1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - это очередной лайфхак по разводу людей на покупку такого двигателя ? Как может центробежная сила оказывать безопасность от перегрева двигателя ? Из всех котлов за много лет мне встречалось одноконденсаторные двигателя всего раз 10 в большинстве своем 90% везде стоят двухконденсаторные - рабочий 0.15 и пусковой 0.75 Мкф даже на двигателях 0.18, не говоря про более мощные 0.25 и 0.37. Надо быть простым НЕУЧЕМ, что бы ставить один кондер в такую систему и уверять в надежности и безотказности работы двигателя...Первый раз слышу про центробежный выключатель... есть на некоторых тепловой выключатель (вышибает кнопку, то есть разрывает контакт питания при сработке теплового реле встроенный в коробку двигателя) что бы при большой нагрузке двигатель не перегревался и не выходил из строя.
    Может действительно что то появилось в продаже - я не в курсе. Первый раз от Вас услышал.
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я использую. 2 сезона уже проработал. На али центробежные выключатели продаются отдельно, можно заменить в случае чего. Или к обычному двигателю приколхозить и сделать его двухконденсаторным
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как же тогда двигатель переключался с пускового на рабочий режим без центробежного выключателя? Как он узнавал, что пора уменьшать емкость, по встроенному для него в блок котла таймеру?
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    У вас двигатель Вемпер или другой марки? Мне предлагают итальянский с двумя конденсаторами на 180 Вт. Привлекает большой пусковой момент. Но пугает непонятный ресурс механических контактов (никто не может сказать насколько их реально хватит). Либо может действительно, купить заранее запасные контакты.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
  6. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    если с напора вентилятора бункер под давление поставить?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Такую систему уравновешивания давления бункера и котла давно ставят некоторые производители.
    У кого то по умолчанию сразу установлено. а некоторых как доп. функция.
    Плюсы - нет влаги в бункере и уменьшается вероятность прогорания в шнек
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Добрый всем день! Долго не писал на форуме. За все время использования данного котла уже можно сделать определенные выводы. Котел хорошо работает и на угле и на пеллетах. Пеллеты чище, сажи нет, нет угольной пыли при загрузке.
    При эксплуатации есть некоторые моменты. При перебоях с электричеством крайне желательно иметь ИБП, это даже самое желательное, чем все остальное. При пропадании электричества происходит медленное тление пеллет с опусканием очага нехорошего процесса вниз горелки до самого шнека. Дальше процесс останавливается (у меня) и в трубе шнека никакого горения не происходит, но на самом шнеке постепенно образовываются шлаки вокруг крестообразных шипов. Тоже самое происходит и на внутренних стенках горелки. Со временем проход окончательно забивается.
    Такое происходит и на угле и на пеллетах. Чистить приходится за сезон один или два раза. Поэтому вопрос с покупкой ИБП решен.
    Сгорело реле включения двигателя шнека. Вскрыл корпус контроллера ДМ-320. Монтаж и сама плата с электронными компонентами выполнены на высоком уровне. Отлично. Схемы нет, но по печатной плате и так видно, управление двигателем шнека осуществляется посредством реле. Как бывший схемотехник-разработчик заинтересовался этим. Скачал дата-шиты и...Упс! Механическая надежность контактов 2млн. переключений, а электрическая при такой (не самой большой) нагрузке 30000-50000 переключений. Посчитайте сами на какое время хватит ресурса этих релюшек. Кто не верит, может проверить сам. Марка реле OMRON G2RL-1A-E, на замену продали аналог HF115F.
    Так что надо либо семисторы после них колхозить, либо пускатель ставить.
    Реле на панельку переставил, чтоб быстро менять, расходник однако. А контроллеров уже наклепали...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Печаль. Ставить на такое дело механическое реле, обрекать пользователей на его постоянную замену. Верх некомпетентности разработчиков контроллера.
    Не знаю, какова длительность подачи-паузы при работе шнека в данном котле. В моем котле рабочий цикл 10 секунд. А это до миллиона включений/выключений двигателя шнека за сезон. Какое реле выдержит такую нагрузку?
    И потому, только симисторы, никаких реле в таких цепях.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - не только поэтому долгие паузы в работе котла и тем более принудительное отключение не рекомендуется. Пеллеты тоже, как и уголь нужно сначала испытать, а уже потом покупать хороший ... Много вопросов по качеству угля Балахтинского - много породы, длинное чадящее пламя во время паузы.., коржевание и так далее, с Бородинским таких проблем нету и по цене Бородинский выгоднее, даже если подсчитать повышенную зольность. И с пеллетами точно так же - коричневые пеллеты коржуются и блокируют отверстия горелки - с белыми таких проблем не наблюдается.
    Но тут же возникает следующий вопрос ..
    - это как следствие частых включений реле при малых паузах. Поэтому нужна какая то оптимальность.
  11. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Хочу посоветоваться. котел 45 квт, используется для отопления теплицы и теплые полы в нежилом доме. котел работает через терморегулятор. т. е. начинает греть когда температура в теплице опускается ниже 22 и прекращает нагрев когда температура превышает 23 градуса.
    если я переведу котел на постоянную поддержку теплоносителя на 60 градусов, а тепловентиляторы на терморегулятор. будет ли этот проглот меньше угля жрать?
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Спасибо админам ! Почистили брех собачек...
    @максимабакан, - у Вас случай с отоплением в теплице совсем другой. Если Вы выращиваете овощи и очень важно поддерживать постоянную и стабильную температуру в теплицах для роста, то естественно Вам в котле нужен именно такой. как у Вас сейчас строгий контроль комнатным (в теплице) датчиком температуры, а вот в нежилой комнате теплые полы не совсем правильное решение (Вы греете не только пустые не жилые комнаты, но и улицу с потерей тепла с бесполезностью при прогреве полов и возвратом по обратке 32-36 градусов, этим захолаживая обратку... ..проще и экономичнее отдельным контуром с батареями, которые можно будет прикрыть до минимальной температуре в нежилой комнате и по обратке возвратная температура градусов на 5-10 больше и-и-и-и-и котлу легче, экономичнее и проще работать ...
    Перевод как ВЫ хотите, только в том случае если в теплицах пока ничего не выращиваете. и можно понизить температуру до минимально требуемой..экономичнее будет, но не на много.
    На днях в Владивостоке подобным образом 6 из 10 теплиц перевели в зимний режим работы...
  13. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    @Vad6510, в доме идет ремонт, температуру стараюсь держать в районе 15 гр. 2 из 4 контуров теплых полов перекрыты. подмес тоже на половину перекрыт. так как червяк сомнений уже сидит в причинном месте, перекручу пару проводков чтобы проверить. кроме того в будущем придется переходить на этот режим работы. т. к. тепло в доме зависит от температуры в теплице. получается так что температура идет волной. остыла теплица, остыл теплоноситель, и в доме тоже падает температура. а при постоянной температуре теплоносителя легче регулировать теплые полы. в общем пробуем, благо что все решается двумя скрутками и тыканием на кнопочки.
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Может кто сталкивался с поддельными конденсаторами? У двух клиентов на моторах 180 Вт сдохли конденсаторы на 8мкФ, емкость упала до 2мкФ через неделю работы и моторы стали гудеть и перегреваться! Как купить нормальные хорошие конденсаторы или сейчас и с этим проблемы?
  15. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @abrams-serega, поставьте инверторный стабилизатор напряжения от 90 до 310 вольт и забудете про эту проблему. Плавающее напряжение в сети быстро выводит не надежные Китайские конденсаторы.
