1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    У вот и крещенские морозы. всплыли новые проблемы.
    примерно около 10 метров теплотрасса. 40 полипропиленовая труба, в жесткой скорлупе плюс короб из полистирола 5см. глубина залегания примерно 50-60см. потери 16 градусов.
    при всем при этом следов оттаивания грунта ни где нет. снег лежит.
    вот теперь думаю, раскопать летом еще утеплить, а может для дома поставить электро котел.
    в выходные еще грязевики промою, может подзабились.
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    У Вас вполне нормальный показатель разницы дельты. Приведу свой пример для сравнения. В морозы подача 51, обратка 45. Котёл в доме, семь алюминиевых радиаторов почти полностью зажатых. Смесительный клапан полностью закрыт. Если идёт расход у БКН то обратка ещё падает до 40.
  4. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @BOBYI, при -10 такой теплопотери нет. у меня еще самодельная гидрострелка, может она еще подмешивает обратку. ну чет я прям немного расстроился. утеплял скорлупой ппу с фольгой, плюс пенополистирол.
    теплые полы выкручены практически на максимум, клапан подмеса открыт на полную. температура в доме 22гр. циркуляционные насосы стоят на втором положении.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ой ей, как это так? Если смесительный клапан открыт полностью то никакой разницы у температуры быть не должно. Когда я открываю свой смесительный клапан то температура выравнивается в ноль. Где у Вас установлен клапан?
    Это у Вас отапливается ещё теплица? Возможно радиаторы отбирают на отлично.
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Фух, все вроде норм. включил на вторую скорость насосы. потери составили около 5 гр. я паникер.
    но печаль не отпускает. мой 40квт не может протопить теплицу. при -35 за бортом, в теплице 16 гр. и котел не может поднять температуру теплоносителя. 60гр предел.
  7. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Надо было теплицу из двухкамерных стеклопакетов делать и с утепленным фундаментом.
  8. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    хех. двойная пленка с надувом. следующая будет с теплыми полами.
  9. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Только стеклопакеты сберегут тепло а так только улицу греть:)
    Вы хоть раз котёл нагоняли до 85°?
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    было дело в прошлом году, 90
    но повторять чет не хочу
  11. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ну и как, тепло было в теплице?
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    +20, вот только я не помню температуру за бортом. вроде -20
    тут дело в деньгах. даже поликарбонатом покрыть теплицу, это 200+ т. р.
    пленка в два слоя 20т.р.
  13. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ну вот нагрели же. Значит с котлом всё нормально. Если это бизнес то всё окупится.
  14. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Решил в редукторах поменять масло. Котёл отработал два месяца. С большого слил грамм 50 черной с алюминиевой пудрой массу. При первом запуске смотрел в отверстие при работающем масло было идеально чистым. С малого через капельную трубку не получилось откачать. Кто-то писал, что получалось. Наверное редуктора разные. Придётся откручивать от фланца и крутить. Летом придётся высверливать отверстие для пробки снизу.
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @BOBYI, При замене масла в малом редукторе без сливной пробки нужно откручивать флянцы и переворачивать редуктора. Сливается очень долго, но для ускорения слива вставляете капельницу (тонкую) до самого верха для доступа воздуха, а другой конец капельницы в сливную емкость и крепите так что бы мимо не проливалось. Канцелярские 2 резинки и 2 спички помогают держать капельницу по центру сливной банки.
    Заливается по уровню чуть выше червяков. Я использую в качестве щупа пластиковую стяжку- засовываю в отверстие до коца и потом прикладываю снаружи к корпусу редуктора. Воздушная подушка должна быть обязательно- иначе при полном воздуху выходить будет некуда и выдавит сальники.
