1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Добрый день всем. Подскажите пожалуста по калибровке и настройке. Котёл вскз эко плюс 26квт. Уголь, орех балахта (выбирали, без породы, пыль присутсвует немного) Отпаливаемая площадь 190м² (дом 100, гараж 60, теплые полые в бане 20м² 70 метров трубы сшитого полиэтелена + соответственно котельная около 8м²) одно крыло дом, все остальное второе крыло, все на одном насосе. В начале эксплуатации в сентябре купил термостат почитав разных экспертов и посмотрев на стенки котла (блестящий налёт-загудронивание), понял что наношу котлу вред, отключил термостат и принялся за настройку в стандартном режиме. Почти при любой температуре на улице дельта между подачей и обраткой 9-11 градусов, вместо правильного подмеса в начале сезона использовал малый круг гараж с включеными 8мью секциями алюминиевого радиатора, и дельта было около 7 градусов. На дом стоит отдельный кран на подаче и сейчас он открыт % на 60-65 и чтобы держать обратку хотябы 41 приходится температуру в котле держать 52. При этом угля идёт около 80кг в сутки. Настройки шнек->нагрев 10 секунд подача через 50 секунд; вентилятор мощность 10% вместо шибера скотч, закрыт на 80% (пламя хорошее, в нагреве языки пламени вылетают за водонаполненый колосник на 5-7 см) набор до заданой температуры в среднем за 4:20 при гестерезисе 3. По инерции котёл набирает 2 иногда 3 градуса, в поддержке шнек 5 секунд через 3 минуты, вентилятор 10 секунд через 3 минуты. Время в поддержке 13:30-14 минут. Для средней температуры - 10°С на улице в данное время, считаю что расход очень большой, и даже когда на улице днем около 0°С было, бункер улетал за 5 дней. что можете посветовать?
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Я так понял что вы пытаетесь избавиться от гудрона, методом повышения температуры в подаче но тогда становится дома жарко, и если перекрытие батарей не помогает придется ставить второй насос и делать смесительный узел а якобы малый круг гаража всего лишь уменьшает расход в основной системе и кажется вроде как дома сильно не жарит но и проблему с гудроном не решает и расход топлива повышает правильно? Зачем в гараже высокая температура?
  3. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Проблему с гудроном слава богу решил. Мне приходится держать температуру 52 чтобы обратка была как я уже отметил хотябы 41 (при нагреве она достигает 46) кран на перекрытие подачи на дом помогает отрегулировать комфортную температуру, но при этом расход угля особо не падает. Система кстати полнусть двухтрубная и дом раньше отапливал тайгой (без насоса, термосифоном) естественно сейчас он так топиться не сможет т. к до дома под землёй 15 метров теплотрасса. А вот отопление в гараже сделано таким же образом и там циркуляция вполне может работать без насоса, (для понимания, постройка на одном фунтаменте, гараж, за ним баня, за ней котельная. Думаю что должной циркуляции нехватает только тёплым полам в бане, т. к как подача туда прям горячая а обратка едва теплая, и мне кажется, установка только на этот контур доп. циркуляционного насоса, по мощности меньше оновного, может решить проблему и немного может даже получиться отбалансировать ситстему вцелом. Как считаете?
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Повышая расход в одном месте "в теплых полах" если нет необходимости поднять там температуру, вы понижаете расход в других контурах и выходите почти на ту же температуру обратки. Конечно может и получится кранами отрепетировать под определенную погоду но если придется постоянно бегать крутить краны это вам надоест. А вот термостат например такой https://ozon.ru/t/xgNv0Nq можно применить для управления насосом а как это будит уже вам виднее. Экономить топливо получится если держать температуру не более требуемой в гараже, бане, дома.
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    И чем отличается наполнение контура краном по обратке от крана подачи? если насос один и стоит на входе в котел.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вообще мне кажется вам необходимо подождать до морозов, возможно баню с гаражом придется придушить чтоб хватило тепла на дом. А тогда уже и прикините в каком направлении двигаться и по расходу топлива будит понятней.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Гидрострелка на котле помогает.
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Простой пример, очень похожий на наш спор...
    Подача справа- обратка это шлюзы перекрывающие поток воды и чем больше открыта обратка (шлюз), тем больше проток воды...
    Разберем 2 варианта
    -1. Закрывая кран на подаче мы ограничиваем и ускоряем проток воды в этом контуре, а выходной объем воды по обратке остался такой же как и прежде - в таком случае отбалансировать этот контур НЕ ВОЗМОЖНО краном подачи.
    - 2. Оставляем краны подачи открытыми, а вот краны обратки (очень похоже как на картинке) выравниваем постепенно для каждого контура по своему, то есть по мере удаления от котла и объема воды в контуре открываем все больше и больше...
    Я начинаю балансировку систем отопления с самого дальнего контура... На всех остальных ближних контурах открываю подачу и перекрываю обратку полностью (на однотрубных системах без возможности замены батарей это не подходит- нечем регулировать обратку).
    - жду прогрева дальнего контура - обратка в котле показывает стабильную температуру (записываю ДЕЛЬТУ- допустим 60 подача и 55 обратка = 5 дельта) - LED-датчик на обратке показывает 56.7 градусов
    -запускаю второй по дальности контур открывая кран обратки на 85-90 % - дожидаюсь выравнивания температуры в котле, открытием\закрытием по 2-4% крана обратки выравниваю температуру на LED-датчике 2 контура +- 2 градуса (55-57 градусов)
    - - Запускаю 3 контур - точно так же.
    И так до самого ближнего контура к котлу, а он часто бывает в котельной через 1 батарею и обратка от нее врезана в основную линию обратки - будьте внимательны с этим контуром ! Он часто всех сбивает, так как работает как ПОДМЕС - встречалось уже раз 40 и люди не понимают и даже не знают о его существовании, пока по этой схеме балансировки не перекрыли все контура и краны обратки на батареях.
    Потом по мере прогрева всех контуров немного отбалансирую..или подскажу как и что сделать владельцу котла. этот процесс очень долгий ..
    Если есть термоголовки на батареях- то их открываю полностью - в дальнейшем их можно будет прикрыть до нужной температуры
    В чем плюс такой балансировки по обратке ? Выравнивая температуру по обратке на каждой батареи в комнате создается одинаковый коэффициент теплоотдачи не зависимо от количества секций - выход одинаковой температуры при смешивании поступает в общий контур, а потом смешиваясь почти одинаковой температурой в общей линии поступает в котел. Котел под управлением контроллера сразу отзовется на это и будет работать намного экономичнее. .. А не так как обычно у всех- один контур на выходе 30 (как с теплыми полами), другой 55 градусов, в третьем 46 и так далее, а самый ближний 57 с батареей в котельной в виде подмеса обманывает Вас при поступлении обратки в котел 45 градусов.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Какие шлюзы ? Вода в системе отопления это непрерывный поток. Никто в здравом уме не пережимает краны перед единственным насосом. А почему? Да чтобы по неопытности не ввести его в режим кавитации. Человек же написал насос один баня и гараж самотек на дом магистраль.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Разве кто то писал что нужно перекрывать кран обратки перед насосом ? Если у Вас в доме ленинградка без возможности балансировки и смены батарей с одним краном только перед насосом, то не нужно думать, что у всех точно так же .. Обширнее думайте и читайте побольше...
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У меня самотек а у человека как я понял 20241129_100012.jpg примерно так и где по обратки лучше перекрыть?
  12. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Спасибо за столь бурное обсуждение моего вопроса. Чтобы никто не гадал, на всякий случай прикрепляю схему которая сейчас у меня.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Насос на обратке или на подаче? и кран где стоит которым регулируешь расход в дом? Чтоб главный балансир по обраткам показал каким краном нужно притормаживать.
  14. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Насос на обратке, на общей, перед ним всё сходится, обратка с гаража, с бани и с дома. Крано сразу в котельной, на вертикальной трубе, непосредственно перед уходом в теплотрассу.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну значит я правильно нарисовал примерную схему, посмотрим что скажут балансирщик и гидрострелочник .
