1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    С одного разреза...одни и те же машины привозят сортовой...дробят тут только.,почему Вы считаете, что уголь разный?...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уголь одинаковый, люди разные... Зачем нести гвоздь куда-то - кидай в уголь (для весу)!
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Тоже у них взял в этом году, качество понравилось. Без крупных кусков, но и почти без пыли. Камешек редко когда попадется, мелкий, без проблем через шнек проходит. В прошлом году брал где попало для неавтоматического котла, вот там привозили и с булыжниками и с железяками. Видимо, буду и дальше брать у них, хоть и далековато до них, доставка дорого выходит. Не сочтите за рекламу
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Да. Пеллет ушло 5х25=125кг. хватило на 3,5 суток. Вышло примерно по 35кг, ну так и морозец покрепше.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я хочу отдельно стоящий сарайчик, чтоб туда прямо с кузова.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня есть такой, но под мешки, к следующему сезону переделаю под рассыпуху, поставив с улицы ворота...а если еще и придумать какой то конвейер до котельной (она в пристройке к дому в двух метрах от сарайчика) то будет вообще хорошо. лучше только большой бункер вместе с котлом в цоколе. Но цоколя, к сожалению, нет и не будет.
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    У мну так...с пеллетами понравилось, но дороговато...а с углём пыльновато. :aga:
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы превзошли ДА и лучше них понимаете алгоритм, по которому работает блок управления в модуляции мощности),спасибо Вам..Они рекомендовали отпустить настройки до максимальных значений, включая вентилтор, мотивируя тем, что котел возьмет сколько нужно и вент сам опустится до минимальный значений..у меня эти минимальные значения всегда были больше 20%...сейчас после набора температуры 6-8%..по расходу пока не понятно, посмотрю за какое время улетит бункер угля
  9. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Кстати...а у меня вентилятор постоянно работает. :faq:...выключается только когда температура выше установленной на 2-3 градуса...у всех так, или ему "мои настройки" не нравятся?..
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В аир фло вент и должен постоянно работать, только с разной мощностью..или Вы о чем то другом?
  11. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Ну...тогда пусть пашет. :)
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    На Аирфло когда настройки маленькие, например заводские, у меня вентилятор на максимуме молотил, у меня 15 было. Когда менял настойки побольше, вентилятор менял обороты от 15 до 8-9. Наверное это нормально. Может это ноу-хау домавтоматики, и они плагиата опасаются, а вот нам потребителям приходится экспериментировать и домысливать к сожалению.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Пеллетами чище, но вот коржики печет иногда. Тяжеленькие такие, кочергой только скинуть получается. И сажа иногда на стенках появляется, пробую коэффициент подачи уменьшать, горит только почти по центру горелки. Посмотреть бы где как оно гореть должно, короче, кропотливое дело эти настройки подбирать. После угля горелку и не чистил почти никогда эти два месяца, сама очищалась и сажи не было.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/25080570/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25080571/
  15. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Настройки AirFlow индивидуальные всегда, до тех пор пока мы не знаем темплосъем в кВт дома в котором предстоит работать, а эту величину зачастую не знает сам хозяин. Два идентичных котла с идентичным идеальным топливом по настройкам будут сильно отличаться если теплопотери помещений сильно разные. Кто-то утеплен хорошо, кто-то нет и знает об этом, кто-то не знает что плохо утеплен и не понимает почему расход больше чем у соседа. Экспериментировать нужно чтобы в Вашем конкретном случае, с Вашими теплопотерями в кВт и калорийностью обеспечить минимальное потребление топлива и стабильное горение. И AirFlow конечно не сделает чудес если котел подобрал не правильно и всегда работает на пределе мощности чтобы хоть как-то нагреть помещение.
