1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    К Вам вопрос, вчера после длительного отключения электричества, запустил котел в классическом режиме (нагрев /поддержание),затем переключил на аир фло, в последнем режиме котел достиг уставки 55 град, снизил обороты вента на половину (с 30% до 15%) и благополучно продолжил греться дальше). Когда температура дошла до 57град,дальше ждать не стал -остановил стопом, и выключила блок, затем включил -вент молчит, температура снизилась-заработал. вопрос- что это было? Глюк бу или еще что-то? Настройки все остались прежними, ничего не слетело- такими как были на прошедших выходных.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это котел переходил в режим модуляции... Просто Вы не дали ему доработать до логического завершения...
  3. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    да, это модуляция мощности
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Что то как то странно он в этот режим переходил) при превышении уставки на 2 градуса он и не подумал снизить мощность наддува до минимума (2-5% как это было до прецедента) или вовсе остановится..а продолжал молотить на 15%.. у меня это номинал для классического режима. Доработать -в смысле дать ему перегреть уставку температуры еще выше?)
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Так котёл затух, что ли?...у меня после 8ми час. простоя без электричества, сам разгорелся...я ему мешать не стал.,на Аирфло. :cool:...примерно за час нагнал температуру и успокоился...:|:
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    нет не затух, но я не стал искушать судьбу и выгреб тлеющие угли из горелки чтобы ночью спать спокойно..А так, в целом, аирфло мне нравился, правда, нужно подождать серьезные колебания температуры, чтобы проверить как работает модуляции мощности в мороз и потепления
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Похоже мы рядом живем, у меня он сам собой запустился без моего вмешательства, час ночи было, Остыл немного за время простоя до 27град. У меня вся зола в основном на полке перед мультициклоном находится и в трубах на входе. Да и пламени особо нет, мелкие искры до колосников долетают, тепло же еще. Вентилятор максимальное значение 15%.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Продувка в горелку теперь хоть и мало, но через шнек будет. И ничто не помешает топливу постепенно гореть в сторону бункера пусть и против ветра. Боязно как-то.
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Надо попробовать после сезона. Попробовал открывать бункер и оставлять (для удаления влаги) ... после чего уголь действительно сам быстро сгорает в горелки. Как то страшновато). Спасибо за совет)
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Господа скажите ! Какая у кого температура рабочая котла стоит? Поставил бы 45 градусов но говорят 45 не желательно.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    55 на подаче на обратке 45-48 ,в доме жара, меньше ставить боюсь так как и при данной температуре котел загаживается прилично
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В классическом режиме у меня тоже вент 15, для аир фло ставлю вент макс 30%- чтобы бы быстрее набиралась установленная температура ..мой объект - между Замятино и Ареем) ...У нас электричество восстановилось в 20-00, но так как я выгреб угли-пришлось заново разжигать газовой горелкой..Прикупил на пробу бездымного кокса в гортопе с заявленной калорийностью от 6000ккал фракция примерно 30мм, жду морозов- в качестве эксперимента попробую добавить к балахтинской семечке ЭТОГО .. ЭТО стоит 150 руб за 20кг
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот так точно делать не стоит!
    Не путайте подачу воздуха в шнек (через герметично закрытый бункер), с целью вытеснения пирогазов из шнека обратно в горелку (заставляя их проходить через зону восстановления... Очищаясь и обогащаясь!), с созданием обратной тяги, путем разгерметизации бункера!
  14. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    У меня стоит весь месяц на 45...иногда "прожигаю" ...ставлю 65 на часок раз в неделю ...:hello:
  15. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    давай скорее эксперементируй...чё ждать морозов..:cool:
