1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Для нашего климата это запредельно мало. Угля за зиму много улетит.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А ретортную горелку ВСКЗ кто-нибудь чистил внутри, надо это делать, она разбирается?
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Зачем Вам это?) У Вас новый котел-чистите теплообменник и только..у нас с вами так сказать "встроенная "самоочистка горели-шнеком и вентилятором...мне приходилось вытаскивать шнек после двух недель работы (менял моторедуктор)_я ничего криминального не обнаружил...единственный момент - после полутора месяцев эксплуатации видно что отверстия воздухоподачи на репортер на дальней от шнека стороне работают лучше чем на стороне, ближней к шнек и вентилятора. Такое ощущение, что отверстия со стороны вентилятора и зольной дверцы забиты- и горения меньше и пепла на-реторте в этой части собирается больше
  4. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Просто со стороны бункера труба шнека мешает золе свободно осыпаться, поэтому там хуже горит
    зы: вы в соседней теме писали про контору, которая моторредукторы продает. Можно их контакты в личку?
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А мелкая зола внутрь горелки через отверстия разве не проваливается при стопе?
  6. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Проваливается конечно, чистить надо, если видите разное горение на горелке. Я два раза за сезон оттуда золу выгребаю. Для этого там и сделан лючок.
  7. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Поделитесь опытом замены моторедукторов. У меня шумит сильно. На весь дом слышно :)
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Чем делиться то?) Открутить четыре болта крепления к трубе шнека и болт фиксатора на самом шнеке, снять поставить новый, предварительно смазать литолом место крепления моторедктлра на шнеке и шпонку, присоединить разъемы прямого хода и ревновать, все
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Попробуйте моторедуктор, точнее двигатель подпереть деревяшкой от пола- если звук уйдет то все нормально) я не шучу. вы смазку в редукторах меняли через месяц эксплуатации как положено?
  10. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Новый где купить?
  11. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Да, два раза уже менял.
  12. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Помогло, спасибо :)
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Результатом звука высокой частоты из редуктора является вал между редукторами, в случае прослабления его посадки, по сути это брак поставщика редукторов, лечится заменой этого вала. Временное решение смазка вала литолом.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У меня крыльчатка об кожух задевала, два винтика ослабил кожух выровнял. А скока масла в редуктор лить надо, забыл что-то?
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А поконкретней, где он? Беглый осмотр показал, что гладкие поверхности.
