1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот потому и сделал врезку своей системы "Анти-дым" не в бункер, а крышку, закрывающую буферный отсек (между шнеками)... Получив при этом бонус в виде обращенного процесса газификации...
    Никого не призываю делать как у меня (пускай мне будет хуже!)...
    Надеюсь, что производители котлов и горелок учтут этот опыт...
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Допускаю, что Вы опытным взглядом по виду пламени запросто сможете определить необходимое количество воздуха подаваемое в шнек. А остальным? У нас и горелка то не такая. Я не против использования такого метода. Просто необходима постоянная регулировка и контроль количества подаваемого воздуха.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про врезанный в воздушную магистраль кран и говорил, и рисовал...
    Контроль по газам в бункере... Всё просто...
  4. VitaliiKonov
    VitaliiKonov
    VitaliiKonov
    СУЭК обманщики, у нас в Забакальском крае, они предоставили документы что их бурый уголь выдает 4500, при этом разведка карьера проводилась в СССР, и максимальная величина которую там нашли 3800. Мне кажется у них просто продажные лаборатории.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    По поводу Airflow заметил, на табло, когда вентилятор работает всегда светит 15%, никаких других значений не замечал. Все регулирование происходит за счет времени подачи т. е. работы шнека. В штиль вокруг дома стоит такая ядовитая вонь, хотя дыма из трубы практически нет. Добавил коэффициент вентилятора. Сейчас 50, вони стало намного меньше. Загадки какие-то. А как у всех?
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Проверьте установленную макс. мощность вентилятора в основных настройках- почти уверен она у Вас 15%.. Постоянная работа вента в аирфло на 15% ,при плавающем времени подачи шнека говорит о том, что генерируемой котлом мощности для поддержания заданной Вами температуры не хватает, те вент больше 15% поднять не может-так как ограничен сверху настройкой в 15% и опуститься не может-мощности не хватает для нагрева до Ваших уставок. и вся модуляция мощности у Вас идет за счет времени подачи шнека... Попробуйте поднять макс мощность вент. до 30% и одновременно увеличить в настройках аирфло коээф подачи и коээф вента на 5%... У меня сейчас при настройках коээф вента 20% коэфф подачи 45 (определены опытным путем, снижением с больший значений и наблюдением за горением с целью достичь максимальной экономии) .. У при потеплении похолодании регулировка идет и вент (от 5% до 22%) и временем подачи шнека
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Мое мнение об котле, БУ и аир фло...я немного разочарован, точнее реалии не оправдали ожидания. Настройки снижать далее смысла не вижу (и так при установленных настройках достаточно большее сажеобразование) ,расход сейчас в межсезонье составляет около 3 мешков в сутки (60 кг).. Это расчеты на сейчас при темп от -8 до +5. те 60кг*30дней*7месяцев=12,6 тонн семечки на отопительный сезон и на мои 185 квадратов. разумеется в постоянный морозы от -15 будет больше ..а в холодные пятидневки за -30 и до -40/45 будет жрать бункер в сутки .. поэтому, возможно и с запасом, считаем 14,5 тонн *3700руб/тонна=53650 руб цена отопительного сезона .. Успокаивает только то, что на пеллетах это былоб минимум 80000 руб а на электричестве (есть проект отопления моего дома от Теплофона) 130000 руб
    Про АИРФЛО. Моё мнение (предварительное ,на сейчас) -данный режим покажет какую либо эффективность только при стабильно низкой температуре и регулярных похолоданиях (включая холодные пятидневки) ,в межсезонье (начало и конец отопительного сезона)-только классический режим ..Возможно,мое мнение измениться (не в лучшую для аирфло сторону, если не оправдаются ожидания) когда эти морозы наступят. Прокомментирую свое ИМХО:
    1) Классический режим
    при плавающей температуре от +5 до -5 основная задача БУ- достичь уставки температуры ЦО, затем отключить котел и поддерживать установленную температуру..Понятно ,что при +5 градусов простой котла будет дольше, а при -5 град меньше...Но в случае потепления будет существенная экономия топлива, тогда как аир фло продолжает молотить при чуть меньшей мощности вентилятора и чуть меньшем времени подачи .. Минусов для данного режима, существенных -вижу два:
    -повышенной сажеобразование
    -колебания температуры ЦО (даже при уставке гистерезиса в 1 град, реально температура ЦО лично у меня колебалась плюс 1-2 град минус 5-7 град)
    Когда наступят морозы, колебания температуры при простоях возрастут и, так как модуляции мощности нет, придется часто в ручную подстраивать вент и время подачи при понижении иповышении уличной температуры
    2) Режим АИРФЛО .. Основная задача такая же- достичь уставки температуры ЦО и поддерживать любой ценой, только классика ограничена ручными настройками, а АИРФЛО имеет некий заданный диапазон мощностей..Из реальной жизни- котел в АИРФЛО, что при -5 ,что +5 молотит примерно одинаково и, соответственно расход (из практики) в межсезонье примерно одинаков, что для -5 ,что для +5 и теплее, и для комфорта, особенно в потепление, приходится руками менять настройки так же как и в классическом режиме чтобы лишнее тепло не улетало в трубу и чтобы дом не превратился в сауну. В морозы модуляция мощности должна (надеюсь) проявить себя в полной красе, особенно в купе с уличным датчиком .. По датчику задаются показатели мощности котла по трем точкам: для -5, -15 и -30 градусов...
    Существенные минусы (напишу тоже два):
    -перегрев теплообменника, "борова" и дымохода, особенно в потепление, либо менять настройки руками, что по сути значит возврат в классику
    -исходя из вышеизложенного -никакой заявленной "максимальной" экономии топлива по факту нет, скорее наоборот.
    А сейчас пока перешел на классический режим -проверю какой расход в нем. Первые более-менее морозы должны начаться с 11.11 ,посмотрим.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Об этом и писал, что контроллер с котлом не умеют оптимизировать процесс горения, отсюда падение эффективности его работы и повышенный расход угля.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Есть информация, что ВСКЗ должны сделать свой БУ, который будет оптимизировать процесс горения по лямдба зонду..только когда это будет не известно..пока по факту, что в аир фло, что в классике у меня сажа на теплообменнике, но правда сейчас межсезонье, надеюсь при номинальной мощности этого не будет..И ВСКЗ упорно не хотят использовать турбулизаторы, хотябы в "ракетнице"..На вопрос "почему" -отвечают Вам этого не нада)
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На самом деле у меня опыт пользования своим котлов (автомат Гринлюкс 20кВт) всего месяц). поэтому какие либо выводы я делать не могу, только ИМХО на уровне логики и опыта, который есть с прошлого отопительного сезона другим котлом и на пеллетах. Очень бы хотелось почитать отзывы пользователей с большим опытом- мнения о режимах работы, настройки, расход?
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Менять уставки что в классике, что в Аирфло Домавтоматика рекомендует небольшими шагами -не более чем 5%, иначе будет непонятна логика изменений-какой параметр как конкретно повлиял
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Терзают смутные сомнения, что они смогут это сделать, тем более с лямдба зондом.
  13. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Что то мне подсказывает, что Вам необходимо попробовать несколько мешков "ореха"...может семечка не хочет экономить...:hello:
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не могу понять каким образом появиться экономия на угле большей фракции-площадь горения меньше при меньшем количестве кг в ед. объема-или Вы про то что на данной фракции время подачи можно меньше выставить, так как, у меня и шнек под семечку- получается шнек с моторедктором будут выполнять роль дробилки не в пользу ресурса моторедуктора. Кстати- моторедуктор меняю уже второй раз с момента приобретения котла-это ровно месяц эксплуатации! ..так что -тем более сомнения по поводу "ореха"..
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    За счет лучшей продуваемости более полное сгорание...
    Исходя из этого производитель указывает для фракции "орех" самую высокую теплотворную способность... "Семечка" уступает чуть-чуть... Так что не заморачивайтесь...
    @DruGище, может уже пора подключить общество по защите прав потребителей? Подготовить претензию с требованием заменить на редуктор надлежащего качества, либо обязать купить такой редуктор, на который Вы пальцем покажете, чтобы скатались за ним в Германию... А пока котел стоит, привезли бы газовую горелку с запасом пропановых баллонов, установили и катали бы Вам пропан в баллонах?
    Вы скатайтесь в общество по защите прав потребителей... Проконсультируйтесь...
