1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только не на ВНК, а под них...
    Продумать способ крепления (подвес, опорные полозья или на ножках)...
    Но возможно ухудшение и горения, и дожига...
  2. stih01
    stih01
    stih01
    У меня котёл когда в состоянии поддержки и режиме Airflow запускает привод шнека на одну две секунды каждую минуту, вот я думаю это норма такие частые включения или это глюки какие? :nono:
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вообщем, ситуация такая, если ранее у меня бункер- (8 мешков по 20кг-160кг) сгорал при такой же уличной температуре сгорал ровно за 48 часов, то сейчас при данных настройках его хватает на 60 часов, те реальная экономия около 20%.. Что, в принципе, не плохо, учитывая, что теплопотери никуда не делились...Для чистоты эксперимента -запущу сегодня еще в классическом режиме, так ранее в этом режиме настройки тоже были избыточны-поставлю вент максимум 12% подачу 5-7сек через 40сек паузы.
  4. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я в другой ветке писал -что не вижу смысла ПОД ВНК, так как в данном случае мы гарантированно снизим теплосьем через ВНК. Расположение над колосниками наоборот оставит теплосъем с колосников на прежнем уровне и даже наоборот- ВНК сверху под куполом будут нагреваться лучше, ИМХО
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Вот в контроллере чё фиксировал...кагда возгорание в шнеке водой залил...но,на тел. так ничего и не приходит...:hello:
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Котёл затухал в 1970 году блин...:cool:
  8. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Все настройки, пжлста...может поможет и нам подстроится поточнее..:hello:
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В аир фло, ранее писал- поставил коэф вент-10%, подачи 90%, правда на 90% заметил небольшое пересыпание топлива-уменьшил до 85%..В классике-проверю ,напишу..в данном режиме почти не эксплуатировал
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Над колосниками шамот не прогреется (1. тень для лучевого, 2. охлаждение дым. газов на ВНК) и становится ненужным балластом, т. к. дожига не будет, катализа практически тоже не будет...
  11. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Одни настройки зависят же от других...
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Над водонаполненным колосником камера дожига из шамота, плюс камера нагрева вторичного воздуха, который регулируется инжекцией. Чем больше поток дымовых газов в камере дожига, тем большее количество нагретого вторичного воздуха поступает в нее.
    Шамот при работе нагревается до белого цвета.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    те по русски говоря можно сделать камеру из шамота на ВНК и работать она таки будет?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И как всё это хозяйство разместить в бедном GREENе, да не просто воткнуть, а еще и подключить и согласовать...
    По инжекции вообще улыбнуло, особенно принимая во внимание, что коэф. эжекции вообще то всегда меньше 1-цы, а инжекция это впрыск...
    Видели? Фото можете приложить?
    У Вас ведь камеры дожига шамотируются, так что ждем видео-фиксации (или фото-фиксации)...
    Да и думаю, что не стоит путать футеровку Барина, с ВСКЗ GREEN, в котором футеровка не предусмотрена...
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Турбулизаторы в жаровые трубы никто не пробовал ставить?
