1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Сэндвич 150/250,выход с борова 160, я обошелся без переходника
  2. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Спасибо, а высота может быть избыточной? для автомата ?
    у меня получается 8-10 метров, меньше 8 врятли получится
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Чем выше труба, тем меньше сечение можно применить, или горизонтальный участок трубы спокойно применить, бывают ситуации.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Шибер обязательно ставьте-им вы сможете регулировать тягу, читаем поток выходящиг ДМГ и улетающего в трубу тепла, тяга при 8м дымоходе с учетом нагнетающего вентилятора у Вас будет гарантировано избыточно-раза так в два в три..у меня 4 метра, считал, что мало-монтажники хотели поставить три сендвича по метру (согласно рекомендации завода) ,еле уговорил еще один сендвич... теперь вижу. что и этого "за глаза"- через жаротрубным ТО ДМГ чуть ли не свистом вылеатают, при открытии верхней дверцы ничего в котельную не затягивает
  5. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Вы забавный) "Почитал англо-русский словарь, выучил англо-русский язык" (Жванецкий)
    Попросите у ВСКЗ заслонку на вентилятор. Они идут с ними (хотя, не со всеми), скорее всего вам его не отдали с коробочкой.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что Вы хотите получить по дымогазам? Они и должны вытягиваться дымоходом...
    Температура уходящих должна находиться в определенном диапазоне (от 120*С до 200*С)... Это нормально... Если хотите снизить порог, то либо в контроллере снижайте температуру перехода в модуляцию по Тух, либо устраивайте дополнительный теплообменник (на борове, на первом элементе дымохода)...
    Установка турбулизатора с той же целью мысль правильная, а шибер в деле повышения КПД, Вам много не даст...
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вентилятор VPS-120-2e-A-1, состав изделия: "Вентилятор состоит из литого под давлением алюминиевого корпуса. В него установлено мотор-колесо с вперед загнутыми лепестками на базе двигателя с внешним ротором. На корпус установлена защитная решетка, клеммная коробка с пусковым конденсатором и кабелем с разъемом для подключения к питающей сети."
    Нечего больше просить у ВСКЗ, только колхозить что-нибудь.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я не про температуру Тух-ов (тут все ок-как раз где то 120-150 град)..я про большую теплоотдачу жаротрубному ТО...яа по поводу шибера и КПД-умоляю Вас) у меня нет базы теоретических знаний как у Вас, но есть реальный опыт -на протяжении одного отопительного сезона шибер открыт, шибер прикрыт- разница колоссальная как и по скорости набора рабочей температуры так и, соответственно, по расходу топлива
  9. tip1975
    tip1975
    tip1975
  10. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Вас это напрягает? Ну так не открывайте дверцу! Тогда для свиста останется только сечение прохода в вентике. И усё! Чаще бывают обратные ситуации, когда дымоход забит, замерз, херовый, а пользователь думает, что создаст тягу напором вентилятора - хрен. Но ваш ОПЫТ одного сезона - это, конечно, аргумент.
    Может для начала попробовать отрегулировать заслонку грузиками? Ну и, как выше на картинке, бывают вентиляторы с заслонкой (собственно, большинство, на сколько мне известно).
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скорость теплоотдачи зависит от скорости потока горячих газов, от турбулентности потока (с этим прекрасно справляются турбулизаторы), от схемы теплопередачи (наиболее эффективен "обратный холодильник", когда ДГ и теплоноситель движутся навстречу)... Применение шибера может увеличить продолжительность горения (используется в печах длительного горения-тления), сократить утечку тепла из печи, котла по окончании процесса горения (главное предназначение), уменьшить избыточную тягу (в случае неправильно выбранного дымохода)... На эффективность передачи тепловой энергии дымогазов в теплообменник он влияния не оказывает... Как и на расход топлива...
    ИМХО...
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ну как ни странно -оказывает :hello:. напомните как конкретно влияет скорость ДМГ на теплоотдачу?
  13. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Нет, с высотой проблем не будет.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Больше скорость газа - большее соударений горячих молекул о стенки теплообменника... Больше соударений - выше теплопередача...
    Все просто...
    Вопрос повышения эффективности -заставить весь поток горячих дымогазов контактировать с водонаполненными поверхностями... Достигается:
    1) естественной турбулизацией потока, когда молекулы у "стенки" опережают молекулы летящие на отдалении (эффект Коанда),
    2) когда молекулы, отдав тепло становятся "тяжелее"(плотнее) и опускаются ниже, освобождая место для более горячих,
    3) искусственной турбулизацией потока, заставляя молекулы из центра потока откланяться к "стенке"...
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Извиняюсь, не корректно записал марку вентилятора. Правильно VFS-120-2e-A-1 компании ELMOTECH.
