1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Судя по Вашим чертежам, то на них нет кранов по обратке на каждом из контуров и как же Вы собрались их закрывать то ? Я уже писал, что через одно место собранные системы отопления без возможности их балансировать НЕВОЗМОЖНО настроить... И это встречается довольно часто..когда люди самостоятельно собирают системы отопления и как правило наслушавшись "Специалистов " по самотечным системам отопления и мало сведущих в автоматических котлах.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну вот видите какая не внимательность не прочитав о чем идет речь начинаете строить шлюзы. Да и у меня нет ни каких кранов по подачам и обраткам чтоб работать балансировщиком. и котел работает по комнатной температуре, а краны эти ставят для поддержания комфортной температуры по всем контурам но ни как не для повышения или уравнивания температуры обратки. И вот из за вашей не внимательности админам приходится сносить все на что было потрачено время для доказательств ваших заблождений.
  3. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Так было и в моём случае, наслушался и не стал ставить краны на радиаторах в доме. тогда и не предпологал что когда будет автоматический котёл, и краны будут прям необходимы. После этого отопительного сезона, предстоит переделка системы, на подачу на сколько я понимаю лучше ставить термоголовки, а на обратку балансировочные краны?
    Краны есть на всех 3х радиаторах в гараже, так же краны на подаче и обратке на теплых полах в бане, а с дома на данный момент только на подаче кран, возможно если выдастся тёплый денёк, врежу кран на обратку с дома. Место перед насосм есть для этого.
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Еще не было морозов кран на обратке вам ничего не даст, так как дом вы можете пережать подачей что более правильней а если придется прижать гараж и баню тут он будит нужней.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давайте, сделайте бесполезную работу. Вот к чему приводят советы безграмотных спецов. Кран для балансировки линии может стоять в любом удобном месте на этой линии: и без разницы где: вначале, в конце или в середине.
    На теплые полы должен быть свой контур с насосом, т к температура теплоносителя в ТП должна быть ниже чем в радиаторах.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня котельная на минуспервом этаже. Отдельностоящее здание, рядом с домом. Ровно над котлом углярка.
    Подача угля спускается к бункеру котла консусом из стальных листов. Внизу конуса задвижка шиберная.
    Снимаю крышку бункера, на низ конуса надеваю жестяной жёлоб.
    Открываю шибер на 5 секунд и готово.
  7. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Если можно, еще пару уточнений, правильно ли я понимаю, что я могу поставить так краны на обратке в доме на каждое крыло по отдельности, так как туда их внедрить мне будет гораздо проще, у меня дом делится на два приблизительно одинкаовых крыла по СО и сходится в одну обратку, соответственно подача так же расходится на те же 2 крыла.
    И второй момент по настройкам, проведя не один час у котла и сделав кучу замеров в стандартном режиме, у меня вцелом появилось понимание как настриваемые параметры взаимосвязаны между собой, и как они влияют друг на друга, вопрос по пламени на горелке, есть ли какие то стандарты, на сколько высоким, мощным оно должно быть? В моём случае сейчас пламя поднимается выше водонаполненых колсников на 10-15см в нагреве, особо не проседая перед подачей очередной порции угля, при этом время нагрева сейчас 5:10 и инерция 2 градуса что на мой взгляд маловато. И как бы я не менял настройки, все равно расход за сутки у меня крутится около 90кг. Может есть фото для примера, или лучше с вами по телефону по этому вопросу прокосультироваться?
  8. миля1972
    миля1972
    миля1972
    День добрый. У меня такая проблема котел эко плюс 20 с контроллером eco200 решил перейти на пелеты весь котел в гудроне что делать подскажите
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Видимо повышать температуру теплоносителя
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @миля1972, при переходе на пеллеты менять контроллер на хотя бы на DM320 (а лучше DM350 c GSM) и настроить безопасный режим в поддержке+ держать в котле Нужную температуру без конденсирования+ пожаротушение в шнек и желательно вывести трубки вторичного воздуха для выжега пирогазов + дополнительно выполнить герметизацию бункера.
    На Вашем контроллере Эко200 нет поддержки, а есть только Нагрев и Пауза и если ВЫ в котле держали температуру ниже 50 градусов (а скорее всего по минимуму 45, как это делает большинство) то загудронивание котла и дымохода на угле неизбежно.
    Для пеллет контроллер Эко200 не совсем подходит, так как время в паузе может достигать 20-30 а то и 40 минут и за это время возможно прогорание в шнек (особенно, когда мало пеллет в бункере, минимальном подсосе воздуха или слабой вентиляции в котельной и слабой тяге дымохода)- без системы пожаротушения в шнек опасно .
  11. миля1972
    миля1972
    миля1972
    Спасибо большое! Дохотчево обьяснили пошол выгребать пелеты.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну такой метод возможно применять в криво спроектируемой СО если в контурах разное гидравлическое сопротивление и ужимая расход в одном контуре можно повысить в недостающем. Но общая температура обратки от этого не изменится. А о реагировании на это котла с контроллером и экономии топлива? :faq:Это вообще из области фантастики. :aga:
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну он же откровенные глупости пишет: прикрывает кран и ускоряет проток воды- это как?
    Крутить при балансировке можно любой кран в линии- на результат не влияет. Балансировку проверять по температуре обратки каждой линии- должна быть примерно одинаковая.
    Порядок балансировки произвольный- от этого тоже ничего не зависит: крутим кран в одном контуре в других тоже меняется расход. Полностью открываем все ветки и начинаем прикручивать и см обратку. Утверждение что надо начинать с какой то определенной ветки - глупость.
  14. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Александр, добрый вечер.
    1. Малым кругом должен стать ваш дом с заданием по Т воздуха в доме.
    2. Температуру в гараже +10 отрегулировать прижатием вентиля на обратке.
    3. В помещении бани есть 50 - 100 мм пеноплекса или аналога под теплым полом? Если нет, то тепло уходит в землю и никакого угля не хватит её прогреть. На теплый пол обязательно нужен коллектор водяного пола с насосной группой. В режиме простоя бани достаточно +15 подавать, а при растопке бани поднимать выше +32 для комфорта.
  15. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Это самая хорошая компоновка - угольный бункер над бункером котла или чуть в стороне. У меня нет возможности так сделать по условиям выгрузки угля. Угольная за 10 метров в зоне доступа грузовика. Люк на бункере котла нужен только для удовлетворения любопытства. Я врезал лоток подачи угля в верхнюю часть бункера и загружаю уголь абсолютно без пыли в котельной.
