1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Александр1753
    Александр1753
    Александр1753
    Параметры в контроллере, для правильного уровня на горелке, и какой вообще алгоритм настройки должен быть, чем руководствоваться при настройке параметров.
    В гараже в данное время итак около 10-12°С работают 2 радиатора из трёх.
    В бане труба теплого пола уложена на специальную подложку, общая ее толщина 5 см, 3 см основание. На баню теперь закажу отдельный, дополнительный насос, и как вы правильно сказали, считаю так проще и эффективнее можно будет регулировать там температуру. Но еще, я сейчас анализируя все это, думаю что я не совсем правильно уложил трубу теплого пола, от подачи начал раскручивать змейкой и так по всему периметру, соответственно первая половина пола нагревается теплее, чем ближе к концу трубы, на мой взгляд укладывать нужно было по спирали начиная от краёв периметра, и сходится к центру. Толщина стяжки 10 см. При этом в бане сейчас около 20°С
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не работает. Тупит, как обычно,
  3. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    установи расширение юбуст. и все норм будет. гугли, все просто.
  4. BALER
    BALER
    BALER
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    [QUOTE="BALER, post: 33264937, QUOTE=" у меня и раньше ютуб тормозил а сейчас вообще беспонт. Ну акуратненько так в котельной можно было еще настройки в контроллере выложить вдруг кому пригодится. В углярку детей не пускай мешки опасно выложены, у нас случай был биг бэгом пилеты мужика задавило.
  6. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
    Подскажите как по мощности подобрать котёл автомат?
    Исходные данные:
    2 этажа (1 этаж ТП, 2 радиаторы) площадь (1-100 кв. м, 2- 100 кв. м + гараж 40 планируется вулкан). Стены отсев, утепление базалит 100ка, фасад - НВФ. Хватит ли 30 кВт?
  7. BALER
    BALER
    BALER
    Расчёт делается так слышал, пусть меня поправят если не так. Но это примерно. У вас 200кв + 40кв гараж + 30%
    Получаем 240+30%=312
    Значит для вашей площади надо как минимум 35 киловат котёл. Чтобы потом не писать почему котёл не выходит на режим.
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Для Хабаровска 100 мм маловато будет утепления стен. Проверьте на калькуляторе смарткалк достаточно ли вашего утеплителя. Если недостаточно, то это дополнительные теплопотери. Еще от утепления перекрытия зависит. И качества окон, а также их монтажа. А так при правильно смонтированной системе отопления мощность можно определить: площадь/10 + 10% на вентиляцию + 10 % на погрешность. Если есть бойлер косвенного нагрева, то + 1 киловатт. Соответственно 240/10+24+2,4+2,4+1 = приблизительно 30.
    В моем случае на 156 квадратов отапливаемой площади проектировщиком подобран котел 16 киловатт (утепление стен минвата 150, чердачного перекрытия минвата 250). Куплен ВСКЗ 18, так как на 16 кВт не было. И он избыточен. Думаю достаточно 14-16 было бы.
  9. Игнат_86
    Игнат_86
    Игнат_86
    Сейчас уже поздно решать вопрос с «маловатостью 100 мм», был получен с таким утеплением. Но в целом спасибо за ответ
  10. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
    У меня наоборот на них налипает, особенно по центру прямо над горелкой. Котле тоже Люкс, только 30 кВт с поворотной горелкой.
  11. borkonar
    borkonar
    borkonar
    Красноярск
  12. миля1972
    миля1972
    миля1972
    Всем привет, подскожите что сделать на трубе появлятся сосульки. И еще вопрос кто обрезал шнек приваривал ворошитель поделитесь данными.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Однако дефлектор какой-то есть на оголовке?
  14. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Добрый вечер.
    Такой подход расчета приводит к проблемам с частичными нагрузками большую часть времени эксплуатации. У меня ВСКЗ 34 кВт на 320 м2 и я сейчас жалею из-за избыточной мощности. Нагреть дом не проблема, но в режиме поддержания котел снижает нагрузку и начинается сажеобразование, недожог...
    Сейчас я бы не задумываясь поменялся на котел 24 кВт и, важно, без водонаполненных колосников над горелкой. Основная причина, что котел работает с нормальным КПД при 60-70 % нагрузки. Выше 85% начинается форсирование топки с увеличением потерь с уходящими газами, а ниже - механический и химический недожог. С помощью электрического котла у меня четко видно, что для поддержания +22 +24 грС достаточно 10 - 12 кВт. Котел мощностью 34 кВт на этих нагрузках работает ужасно.
    Мой вариант: котел 18-24 кВт + электрокотел на -30 и ниже. У Вас площадь чуть больше, дом утеплен, 24 кВт котла будет "за глаза".
  15. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Я обрезал примерно наполовину последнее перо шнека. Раскладка угля на горелке стала более оптимальной, но не идеальной. Для семечки лучше, а орех все равно немного вперед больше выталкивает. Ворошитель не добавлял.
    Шнек вынимается просто. Рассказывать там нечего. Главное при установке центрануть его, не сместить к корпусу.
    Продложение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/582149/
