1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Можно узнать, что такое подпор воздуха в бункере? Он вроде подпертый уплотнителем на крышке. По началу засыпывал по полному бункеру и со временем образовывался конденсат на одной стенке. Все-таки сколько уголь не суши все равно от влаги не избавиться. Сейчас сыплю только половину, конденсата нет но ржавчина осталась.
  2. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    По золе - выгреб в ведра, да вынес. Дом за городом, а живу в городе, мне важен интервал подхода к котлу - чем реже, тем лучше. По бункеру, с чего ему ржаветь? Уголь сыплю сухой - лежит в соседнем помещении, рядом с котлом, помещение теплое. У меня на заводском бункере даже краска не слезла.
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    У зоты есть система золоудаления в отдельный бункер. Докупается отдельно, наверное к нашим тоже можно приспособить.
  4. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    У ВСКЗ тоже есть, цена на нее через чур высока, надеюсь когда ни будь доберусь и сделаю сам, часть комплектующих у ВСКЗ можно заказать (шнек, редуктор).
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    У меня двое будут этим летом делать и воплощать мою упрощенную идею по автоматическому золоудалению - так же как и Вам замучила эта проблема с маленьким зольным ящиком.
    Идея в том, что бы зола без зольного ящика накапливалась ниже горелки до определенного веса и сама сваливалась вниз на желоб длиной 0.8-1 метр и по нему уже ссыпалась в нижестоящий большой зольный ящик, который спокойно поднимается вверх с улицы с помощью любого подъемника раз в месяц.
    - Копается яма под зольный ящик глубиной 1 метр (если есть возможность то вывести за стенку)
    - вырезается небольшое окно (30х30 см) внизу пола котла.
    - вместо зольного ящика вставляется сваренный по размерам котла конусный 4 сторонний отбойник-направляющий золу в нижний карман 30х30
    - 2 подпружиненные металлические пластины открывающиеся по центру под весом - очень похожи на Корейские ловушки для ног (лучше сделать с регулировкой натяжки пружин) с утеплением пластин снизу в виде футеровки глиной листовым асбестом (для предотвращения и уменьшения поддува снизу).
    - низ котла дополнительно утепляется -где это возможно после установки и сборки всей этой системы.
    - чем круче угол под которым будет находиться желоб и глаже поверхность по которой зола должна спадывать, тем удобнее будет Вам.
    Конечно это тяжелый физически вариант, но дешевле, чем заказывать где-то. .
  6. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Подпор воздухом с напора вентилятора через шланг ду8-10 мм для исключения обратного потока дыма и продуктов пиролиза в бункер.
  7. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Большой зольный бункер - большие сложности с вывозом. У меня 3 зольника на выбор. 2 штуки заполняются, остывают, вывожу. Один в котле. 2 зольника легко хватает на 1 неделю работы 34 кВт котла. Зольник поменять 2-3 минуты делов. Вывезти 2 штуки можно в любом универсале, а если есть прицеп, то можно хоть 4 зольника туда поставить. В одном большом бункере если сам занимаешься вывозом золы точно плюсов нет никаких.
  8. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Да, видел на зоте такую систему. Считаю еë безполезной. Для удаления влаги из бункера нужно какую-то вентиляцию изобретать, чтоб был приток теплого воздуха и отбор где-нибудь на верхней части бункера.
  9. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    На мой взгляд это довольно сомнительный вариант, да и его реализация и эксплуатация выйдет не дешево. Так же сброс золы под своим весом добавит немало проблем, если только сбор не будет автоматическим (набралось к примеру 3 кг, дверки полностью открылись, все ссыпалось, а потом плотно закрылись) - в противном случае данные дверки будут постоянно в приоткрытом положении, как следствие будет либо лишняя тяга, либо задымление зольника. Не проще ли просто шнековое золоудаление? Шнек можно вывести и за пределы котельной и размер емкости может быть любой, так же не нужно рыть ничего и спуску золы не нужно делать никакого уклона. К тому же со шнеком точно будет герметичность и не будет ни лишней тяги, ни задымления зольника. Подобных вариантов исполнения полно, как самодельных, так и от производителей. Шнек можно заказать, редуктор тоже (в том же ВСКЗ), работу шнека можно завязать либо через таймер, либо синхронизировать с работой редуктора подающего уголь. Стоимость шнека и редуктора примерно 20 т. р. - остальное металл на зольник и труба для шнека. Если делать самому - цена довольно доступна.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне тоже жалко этих двоих. Такую чепуху придумать мог только чел, который ничего не делал.
  11. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Как хорошо, что этот чел в игноре.
  12. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    У меня котел 32 кв. Зольник за неделю набирается, выношу его на улицу совком в ведра 4 ведра 15 литров (примерно), стоят остывают, через неделю высыпаю в мешки от угля и повторяю процедуру. Мешки выношу в мусорные баки. Какая нафиг яма под котлом.
  13. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    Полностью поддерживаю
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Давече за углем поехал, семечки не было, пришлось орех брать, но он по размеру примерно как пачка сигарет. думал шнек подавится, а он даже глазом не моргнул.
    расход примерно одинаковый.
    золу вывожу за территорию, просто рассыпаю на дорогу, т. к. проехать летом невозможно. короче дорогу себе отсыпаю. дорогой только я пользуюсь и сосед иногда. когда снега сходят. заливаю золу водой обильно прям в зольнике. и опять на дорогу.
  15. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    Купил еще один зольник. Продается у любого дилера. Вытащил заполненный, пустой поставил, котел включил, а потом уже занимайся утилизацией золы неторопясь...
