хороший, подробный расклад, по ручной топки, а вот у людей шнек накрылся, 5 суток в ручную топили, а электричество было, так я думаю, чтоб меньше загаживать котел в таком случаи, надо по возможности использовать вентилятор, есть продув, меньше гадости в котле. Так я думаю. Был до ВСКЗ котел обычный, наддува не было, только заслонка с термоприводом, а все-равно так загрязнялся, что вспомнить сегодня страшно.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - согласен с Вами на 100%, если бы кто то обьяснил им что делать в случае вот такой поломки, как правильно топить, как топить с вентилятором и вообще какие действия в критических ситуациях ? У владельцев не было опыта с полуавтоматами и поэтому не знали, что делать. Хорошо что догадались хоть так продержаться эти 5 дней, а уже когда владелец сам съездил (после ежедневных звонков), привез шнек, редуктор, установил на место и начал запускать, то у него возникли проблемы с нормальным запуском, то позвонил мне.
    Самое плохое в этой ситуации, что ни производитель, ни менеджеры где покупали котел ни сколько не помогли и затянули с обещанным ВСЕ СДЕЛАТЬ на 5 дней, а так еще сколько протянулась бы эта эпопея неизвестно, пока владелец сам не съездил и не привез запчасти домой.
    Вообще не плохо бы заснять видео ЧТО ДЕЛАТЬ в именно такой ситуации и разместить на Ютубе... мне некогда снимать видео и устранять проблемы...
  14. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Здравствуйте. Кто-нибудь владеет ТТ котлом Лайт? Хочу приобрести на 15кВт. Какой он в эксплуатации? Есть ньюансы при покупке?
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @BOBYI, посмотрите это видео - владелец сделал видеообзор этого котла с достоинствами и недостатками этой модели ВСКЗ котла
    Все правильно и верно обьяснил и про полки низкие над горелкой, где пламя облизывает эту полку и температура снимается неэффективно, про свою систему отопления, боров и дымовую трубу на выходе из котла и про замену масла.
