1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alech77
    alech77
    alech77
    Да отел стоит в гараже. Сделать трубу внутри не получается, потому как нужно будет отодвинуть котел от стены, что перегородит заезд.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну и ничего страшного если условия не позволяют. У 80 % как сказал vad все нормально работает может придется чистить наблюдать чтоб не коксовалась сажа время покажет.
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Звоните - буду рад личной встречи...
    Как раз во время мне скинули замеры с 3-х котлов
    1. ВСКЗ 25 КВт редуктора 50\30- вес за 60 секунд непрерывной подачи составил 840\860\820 грамм Подсчитываем среднее 840+860+820=840 делим 60 секунд и получаем 14 грамм в секунду.
    2. Зота куба 15 КВт редуктора те же ... вес за 60 секунд непрерывной подачи составил 1060 \965\920 грамм. Среднее составило 2945 грамм делим на 3=981.6 грамм делим на 60 секунд = 16.36 грамм
    3. Котел Tiss 20 КВт - один редуктор (какой не известно).. вес за 60 секунд непрерывной подачи составил 720\700\650 грамм\3 среднее составило 2070 гр делим 3 =690 грамм делим на 60 секунд = 11.5 грамм
    ЭТО МИНИМУМ что мне когда либо встречался ! Меньше редукторов и шнеков не бывает ! А значит и подача за 1 секунду просто не может быть 5.5 грамм ! Скорее всего Вы считаете не правильно...
    Сами подумайте что такое 360 грамм за минуту непрерывной подачи (как Вы говорите) - это большая кучка угля в 2 ладошки .. попробуйте удержать этот обьем в своих ладошках за 1 минуты непрерывной подачи шнеком на Вашем котле. Даже при всех раскладах подача в горелку 5.5 грамма (за одну секунду - как Вы пишите) за 9 секунд = 49.5 грамм сгорит на горелке за 25-30 секунд работы по минимуму мощности вентилятора.
    Вот даже 10 грамм в секунду как раз нормально выходит 9*10=90 грамм за одну подачу в нагреве с периодом от 50 до 65 секунд самое оптимальное время выгорания топлива на горелке.
  4. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Ух, срач на форуме, аж ностальгия по былым временам.
    в общем перевел котел в другой режим. оказалось все еще проще чем я думал, просто перекинул провод питания 12V на терморегулятор. теперь осталось наблюдать за расходом угля.
  5. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Александр, добрый вечер. Сажеобразование и битум в трубе бывают на котлах другой конструкции.
    У меня была такая проблема на котле Энергия ТТ. Система отопления, отопительная нагрузка дома не поменялись, а вот со сменой котла на ВСКЗ 34 кВт проблема с трубой решилась. Причем температура уходящих газов на ВСКЗ стала меньше. Уголь балахтинский орех во всех случаях.
    Раньше труба за один сезон забивалась так, что котел вставал под давление дутьевого и не работал. Под трубу внизу поставил зольник из трубы ду800 как печка в бане. Один раз в год открывал люк, чистил 3-4 ведра битума с золой. Далее разжигал дрова и прожигал трубу. Дым был феерический! Потом тяга восстанавливалась и хватало трубы на год. Труба 159 ст 12, высотой 11-12 метров на улице, изолирована.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    На угле понятно, человек интересовался как на пилете температура дыма повлияет.
  7. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Короче котел стал жрать больше, конечно температура на улице тоже чуь упала. но есть и плюс. теперь можно отдельно регулировать температуру в доме теплыми полами и температуру в теплице терморегулятором.
    а какая должна быть температура теплоносителя? сейчас выставил 57гр
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @максимабакан, температура в котле = 42 минимум по обратке+ Гистерезис ЦО+ Дельта минимум по обратке индивидуален.
    По вашему 57 - 4 градуса Гистерезис - 10 градусов Дельта (без подмеса)= 43 по обратке. Должно быть а норме, но нужно смотреть на черноту в котле. Может еще 2-3 градуса добавить .
  9. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Хочу посоветоваться с соратниками. решил все таки делать автозагрузку бункера. спина на подходе, скоро откажет.
    итак пока в мыслях самая простая шнековая подача. собрать хочу на вот этих компонентах.
    шнек https://www.ozon.ru/product/shnek-dlya-grunta-20mm-d-70mm-1158040124/?avtc=1&avte=4&avts=1731599674
    двигатель https://www.ozon.ru/product/elektrodvigatel-trehfaznyy-5ai-56-a4-im-1081-0-12-kvt-1500-ob-min-1339362081/?avtc=1&avte=4&avts=1731599674
    редуктор https://www.ozon.ru/product/chervyachnyy-reduktor-esq-light-nmrw-030-80-56b5-1352297187/?avtc=1&avte=4&avts=1731599674
    вопрос по редуктору, нужен ли он, может зразу на прямую от двигла к шнеку?
    если без редуктора ни как, что с передаточным числом. 1 к 20 норм или что то другое подобрать.
    шнек. мне нужно примерно 3 метра, придется покупать несколько и сваривать их. ну или заказывать в красноярске, там вроде есть предприятие, заявку отправил.
    маленький диаметр шнека должен облегчить подъем угля, да и труба для корпуса шнека есть в наличии.
    в общем подключайтесь, думаю всем полезное изобретение будет.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Представь какое нужно усилие чтоб прокрутить 3метра шнека в трубе с углем. Нужен не только редуктор помощнее чем на подаче котлов но и шнек не хилый, а этот шнек с озона завернет как сигаретную бумагу. Да и медленный процесс получится, проще и быстрей получится какой ни будь механизм подьема и выгрузки тары или телеги например с помощю тросовой лебедки.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Диаметр шнека 70 очень мало, да и двигатель для 3 метров интуитивно в несколько раз мощнее нужен. Редуктор разумеется нужен, без него если только брать двигатель на десяток киловатт и получить угольный пулемет
  12. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Делают такие шнековые загрузчики. На ютубе полно видео. Там труба со шнеком не вся заполнена углем, как в котле. Поэтому нагрузка на шнек и двигатель небольшая. Закидывают в подающую воронку по лопате или ведру. Редуктор не нужен, достаточно простой ременной передачи. Размеры шкивов, двигатель нужно подбирать. Или регулировать обороты частотником.
  13. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Тоже задумывался таким вопросом, но пришел к выводу, что лучше сделать поворотный кран над бункером с лебедкой. Сварить телегу чтобы у нее поворачивались переднике колеса, на телегу бочку 200 литровую. У бочки на дне сделать сдвижную дверку. Дверка получается примерно 40*40. У кого на бункере полностью открывается дверка бункера очень удобно выгружать, у меня котел горыныч там дверка 45*45 всего. Механизм сдвижной дверки вроде простой, уголок по периметру, к уголку подшипники, т. е. дверка катается между подшипников. Возможно можно более что-то простое придумать.
  14. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Вы бы схему или фото котельной и места хранения угля скинули, расстояния, перепады высот. Тогда и насоветуем.
  15. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Думаю каждый владелец котла задумывался над этим вопросом, как и над вопросом золоудаления. Думаю при организации подачи угля нужна углярка рядом с котлом (у меня уголь и котел в подвале, от места хранения угля до бункера 2-3 метра), в углярке нужен приямок, с которого шнек будет забирать уголь, приямок нужен ниже уровня пола, чтоб уголь по большей части в него сам ссыпался. Редуктор разместить с другой части - у бункера, сделать герметичный отвод в бункер, чтоб уголь по нему ссыпался и шнековой подачей подавать уголь. Шнековая подача будет медленной, включил и ушел, главное отслеживать заполнение. Или синхронизировать работу редукторов, чтоб при включении редуктора в котле, включался и редуктор с углярки. Хочу по подобному принципу организовать золоудаление, в дополнительный бункер, на текущий момент зольника хватает на 3-4 дня, что сильно не удобно. Шнеки нужны хорошие, лучше заказать где то, котлом пользуюсь примерно пятый сезон, в прошлом году доставал шнек, он был сильно изношен, думаю скоро нужно менять, при использовании шнека с озона, его либо просто загнет, либо износится в течении первого сезона.
