1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :hello:...Вчера изменил настройки аир фло -коэфф вент 10, подача-90..вент по состоянию на утро (было -15) работал на 6%, пересыпания топлива нет...что касается экономии-пока под вопросом..точно ЧУТЬ меньше чем было, жду пока закончится бункер...Вы совершенно правильно сделали вывод, что 120-й вентилятор который у нас стоит на котлах в 20-25кВт совершенно избыточен..у меня и на 6% венилятора пламя лупит на 5см выше водонаполненных колосников -разница с 20-25% вента только в том что пламя чутьниже, интенсивность грения ниже и скорость потока летучих веществ и ДМГ ниже...т.е можно былою еще уменишить, но уже некуда)...попробуюнайти кусок шамотной трубы чтобы распилить его на попалам и положить на водонаполненные колосники как советовали в другой ветке-юудет по идее должно помочь в качестве отбойника и рассекателя пламени и, возможно, в качестве камеры дожига сажи ипрочих летучих продуктов
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    @petrovish24, напишите в личку ваш id, могу выгрузить Вашу статистику всю и отправить в личном сообщении.
  3. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Мне это чем то поможет получать сообщение на тел.,о том что у меня котёл остановился?...СМСкой..?или что?
  4. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @petrovish24, Уведомления работают в виде Push-уведомлений,они работают у всех одинаково, если в телефоне они не запрещены. В приложении на странице информация можно посмотреть журнал ошибок и все ошибки которые у Вас происходили должны фиксироваться там. Если уведомление не доходит, то нужно проверять настройку телефона или уровень связи с устройством.
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Он лайн же работает...темп. показывает, но почему НЕ пищит, НЕ пишет, Не сообщает любым способом...?
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    В телефоне же батарея есть, но приложение не выдает никакого сообщения при вылетания контроллера из сети. Замечу, что с push-уведомлениями у меня все хорошо, например при заклинивании шнека сообщения приходят. Считаю, что тут у вас недоработка софта.
    И раз уж про программу говорить, то надо еще отображение графиков поправить. image12.jpg
    Как будто я в ночь с воскресенья на понедельник непрерывно уголь лопатой кидал)
  7. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Принято, передам разработчикам!
  8. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Вот на Это я и указываю...ни разу мне не приходило...прошлой зимой приключения были, и этой осенью уже было...сообщений нет:( (настройки тел проверил)...
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @DruGище, рад, что мой совет пригодился.
    а насчет экономии если уделить замерам часа 4, то можно простейшими расчетами посчитать не только экономию, но и например суточный расход с точностью до килограмма.
  10. stih01
    stih01
    stih01
    Здравствуйте форумчане!
    Имею котёл Вскз green 18Кв и контроллер DM320, может кто подскажет как и куда правильно крепить температурные датчтики:
    Датчик температуры ЦО
    Аварийный датчик (термик)
    Датчик температуры шнека
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    М-да, а я не туда датчик температуры шнека прислюнил, как раз куда не надо. :hello:Все пытался между строк в паспорте прочитать.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    А я термик с датчиком подачи СО намеренно местами поменял- термик у меня в гильзы котла сверху, а датчик температуры подачи -на трубе подачи, сразу на выходе из котла. Сделал намеренно, так как у меня датчик гвс обратку СО показывает и закреплен на трубе обратки перед входом в котел-,чтобы было одинаково) температура подачи снимается сразу на выходе, обратки- сразу перед входом в котел. Так сказать -честная дельта снимается)..и вот еще что-.датчики температуры врут на 3-5 градусов в меньшую сторону, датчик уличной температуры тоже- ровно на столько же. Проверено РОСМАвскими термометрами на гидрострелке и уличными термометрами соответсвенно.
  14. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Я датчики на трубах пенопластом утеплил и врать перестали.
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @DruGище, а можно ссылку где пишут за шамотную трубу на колосниках
