1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Сечение по внутренней части патрубка 76/50мм= 3800мм .кв площадь сечения, размеры патрубка Ширина 76+6мм (толщина стали) /Высота 50+6мм (толщина стали) длина патрубка подачи воздуха от фланца вентилятора до внешней стенки котла около 150-180мм и до входа в горелку внутри топочного пространства еше около 70-80мм
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думается, что штуцера с внутренним диаметром в 32мм хватит...
    Только его необходимо будет заглубить на 30-35мм, срезав лобовую часть трубки... Чтобы воздух эффективнее заходил в штуцер...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Врезка в короб за вентилятором
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Примерно так
  5. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Включил ЭирФло, расход угля больше стал. Вернул стандартные настройки. Как его настраивать то?
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Уголь в зольнике несгоревший появился? Там вариантов настройки немного, все в инструкции к контроллеру изложены. Добавляйте воздух, я на 5% добавил. В мешках уголь неоднородный, где пыли много, а где породы. Иногда несгоревший уголь в зольнике лежит, добавляю еще 3%. Последнее время забил, лень часто дверку горелки открывать:aga:.
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Закрытый плотной крышкой бункер и топка котла это сообщающиеся сосуды поэтому с одинаковым давлением внутри. Столб угля в горелке от верху до шнека приличный, зачем горячим пиролизным газам проникать вниз с охлаждением по холодному столбу угля? Причину вижу только одну, это открытая крышка или неплотно закрытая. Нерегулируемый наддув в бункер спасет ситуацию только в очень узком диапазоне. За краями регулирования по обе строны будет только вред, т. е. горение в центре вершины горелки с опуском вниз ближе к шнеку. Поправте, если не прав.
  8. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Инструкцию прочитал, он эти коэффициенты от настроеного классического режима применяет?
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не знаю. Я на всякий случай до заводских сбросил, а потом на Airflow перешел.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю...
    1) По сообщающимся сосудам... Ну да сообщаются...Только столб угля это всего навсего набор камешков различных размеров в основном с микро туннелями, улицами и переулками, по которым газы и передвигаются...
    2) Почему газы передвигаются? Наверное потому что они это делают постоянно, в основном в хаотическом порядке... И постоянно долбят друг-друга... И когда появляется свободное место (разряжение, еще лучше технический вакуум), они и устремляются туда... Думаю понятно почему...
    Среди множества свойств газов, есть интересное свойство расширяться при нагреве и увеличивать свою скорость...
    3) Так вот при появлении газов из нагретого (термолиз) топлива (пирогазы, швельгазы), сам факт появления (раньше они были в топливе) говорит о появлении избыточного давления в зоне термолиза, швельгазы (горячие, кстати) стремятся разлететься во все возможные стороны в 3D формате... И где нет глухой стенки (стенки реторты, стенки шнека) они обязательно пролезут... Они ведь не в курсе что мы задумали их сжечь, потому и не проявляют, так сказать сознательности...
    4) Немного о равенстве давления в сообщающихся сосудах...
    Вы что в самом деле считаете что давление в бункере, даже с открытой крышкой такое же как и в чаше реторты?
    А как же горение?, движение горячих газов в дымоход, называемое в обиходе "ТЯГОЙ"?
    5) А Вы закройте бункер герметично, при-герметично... И потом проверьте атмосферу в бункере газоанализатором... Уверяю Вас, что газоанализатор покажет наличие швельки... Нет газоанализатора, возьмите лупу и присмотритесь к стенкам бункера... И это несмотря на "столб угля"... Просто герметично закрытый бункер постепенно накапливая в себе давление тормозит в известной степени дальнешее проникновение швельгазов, а открытая по "раздолбайству" крышка включает этому движению "зеленый свет"...
    6) Не будет горения в центре горелки, по простой причине... Не продувается она, потому газы выйдут сквозь слой топлива и сгорят в факеле, если встретяться со свободной молекулой кислорода, ну а если не встретятся, то разложатся по формуле 2СО = СО2 + Стех. углерод в виде сажи на стенках теплообменника и дымохода...
    Потому с точки зрения термохимии, гораздо лучше, когда горит вся поверхность угля и на слое восстановления могут идти термохимические реакции типа С+СО2 = 2СО-Q, С+Н2О = Н2+СО-Q, а также диссоциация сложных углеводородов на простые (СН4) и простейшие (СО и Н2) и смол с аэрозолями...
    Вот такая вот некороткая поправочка вышла...
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Невнимательно прочитали мой пост и поэтому спорите сам с собой
    Так Вы же предлагается подавать в бункер воздух, далее в шнек и центр горелки от вентилятора. а не инертные газы из баллона.
  12. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    В чем проблема конденсата в бункере?
    Ржаветь наверняка очень долго будет, а переделать его стоит очень недорого...
  13. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Лучше расскажите как Эирфло настроить :)
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Нет у меня конденсата (может быть пока), а дырявить гарантийное изделие без очень веских оснований не хочется. Дешевле за уплотнением следить. Кстати, выдувать всякую бяку не только в топку через шнек, но и через щели между крышкой и бункером в помещение, это не очень хорошо. Да и место где редуктор к шнеку крепиться проверить на газоплотность не помешало бы.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам понятие сопротивления знакомо? Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, а наименьшее, оно с краю, где слой тоньше, (часть выгорела)... Причем пойдет по той части, которая прямо над шнеком, т. е. в сегменте над шнеком горение интенсивнее...
    Я на своей горелке это вижу постоянно...
    Примерно вот такое
    Причем первыми идут вытесненные швельгазы... А уже за ними (вдогонку и вперемешку с ними) идет воздух, в котором кстати кислорода всего 21%... Потому в слое восстановления в данной области превалируют реакции газификации при которых вода и углекислота (из состава швельгазов) газифицируют углерод, давая Н2 и СО...
    Да еще один тезис: "Горение отличается от газификации количеством избытка воздуха...
    Если альфа более единицы - идет горение, а если менее единицы - идет газификация"...
    Факел - это горящий газ...
    Мне в своей горелке горение нравится...
