1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Да, так получится. А реверс включить через другой пускатель с обратным чередованием фаз
    Еще как вариант вижу уменьшить емкость рабочего конденсатора и включить параллельно пусковой. Через какое-то реле, которое будет его при запуске подключать на секунду. У меня клинило именно в момент запуска, если удавалось стронуться, то крутил без проблем. А так будет повышенная емкость для уверенного старта и номинальная емкость при работе
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При 3-х фазном включении пусковой и рабочий моменты раза в полтора выше чем при 1-днофазном, и это при минимальных фазных токах.
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    В классическом режиме настройки заводские, но я этот режим не использую. В Airflow сейчас посмотрел коэффициент подачи 50, коэффициент вентилятора 50. Температуру воды устанавливаю от 45 до 55 град. Когда жарко четырех-ходовым клапаном прикрываю, сейчас он на полную открыт, температура подачи к вечеру 48 установил, днем 45. Клапан не в очень удобном месте как-то получился, регулирую уставку по температуре на контроллере, ГВС не использую. Не стану утверждать, что настройки оптимальные. Когда тепло было приходилось коэффициент подачи уменьшать, писал об этом. Сейчас кажется расход немного большеват, буду тренироваться.
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    При пуске двигателя шнека в контроллере слышен щелчок срабатывания реле. Интересно какое оно и какой ресурс? Сильно подозреваю (но очень хочется ошибиться), что по копеечному ценнику и ресурсом максимум 50000 срабатываний. Кто-нибудь вскрывал коробку контроллера?
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Утверждают что комплектующие качественные - заморские)
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Первый мороз -15,полет нормальный, БУ, работая в погодозависимом управлении поднял температуру подачи с 53 до 58 град. В доме +26 на первом этаже, на втором градусника нет, но выше, батареи перекрыты)
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    После СССР, знаете сколько месторождений открыто. Может где и есть такие показатели
  8. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Вы все про автоматические, шнеки... Ребятки, помогите мне разобраться со своим контроллером. Площадь отапливаемая 230кв.м. на контр установлена т70°. Засыпаю 4 ведра. Горит, часов 5... темп падает, засыпаю опять..короче в сутки ооочень много сжигает Что там надо убавить, чтоб дольше работал от загрузки до загрузки. а то получается я МАЗа за 1мес сожгу.
    Установлен в гараже, отапливает 2 здания.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не зная теплопотерь здания никто вам не подскажет. Контроллер скорее всего тут не причем. Опишите как-нибудь подробней отапливаемые помещения, может кто и подскажет. У Вас котел не менее 30 кВт?
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Боров холодней стал?
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Мужики какой температуры у вас боров (примерно)? Сегодня трогал свой по ощущениям градусов 65-70 спокойно можно притрагиваться. Читал где то что 120 должно! :faq:
  12. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Да, 24кВт. Одно здание 70кв.м. там стоит котел, и воздушка до дома (165кв.м), воздушка, пока обмотана ватином, я еще не купила скорлупу. А обратка под землей, на глубине см 50. Заводская труба, в скорлупе с железом. Ну вот как то так. очень хочу, чтоб со скорлупой лучше стало. В первом здании, в летней кухне, бане- жара, краны призакрыты, в гараже тоже тепло, там приоткрыты немного.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нет к сожалению, не прикоснуться и первая секция сендвича тоже
  14. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    В борове ведро золы...наверное.:)
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Могу для начала посоветовать купить термометры на трубу, хотя бы контактные с пружинкой, устанавливаются поверх трубы. Они не дорогие. Установите на выходе из здания-котельной и на входе в другие. Термометрыустановите в помещениях, не на улице. Примерно сможете оценить теплопотери при передаче тепла от котла к зданиям. У Вас, наверное, трубы по котельной (или гаражу) вдоль стен идут и длина не два метра, и стальные?
    Сугубо примерно можно сказать, что 24кВт котел даже маловат для таких площадей. При том, неизвестен материал стен, утепление, да ничего неизвестно.
    Если у Вас боров и дымовая труба, не раскаленные, в зольнике нет несгоревших углей, в котле нет сажи, в помещениях тепло, то и расход угля нормальный.
