1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Думал об этом..смысл есть прямой..но уверен, что шибер, который отсутствует в наших котлах принесет большую пользу..правда только если у Вас дымоход не по рекомендации завода -3м :aga:
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Дымоход у меня 3,5 метра и выше не вижу смысла поднимать. т. к труба всегда горячая то и тяга постоянно нормальная. это если топить в ручном режиме то это может быть критично.
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    есть риск при такой длине дымоходе, чтоб поддымливать будет при установке турбулизаторов, при чем это в лучшем случае...так как котел у нас не плохой газоплотности то будет хуже если тяга опрокинется и пойдет в бункер...чем и хорош шибер, что его за секунду можно открыть для исправления ситуации
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Котел стоит в гараже. шибер не набегаешся открывать. в бункер сделал шланг для выравнивания давления. теперь запаха из бункера не бывает.
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @DruGище, еще раз попрошу ссылку на трубу из шамота. тоже хотел бы попробовать. тем более можно в течении часа-двух определить есть ли смысл от таких легкосьемных конструкции в виде турбулизаторов или шамотной трубы. без всяких теорий и фотографий.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    http://aobko.ru/refractories/formovannye_ogneupory/ceramic_pipes_for_chimneys/
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    На самом деле и возможно лучше это сделать узкими кирпичами из шамота, это позволит задать любую нужную конфигурацию
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня без шланга никаких запахов нет, а в Вашем случае- ставьте турбулизаторы, не парьтесь .. что касается шибера, могу только по своему опыту судить, с ним было лучше, правда на другом котелке, не помню, чтобы приходилось его туда-сюда вертеть. Один раз установил положение- в морозы чуть больше прикрываешь, в потепление -чуть меньше
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Что вам шибер этот дался, очередное красивое слово, наравне с "мультициклоном"? :aga: У вас, фактически, уже есть в котле "шибер" - это вентилятор горелки. Допустим, у вас дымоход 150 мм - это примерно 175 см2, а окно вентилятора примерно 25 см2, и другого источника поступления воздуха в горелку нет (если все уплотнители нормальные). Ну отрегулируйте еще правильно грузик на заслонке карлсона, чтобы поджимал без напора турбинкой.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Чтоб не хлопала заслонка в ветренную погоду к ней надо кирпич привязывать:), склоняюсь к изготовлению секторальной заслонки на всасе вентилятора, правда не знаю насколько эффекивно это работать будет.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @tip1975,
    Ну, называемый Вами "карлсоном " вентилятор (тоже красивое слово? :aga:) я поджимать вообще то не планировал..разве я где то писал, что я хочу подачу зажать? Наоборот, при минимуме вентилятора от 6 до 15% горение (само пламя) оставляет желать лучшего, а если добавить воздуха горение лучше, но и тепла улетает в трубу больше., поэтому смысла ограничивать поток поступающего воздуха нет..а вот смысл ограничить выход воздуха есть - поэтому и написал про шибер, а также про то, что Иван из Железногорска ставит шиберы на свои котлы по умолчанию...А еще у меня есть опыт исполования котла другого производителя соткрытым шибером (считаем что его нет) и с прикрытым на 40-60%..в последнем случае было существенно лучше...Хм. дошло- Вы ведь очередной "диваный " эксперт? Котел то есть (любой)?
  12. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Вечер добрый, в чем отличие VSKZ GREENECO, PLUS, LUX, COMFORT-AUTO. Контроллер с котлом идет в комплекте? и какой? диаметры дымохода 159, 219 мм, какой диаметр дымохода ставить? инструкция по котлу где нибудь есть? Сайт ВСКЗ нужно дополнить.
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Все о чем Вы спрашиваете- есть на сайте вскз, смотрите внимательнее, я сам выбирал свой котел по сайту, контроллер у автоматов, полуавтоматов в комплекте
  14. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    у вас какой дымоход?
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если Вы переживаете по поводу дымохода, зайдите например на сайт Defro или в другое место где есть он-лайн калькулятор для расчета диаметра и высоты дымохода. У меня например дымоход 120мм внутри, стоит через переходник 120х150. У котла 20кВт диаметр патрубка снаружи 159мм, внутри 150. Про больший диаметр не знаю, проще позвонить на завод.
