1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Вот и я сменил масло. в большом редукторе просто жуть, а вот в малом как слезинка. при чем масло не менял 2 года. малый редуктор сопливит где то
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Собственно интересует редуктор mrv30. Неужели никто не менял масло в нём? Это только у меня в паспорте от вскз прописано 40г а на самом деле в него влазит только 30г? Так сколько в него лить масло?
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @BOBYI, я в малый 80 лью в большой 300
  4. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    По размерам видно, что редуктора на много больше моих. Мои 30 и 50.
    В паспортной таблице в Ваш 040 прописано 80г а в 063 прописано 300г. В мой mrv50 прописано 150, это как-то соответствует действительности но с моим малым что-то напутали по объемам:)
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Мужики всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Имею контролер 350 модель Домавтоматика и работает он по GSM соответсвенно. Есть желание перевести его на Wi-Fi или LAN. Решая данный вопрос встретил на просторах интернета прибор который подключается через дополнительный разъем (температуры дымовых газов). После чего эта коробочка управляет котлом (где функционал гораздо лучше чем у Домавтоматики). Стоит он 6.5 тыс. руб.(Может кто имеет такой прибор. Отзовитесь. Или решил кто такую задачу. Не хочу платить сотовым операторам)
  6. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Идея хорошая, хотя бы ссылку на чудо прибор. Если с Али то врятли ждать чуда от сей девайса. Сколько Вы платите за тариф? Может есть смысл продать 350 и взять просто с WiFi. На озоне их навалом, цены от 4тр. Сейчас в поиске автомата с gsm или WiFi но склоняюсь все-таки к gsm в плане надежности.
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Пример такой - Контроллер котла отопления SmartTherm стоит на озоне 2.5 тыс рублей. Вот и пытаюсь понять подойдет или нет !? Там все дело в протоколе обмена данными (Вот знать бы какой протокол обмена данными...
  8. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    DM на своём сайте пишет, что протокол open therm по RS485.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    а зачем так точно знать в граммах? это критично на редукторах, где нет сливных пробок, чтобы при нагревании было куда расширяться маслу. и не выдавить сальники. у нас можно заливать по верхнюю горловину. упрощается контроль за уровнем масла и в случае нагрева редуктора вы увидите выступившее масло из сапуна. и будете искать причину.
  10. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    В малом редукторе тоже нет сливной пробки, что совсем не радует при замене масла. Обычно в редукторах масло занимает половину объема картера, не до горловины. Меня напрягает сам факт распиздяйства шараги которая тюхает эти котлы. В паспорте нарисовали 40г, по логике должно быть 15г, на самом деле при первой замене слилось 5г. Они ни разу не удосужились хоть раз залить масло по их паспорту а при продаже даже галочку ручкой ставят в графе с объемом и заверяют, что везде залито чётко. Полностью убедился, что у меня редуктора сыромятина. Четыре раза уже менял масло и металлическая пыль не кончается.
  11. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Наши котлы одни из самых дешёвых на рынке, разумеется в них есть много мелких недоработок, как здесь уже писали однажды "не бывает мяса по цене костей" - возможно котлы что подороже более продуманы, но сам не использовал их, так что по ним суждение субъективно. Толплюсь своим ВСКЗ 20 КВт. четвёртый сезон, если не цепляться к мелочам - котел полностью устраивает и я рад что его купил, дома всегда тепло, к котлу подхожу 2 раза в неделю. По замене масла: меняю его пару раз в год, с малого редуктора выкачиваю шприцом (купил в аптеке на 300 кубиков. + шланг от капельницы к нему), с большого есть сливная пробка. Ввиду того что мало в редуктора нужно немного - меняю его с промывкой на 2-3 раза (заменил, через сутки еще, потом еще, как бы промывая редуктора) и нет проблем. Масло лью - уровень поверх вала, чтоб он немного торчал и все. Снимать редуктор каждый раз при замене масла мне просто лень), да и смысла в этом не вижу. Тоже и по стружке - даже если все притерлось - за одну замену ее не вымыть с редуктора + многое зависит от нагрузки на редуктор, сам топлюсь семечкой, редуктор работает без напряга, при орехе все иначе, нагрузка многократно выше (к примеру на семечке шнек я могу прокрутить вручную, с помощью большого газового ключа). В котле есть и другие недоработки, Вы наверное еще чашу под горелкой не чистили) У меня по ней всегда тот еще квест - снять заглушку на горелке (она садиться на герметик) уходит минут 15-20 + шпильки для крепления заглушки приварены (не дай бог сорвать их, да и приварены они криво), гайки что на заглушке каждый раз меняю, лишь бы не закусывало резьбу. Да и выгрести золу оттуда - тоже то еще занятие, но здесь выручает строительный пылесос. Газ-лифты на бункере тоже сломались через год, потом еще год руки не доходили заменить их) Потом все же заменил. Сальник потек в прошлом году. Зольник мал, очень напрягает, бункер мал, тоже хочется побольше. И тех. поддержка у ВСКЗ хромает, на обе ноги) Но что имеем, то имеем) Не взирая на все - повторюсь, котлом я доволен. Не ждите от него чудес, привыкните к нему и все наладится).
  12. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Тоже себя успокаиваю на мысли, что все-таки работает и не надо кидать каждые четыре часа но ведь автоматы и придуманны для этого причём все. Когда выбирал выбор пал на вскз именно из-за цены. Мой люкс 20 6мм стоил 120тр. У остальных переваливал за 150 из 4-5мм. Сравнивать не с чем, может где-то ещё хуже но считаю покупкой разочарован. Тех. поддержки нет вообще. С вопросами отправляли к какому-то роме монтажнику, у него каждое слово стоит денег. Из разговора стало понятно, что сам знаю больше. С редукторами продешевили точно. Бункер уже ржавый при сухом топливе. Горелка квадратная, воздух не продуман, как и шнек. Уголь горит только на одной стороне. Летом придется эксперементировать с отверстиями и шнеком. Грунтовать заново бункер. К ДМ 320 тоже куча претензий которые исправляются только заменой на другого производителя. Сейчас рассматриваю покупку второго автомата уже с проходной горелкой и качественными редукторами. Надеюсь это будет уже не вскз. Хотя, если вылечу все болячки может возьму такой же.
  13. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Тех. поддержка по факту и не нужна (тоже звонил им, но бестолку), большую часть информации по котлу я подчерпнул в этой ветке - спасибо людям, пишут и плюсы и минусы. До остального дошел сам. Горелка у меня круглая, обычная (не поворотная). Квадратную видал только на фото, но знаю одно - самое главное - правильно настроить, но без фанатизма) Горит? Не забивается? Ну и ладно). Как вспомню первый месяц, первого сезона по настройкам... Котел у меня и тух и золой все засыпало, скакал вокруг него и днем и ночью, жуть...) Разумеется ряд пользователей (включая тех кто есть в этой ветке) экспериментируют ища экономию в 2, 3, 5% угля при изменении настроек - для меня это не важно) Горит, тепло, что еще нужно?) Бункер у меня не ржавый, но уголь в тепле лежит, рядом с котлом. Может мне больше повезло по покраске) На мой взгляд, чего не хватает, так это бункера на пару тонн и зольника литров на 300-500, чтоб к котлу подходить на чаще одного раза в пару недель, а лучше еще реже) А в прочем как и всегда - каждому свое)
  14. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    как золу вынесете? если бункер из-за жравчины ослаблен и прорвет с котельную, как выгребать пару тонн?
  15. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    подпор воздуха в бункер сделали?
