1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    да, в новых прошивках минимальная мощность до 2% и можно выбрать тип используемого вентилятора.
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Привет Всем!...вчера закончил эксперимент с пеллетами...итоги такие:...3 кг пеллет в час при выставленой т. 45 -47 гр...1,5 т спалил...пробовал белые и лиственные, разницы котёл похоже не понял...:)прожигал до 70 гр пару часов, горят прелестно...:hello:. сегодня уже на угле. :(
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Настройки какие у Вас на пеллетах? У меня при выставленных 50град в аирфло 1,5 мешка за сутки на белых пеллетах или 45 кг за 24 часа..площадь 180 кв м.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Но пеллеты мне понравились меньше угля ..по сравнению с хорошей факельной пеллетной горелкой с самоочисткой и хорошим контролером-это все равно очень много. раза так в полтора/два больше, тем более для межсезонья
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Еще вопрос, у меня боров горячий- рукой не прикоснутся. те я частично (и прилично) топлю улицу .. видно и без всякого датчика температуры, что ТУХ (температура уходящих газов) зашкаливает, у меня крафтовский колпак дымохода из нержавейки посинел)... Кто на сколько какие настройки меняет в данном случае - для классического режима и аирфло?
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Сам думаю...может надо было в настройках поменять чего..?...Айирфло с прошлой зимы на уголь настроен..подача -5 сек.,перерыв-55 сек...вентилятор на -30 %...,подача-40%...примерно так и урчит. :)...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вент уменьшите в два раза
  8. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Есть идея. Это сделать шнековую подачу с улицы. Что бы труба шнека транзитом шла через котельную, и от нее соответсвенно сделать ответвление сброса угля. Ну а перед котельной делать большой бункер. Даже думаю сделать там же дробилку угля... Но мне кажется сложный механизм будет...больно)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я ж и говорю, все индивилуально. Как нет одинаковых обвязок котлов, так и нет одинаковой автоматики на загрузку в бункер и выгрузку золы. У Вас желание хорошее, но как это реализовать и что б уголь в бункере не слеживался и в малый полавать и дробилка и вынос золы. Желаний много, но как это сделать, фиг его знает. У меня задача с улицы в котельную как то ссыпать в большой бункер, а из него в малый на горелку. Вроде просто, но головни хватает. Ну и не выгружать с машины мешки в ручную. Кароче у самого голова болит, но это уже на следующий сезон.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Померяйте для начала производительность шнека, что б понимать на какой мощности работает горелка, что дымоход перегревается. У меня банальный чугунок и при работе грелки в номинале 25кВт,дымогазы на грязном котле 250°,а на чистом 200°.Если дымоход синеет, то у Вас однлзначно выше ДГ.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И с другой стороны, опираться на t° дымогазов и делать выводы, это тоже далеко не правильно. Такое, понты для форума.
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ваш пост, к сожалению, абсолютно пустой и не содержит никаких ответов. Свое мнение, что правильно, можете написать или его (мнения) нет и писать нечего? Что как не топка улицы (уход тепла через дымоход) говорит о низком КПД и скорее всего неправильных настройках? Я и попросил совета. привел факты- температура на выходе большая, что ощущается и без датчика температуры, так как руку держать на первой от борова секции почти невозможно.
    У меня есть с чем сравнить -был новосибирский Куппер про 28, который по сути "огненный ящик" - но на нем было все лучше с температурой на выходе
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если честно не вижу смысла и лень- во первых погрешность все равно будет в определении мощности при замерах, во вторых мне эти копания и залезания в глубину (замеры количества пеллет в еденицу времени и мощность, кпд, температуры и все их соотношения и подобная хрень) еще в прошлом сезоне надоели) .. хочется просто результата как обычному юзеру, - температура на выходе большая (по ощущениям), расход топлива тоже кажется большим-что нажать в каких настройках и в каком соотношении всё это изменить?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Мы же здесь все таки, в первую очередь, для получения нужных советов и как следствия- требуемых результатов (кроме экспертов /теплотехников и разного рода советодателей -настоящих и, в подавляющем количестве, диванных :)) ..а остальное бла-бла это уже для удовольствия. Вот этот пост- действительно понты для форума :). но и здесь суть есть)
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
