1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не могу не отметить то, что Виктор, сервисный менеджер ВСКЗ-поменял без лишних вопросов. Попросил только скинуть видео работы.
    Вот оно:
    https://cloud.mail.ru/public/3QnF/2fUMpmyiE
    Я спросил, почему хотя бы как опцию не предлагаете моторедуктора известных европейских производителей, кто хочет надежность -пусть дороже, но купит..пожимают плечами.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Извиняюсь, ввел в заблуждение. В режиме Airflow вентилятор работает от 15 до 10%, т. е. регулирование есть. Для котла 20кВт больше ставить вентилятор не надо, это их паспорта. Про аппетит не могу особо ничего сказать, сегодня заполнил бункер. Прежнего полного хватило на 9 суток. Дома 23-24град. 135кв.м. Никакой сажи в котле нет, за боров рукой подержаться можно (сегодня утром).@DruGище, Какая температура за бортом сами знаете. Много у Вас топлива что-то расходует.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Причину клинов не установили ?
    Чего в бункер засыпаете ?
    Уже писал, реверс не решает принципиально проблему чистоты топлива, просто если бы срезало 5-10 шпонок вы бы нашли и устранили причину клинов, а с реверсом котёл прекрасно работает и так, вплоть до выхода из строя мотор-редуктора...
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вот именно что много, у меня бункер улетает за 3_е суток. Какая у вас отапливаемая площадь и какие настройки включая уставку температуры ?
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Клинов как таковых не наблюдал, специально в меню экрана ставил настройки по отображению тока моторедуктора- никаких существенных скачков нет- от 1600MA до 1850ma. Сыплю балахтинскую семечку от Гортопа, причем делаю так- засыпал в бункер полмешка-посмотрел ,погреб рукой, увидел камень-выкинул,и так дальше
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Не могу понять. Вроде нормально работает!)
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У вас также? Меняйте) после этого видео сервис менеджер мне сказал-приезжай привози старый/забирай новый..свист слышали? это в предверии конкретного клина
  8. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вот и у меня примерно так же звучит. Причем сначала работал тихо, но клинил. Потом с горем пополам добился от сервиса замены конденсатора, клинить перестало, но звук нездоровый. У меня моторредуктор синий, с движком MY71-4 370Вт, а у вас какой?
    Вот думаю, подобрать хороший двигатель и поставить на имеющийся редуктор, не дожидаясь, когда в морозы встанет. Контроллер по паспорту поддерживает до 750 Вт.
  9. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Если двигатель 0.37кВт это указана механическая мощность, электрическая мощность выше, зависит от кпд, коэффициента мощности асинхронного двигателя (cos) он написан на шильдах любых движков, также написан и ток работы под нагрузкой в Амперах. Ориентироваться нужно на амперы, а не на механическую мощность двигателя. Чтобы узнать грубо электрическую (потребляемую) мощность двигателя нужно ток который написан на шильде умножить на 220В.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    0,18кВт, первый был тоже синий с гордой надписью VSKZ, неделю отработал, второй и третий (вчера поставил) Vempeг
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А Вы уверены. что Ваши клины как раз не из-за редуторов? их два -30й и 50й
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Это все понятно, учту
    Вряд ли, что от них может зависеть? Если только там шестерни рассыпятся, но тогда бы замена конденсатора не помогала. Мне кажется, движку не хватает мощности крутить шнек, это решают установкой конденсатора конской емкости, после чего двигатель долго не живет
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Перевидите этот движок на питание от 3-х фаз и проблема решится.
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Только как это к контроллеру подключить? Через контактор - но тогда он заклинивание видеть не будет
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Одну фазу через контроллер напрямую и от неё же включить катушку пускателя "0" величины с двумя оставшимися фазами. Останется только с реверсом разобраться, но думаю, что тоже решаемо.
