1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Pipel
    Pipel
    Pipel
    Красноярск
    Подтверждаю, в балахтинском орехе попадаются белые камни. Размер как и сам уголь.
  2. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Конечно есть. Набирайте аккуратно, по пол лопаты и при дневном свете его хорошо видно он же белый.
    Ещё попадаются изношенные запчасти от техники:)
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Расход такой же но золы получается у меня меньше или ящики разные. Топлюсь орехом. Видимо точно от ореха золы меньше.
  4. travnickoff2012
    travnickoff2012
    travnickoff2012
    А если я только фасованный уголь беру, там никак камни не увидишь, поэтому только семечка.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    У нас нет фасованного ореха, только весовой. Относительно чистый орех. За вторую зиму недодробленную породу не замечал. Тоже клинил шнэк но реверс четко сработал. Конечно если как у коллеги из Абакана цена одна, что на семечку, что на орех альтернатива только за семечку.
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @travnickoff2012, я теплицу отапливаю. полы без утепления. поэтому большой расход угля.
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Всем добрый вечер. Мужики кто менял подшипники в вентиляторе? А то гудит как то странно (
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Разбираются вентиляторы и меняются подшипники (K-TECH 608Z) спокойно.
    Перед установкой нового подшипника советую заполнить его смазкой как в этом видео
  9. aIex141
    aIex141
    aIex141
    Не нужно пихать не понятно что в новые подшипники. Вы на порядок сократите срок службы. Не смотрите что смазки недоложили, это правильно подобраный обьем, запихаете больше и не той вязкости будет перегрев, а если не совместимые загустители смазка в кусок грязи превратится
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    В общем наварил я кольцо 3 см на горелку. сразу стало равномерное распределение угля по горелке. будем наблюдать.
  11. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    по внутреннему радиусу или внешнему?
  12. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    конечно внутреннее :)
  13. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    У кого есть опыт по устранению сильных звуков от мотор-редуктора? Проблема в моторе или в редукторе? Может подшипники надо поменять или шпонка на моторе неправильно как-то стоит? Посмотрел на Ютубе много видео и там у многих присутствуют сильные звуки при работе двигателя. И еще - когда нажимаешь на мотор (вверх или вниз), то звуки немного тише становятся. Может несоосность между валом двигателя и редуктора? И если это действительно несоосность, то как это устранить?
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    1. выравнивайте подставкой под двигатель соосность..в виде домкрата
    2. протяните все болты на флянцах крепления мотор-редуктора
    3. Смотрите уровень масла
    4. Заливайте именно редукторное масло.
  15. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Болты затянуты намертво, масло заново залито (до этого было какое-то густое). Но звуки не поменялись от замены масла. Звуки были почти сразу после запуска котла. Причем точно такие же звуки есть в большинстве видео с этим котлом на Ютубе. Частота звука соответствует частоте вращения двигателя. Поэтому это либо двигатель или первая ступень редуктора. Подшипник на двигателе с виду нормальный, не болтается, люфта нет.
