1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все верно, меня в большей степени интересует физика, уменьшение скорости и направления дымогазов для большой эффективности (КПД) а химия (дожиг) это так сказать приятное дополение..И дожиг в первую очередь не за счет шамота и его каких то каталитических свойств, а из-за того недогоревшие частицы (зола, сажа) будут оставаться в этой камере как раз в верхней части факела догорая и отдавая те не отданные калории, которые я сгребаю совком в виде сажи. при каждой чистке котла... Далее (чистое ИМХО, на истину не претендую) турбулизаторы в жаротрубный теплоообменник и шибер на выходе дополнительно понизят скорость дымогазов через жаротрубный теплообменник. Касаемо шибера у меня есть опыт теплодароского куппера про с пеллетной горелкой АПГ25-так вот, на этой прямоточной печке, хоть какое то КПД достигалось только наполовину прикрытым шибером, если шибер открыть-температура подачи падала, а температура дымогазов (нагрева трубы) росла практически в прямой зависимости)
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Дополню по шиберу, просмотрел несколько видео @gandgubas ,как понял Иван на свои котлы ставит шибер по умолчанию, ВСКЗ не рекомендует шибер, правда нерекомендация какая то невнятная.., также как и про достаточную длину дымохода в 3 метра :aga:
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    С вашими 40-ка сант пенобетона можно вообще не парится) у меня на котельная из такого же как у Вас пенобетона только поставленным на ребро- в 25см, появилось желание утеплить, забил в теплотехнический калькулятор @Sailor ,калькулятор мне ответил-тебе не нужно утепления) но я калькулятор слушать не буду)-утеплю минимум 10-15см ЭППС или плотной минватой. ,пока не решил чем конкретно... По утеплению дома аналогично -калькулятор считает, что достаточно..Статистика Ваша и моя показывает, что нет
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Интересно, даже не думал об обратной зависимости коэффициентов. Спасибо, попробую, напишу свое мнение
  5. tip1975
    tip1975
    tip1975
    А вы уверены? Скорость потока обратно пропорциональна площади сечения. Это раз. Значит, чем больше количество и диаметр мульти... жаровых труб, тем она ниже. У вентилятора площадь окна примерно 30 см2. Сколько у вас труб в ТО? Думаю, там площадь раз в 10-20 больше.
    С другой стороны, при одинаковой разности давлений на входе и выходе, скорость пропорциональна длине "пути". Создавая зигзиг вместо прямого движения, вы увеличиваете скорость.
    Но, создавая помехи на пути газов, вы боретесь против тяги. А она достаточная? Какой дымоход? В таком случае, может достаточно "поджать" шибером лишнюю тягу, и скорость дымогазов уменьшится?
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    в класическом режиме можно, а в режиме airflow получится пересыпание горящих углей в зольник.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Встречный вопрос -Вам не кажется, что Вы немного перемудрили с этими зависимостями диаметров труб, скорости и площади окна вентилятора?
    Я вообще то про очевидные и известные всем вещи, такие как
    применение разного рода препятствий в виде доп. ходов, всяческих отбойников и/или турбулизаторов для увеличение времени прохода дымогогазов через теплооотдающие поверхности ТО и снижения скорости дымогазов.
    Для примера -описание турбулизаторов FACI у одного из продавцов данного оборудования:
    "Турбулизаторы FACI (комплект)
    Турбулизаторы устанавливаются в дымовые ходы трубного теплообменника котла FACI. Используются для придания завихрения (турбулентности) проходящего через них горячего воздуха.
    Преимущества установки турбулизаторов ФАЧИ
    • Использование завихрителей приводит к увеличению площади соприкосновения дымовых газов и теплообменника;
    • Удлиняется путь воздуха, снижается его скорость;
    • Увеличивается теплоотдача дымовых газов теплоносителю;
    • Увеличивается на несколько процентов КПД котла;
    • Экономия потребляемого топлива, снижение затрат на отопление.
    Вывод: Установка турбулизаторов в котёл Faci приводит к экономии потребляемого топлива. Через некоторое время эксплуатации турбулизаторы окупаются и начинают снижать расходы на отопление. Чем больше мощность котла, тем быстрее происходит окупаемость."
    А "прижатие" шибера, тоже очевидно -конечно замедлит скорость дымогазов в котле, так я и хочу его поставить как одну из мер
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не понял? :faq:
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Эти то понапишут)
    Два утверждения, противоречащие друг другу. По-крайней мере, в теории аэродинамики.
    Я не противник турбиков) Вижу еще один плюс: они стальные или шамотные, а значит нагреваются и положительно влияют на химию дожига.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На самом деле все еще проще, как известно истина рождается в эксперименте, тогда как в споре только время убирается- проверю напишу :hndshk:
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Кстати об экспериментах...
    Пару дней мешал ЭТО (калиброааный кокс от СУЭКа) с балахтинской семечкой в соотношении 1/3 ..впечатление смешанные- нагрев быстрее расход раза в полтора меньше, но отстроить чтобы не пересыпались горящие угли кокса и семечки в зрльник сложно..думаю из-за большой разницы фракций, если кокс был в фракции до 25мм былобы лучше..те теоретически экономия могла быть больше... ну как больше- цена кокса 120 руб за мешок 20 кг ..правда по объему этот мешок почти как два мешка семечки..1,5 точно..продолжу эксперимент, чтобы более менее объективный вывод сделать
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если 1500кг/60суток = 25кг. Задумался почему у меня боров относительно холодный. Различие в том, что у меня тяга в дымоходе не очень сильная. На новый дымоход средств в этом году уже не осталось, поэтому оставил слегка модернизированный старый. Старый сендвич на 120мм высотой от борова 5,5м. Причем имеется горизонтальный участок более 1 метра, проход через стену. Расчет проверял по онлайн калькулятору Defro.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Из паспорта на котел 10 процентов это для котла примерно 10кВт. У меня на буром угле ограничение максимума было 15%, сейчас плохие пеллеты поставил 20%, иначе температуру больше 55град. котел не может набрать.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Экономия вырастет если семечку россыпью брать, дешевле чем в мешках получается на 1 или даже 1,5тыс за тонну. Сарай только нужен, а фасад сарая - ворота.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    При регулировании замечал значение 9 и 8%, значит может.
