1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    На самой горелке спереди разве нет?
  2. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    До верху :)
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я пока не менял. Но морально готовлюсь к этому, учитывая качество моторредукторов от ВСКЗ и работу их сервисной службы
    Откуда информация? В документации про это нет. В зотах, например, прямо сказано что замена масла в редукторах не требуется
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    От сервисного инженера ВСКЗ, который мне поменял уже два моторедуктора и от производителя моторедуктора, чей телефон я Вам давал тоже.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Боюсь, что для моторедкторов Vemper это нормальная ситуация, я могу об этом судить-у меня работает третий...скорее всего промежуточный вал, о котором вы пишете по нагрузке не расчитан даже на вес мотора 0,18кВт..) те после определенного периода времени появляется этот высокочастотный звук (писк) так как под весом закрепленного консольно к первому редуктору (MV30) мотора, в этом промежуточном валу появляется какой то люфт, предполагаю, что из за износа шпонки..,все верно-лечится литолом, ,@gandgubas об этом тоже говорил ..или подпоркой двигателя) можно придумать более элегантное решение и вместо палки сделать штангу из шпильки с гайками в вгп трубе..ну или решить проблему глобально)- купить импортный моторедуктор
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все верно нет там никаких лючков..почистить конечсно можно - пылесосом, открутив вентилятор
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    пишите в личку
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Хотелось бы услышать мнение пользователей о расходе ... у меня Грин Люкс 20кВт, расход при -25/30 град был 160 кг, от -5 до -15/20- тоже самое на двое суток, дом 200кв.м ,считаю запредельно много (минимум в 1,5/2 раза), при этом настройки оптимизировал как мог. лучше точно не будет... Дом брус 150мм утеплен снаружи 50+50мм Технониколь роклайт, Крыша мансардная - утепление 20см Технониколь роклайт+50мм Технониколь техновент... Поля по грунту 100мм ЭППС ..пока без ВТП...Понимаю ,что проблема скорее всего в теплопотерях моего дома..Но может тем не менее такой расход-это нормально? у кого какой расход ?
  9. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    у Всех будет разный...я вчера в цоколь 3х тонник сгрузил, на месяц должно хватить..:)...в сутки от 8 ведер до 12 улетает...:hello:
  10. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    У вас достаточно неплохое утепление. У меня чуть большая площадь и утепление стен 150 мм.
    Я свои теплопотери оцениваю примерно 50 ватт на метр. Зота 12 квт при минус 35 третий тен не постоянно работает. У вас электрокотел есть ? Поймете реальные теплопотери будет понятно что с расходом угля
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Правильный вопрос-РЕАЛЬНЫЕ) .. по калькулятору @Sailor у меня получается без малого 17кВт/ч... те в морозы котел и должен молотить почти на максимальной мощности..осталось понять сколько в макс мощности данный котел должен потреблять..Электрокотел есть, но его мощности 9кВт не достаточно чтоб ы держать температуру подачи больше 45град...судя по Вашей ситуации Вам достаточно 12КВТ эл. котла мне же нужен 18кВт..или хотябы 15кВт
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :hello:..Ну хоть кто то есть такой же как я горемыка ...у меня примерно столько же получается..жесть..:ogo:
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Всего с 26 сентября по 23 ноября израсходовал 1,5 т семечки. Прошлая неделя была холодная. бункера (200 кг угля) хватило на шесть суток. В субботу бункер опустел, попробовал топить пеллетами, не очень хорошими по заявлениям производителя. В бункер вошло тоже пять мешков, но по 25 кГ. Посмотрю как. Настройки кардинально изменил, но пока точно не подобрал. Тоже оцениваю тепло-потери дома косвенно по электрокотлу 9кВ. На трех фазах он у меня даже в очень сильные и длительные морозы постоянно не влючается. Примерный цикл по времени это две трети греет, одну треть стоит. Но это год назад было и с секундомером специально не измерял.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ваши 33 кг в сутки для меня фантастика..какой дом, квадратура материал утепление?
  15. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Расход мало зависит друг от друга у современных автоматических котлов. Грешить надо только на свой дом. Какие бы вы настройки не применили на котле - от этого толщина минваты на стенах от этого не увеличится.
    1 килограмм Балахтинского угля примерно 4-5 киловатт энергии. Ващи 160 килограмм = 800 киловатт в лучшем случае, а это 33 киловатта в час. Посчитал... Что-то действительно многовато... Скорее всего это происходит если плёнки неправильно применили для пароизоляции и минвата промерзает и перестаёт быть утеплителем.
    Вы пользуетесь Балахтинским углём?
