1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тоже интересно...
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ваши советы бесценны, им бы еще побольше конкретики, какие сечения штуцеров, шланга, их расположение на бункере и рукаве подачи воздуха должны быть? Как и чем организовать регулировку по Вашему мнению? Герметичность бункера у ВСКЗ, ИМХО, на твердую четверку
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня вот так
    можно и в верхней части бункера...
    Главное чтобы бункер был герметичным...
    У меня бункер негерметичный - как сито... Потому сделал подачу в воздуха в буфер между шнеками...
    Шпуцера из дюймовых труб вварены в короб за вентилятором и в крышку буферного перехода... соеденены шланком 1" с четвертью, в который врезан соответствующий шаровый кран...
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У Вас два шнека и Ваш вариант логичен и в большей степени повышает пожаробезопасност, тем более что бункер как сито..у нас на ВСКЗ один, ИМХО если делать ввод -то только вверху, чтобы холодный воздух от вентилятора, охлаждая -отжимал вниз уже проникшие в бункер газы.
    И все таки, как подобрать диаметры штуцеров, шлангов по Вашему мнению или исходя из каких критериев это рассчитать?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаю что не принципиально... Главное, чтобы воздух первым попал в бункер и не пускал (давление повышается и воздух начинает выходить из бункера в шнек) туда пирогазы... Как создать некоторое избыточное давление в герметичном бункере (верх-низ) не столь важно...
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Для информации, сегодня замерил зольность "Оорловского" угля-орех. Бункер 600 литров золы в итоге получилось 69 литров. 11%. В моем режиме топки (4-5 часов вечером и 4-5 часов утром) хватило на 12 дней бункера)
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Стоит 40 подача 100 останов (секунд). Расход 4 ведра в сутки. Топлю утром и вечером по 4-5 часов
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    При пустом бункере и резком открытии крышки воздух из горелки засасывается, есть запах. То же самое если дверцу горелки открыть. Когда делать все медленно, запахов нет. Это мое наблюдение.
    А сейчас заметил, что шторка с грузиком на вентиляторе постоянно переходит в автоколебательный режим. На улице ветра нет. Пальцами успокоишь, опять раскачивается. Это что за процесс?
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Отверстие в бункере с верху или внизу?
    сверху над углем.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @DruGище, газы двигаются от места с большим давлением в сторону с меньшим давлением...
    Диаметр штуцера будет зависеть от производительности вентилятора, угла входа воздуха в штуцер (места врезки), т. е. если угол входа близкий к 0 град. то диаметр можно и меньше, если близкий к 90 град., то вдвое больший... Также сильно влияет на сопротивление воздушному потоку фракция топлива... Естественно мелочь создает большее сопротивление движению воздуха... Потому обязательно установка регулировочного крана...
    Избытка воздуха можно не опасаться, т. к. визуально легко определяется (горение по всему зеркалу реторты)... В этом случае уменьшаем расход воздуха (прикрываем кран)...
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :)...Венилятор https://elmotech.ua/products/vfs-120/ 244м3/час ,штуцер можно поставить только под 90 град. Какой диаметр порекомендуете?
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хочу тоже себе сделать на свой Барин, только вентилятор у меня стоит не как у вас, неподвижно, а на дверце через переходник и нужно это учесть при открытии дверцы. Александр Геннадьевич мне советовал завести дополнительную трубку в район нижней трети бункера, с наклоном вниз. Но тогда, 3 года назад, я побоялся так делать и не понял, зачем это надо. Тогда речь шла про "острое" (направленное) дутье в зону горения над колосником. Про удаление пирогазов из бункера речи не шло. Сейчас, кажется, становится понятно, что этот способ можно было бы использовать для продувки бункера...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Размеры короба крепления вентилятора какие? И площадь сечения?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий, в Вашем случае подпор воздухом в бункер не поможет... Слишком большая площадь нагрева топлива. Пожар устроит...
    Вам надо вытягивать пирогазы из верхней части бункера и заводить в камеру сгорания... Причём дымосос должен тянуть со стороны дымовой трубы... Если ставить отдельный дымосос, то его сразу же забьёт смолами... Канал сброса пирогазы должен быть достаточно большого сечения... Сейчас нет возможности нарисовать... Как появится и-нет нарисую...
