1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @tip1975 если не затруднит напишите какие котлы Вы считаете лучшими - Давыдова Вы ругаете, во флудилке вообще обозвали его самым худшим ну и ВСКЗ туда же записали. Что лучшее то- IQ,?), поляки? ,если в точку то какие конкретно? напишите, не для нас, убогих вскз-шников..для народа так сказать
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @DruGище, Мне не нравятся ВНК. извините в сокращениях не силен. объясните
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    потрудитесь эту ветку прочитать и смежные GREEN DUO и тп, тут и там "теоретики" достаточно про это понаписали... могу только добавить, что они правы в одном, ВНК прилично охлаждает ДМГ и ухудшает горение и я это сам вижу по пламени..При этом ВНК сами прилично перегреваются -потому как находятся в верхней части факела..теперь ,внимание вопрос-какой толк от 6мм железа основного ТО, если трубы ВНК, выполненные максимум из 3-ки, первые скажут "досвидания"? И чем тогда определяется срок слуюбы котла? ..Садитесь ,оценка "5"- сроком службы ВНК
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ВНК водонаполненные колосники, на всякий случай)
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А я специально выбирал котел с водонаполненными колосниками. При покупке уточнял, не будут ли колосники кипеть. Заверили, что при хорошей циркуляции теплоносителя все будет хорошо. Ценник на другие котлы с водонаполненными колосниками прилично выше, на польские просто выше в 2,5 раза. Основное преимущество такого типа котлов это возможность топить котел в полуавтоматическом режиме, не отключая горелку, просто положить топливо в камеру ручной топки. Я туда обычно ложу высохшую помидорную ботву, ветки и пр. Безопасно, ядовитого дыма как от костра мало. Удобно, топка большая. Костры жечь сейчас запрещается!
    Опять же горизонтальный теплообменник удобней чистить - сознательный выбор. Хотя первоначально планировал покупать котел с вертикальным теплообменником, не устроила цена и повышенные требования к дымоходу. Да и чистка теплообменников хоть и реже, но ползать на коленках по бетонному полу не всегда хочется. Это когда после чистки вертикальных теплообменников зола и сажа падает на дно котла (не в зольник!). Так что мой выбор сознательный. Существенная претензия только к руководствам по эксплуатации на контроллер да и сам котел. Тут мне кажется достигнуто понимание с производителем, так что ждем дополнений.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Водонаполненные колосники хороши только для угля... Для дров и особенно для ботвы это плохо...
    Сгореть то сгорит (худо-бедно), но золы будет больше и дыма (несгоревших летучих и сажистых частиц)...
    Имеет практический смысл только если использовать в качестве топлива "рядовку"... Просеяный уголь в бункер, а крупняк сжигать в полуавтоматическом режиме... Гемморно, но бюджетно...
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня отказывается работать приложение контролера DM 350. Пишет нет интернета(. Запускаю приложение на другом телефоне. Такая же проблема. Интересно у меня одного это!
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Всяко меньше, чем из труб соседей разжигающих свои полуавтоматы. А если в костер кинуть ботву, то это вообще душегубка...:mad:
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Скажите только честно, для чего вам как пользователю необходимо контролировать дистанционно параметры котла?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для ботвы складываете на участке печурку по типу ПДА НАСУХУЮ... Можно из кирпича, можно из газобетона... Типа такой...
    Соседи даже не заметят, что что то сжигается...
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Котел установил своей теще и тестю, они за 5 км от города живут от меня. Обслуживаю его только я. Вот и получается надо контролировать работу котла. Ну и во вторых ! Неделю назад разморозило батарею в 23.00, только по программе увидел что произошло с котлом (аварийный режим, после остановился). После поехал устранять порыв(. Ну и 3-е это очень удобно (не надо к котлу мотаться каждый раз, в межсезонье включать и выключать), а только с телефона!
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Заработало все утром!
  13. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Передергиваете) Разговор про Ивана начался не во флудилке, это потом его туда перенесли. Ничего против него я не имею.
    Что я могу, теоретик, сказать нового вам, практику, выбравшему котел самостоятельно по сайту :aga: Вы сами уже все написали выше.
    Ну, например, я недавно видел "зеленый" 400-тик, который размером с 100-ку конкурентов. Далее надо объяснять? Еще мне нравится, как на видео менеджер идет по заводу и рассказывает: "а здесь к котлу после сварки примеряют обшиву, и, ЕСЛИ ОНА ПОДХОДИТ, устанавливают..."
    Но вы не переживайте! У вас все хорошо и в доме тепло. Еще я знаю минимум трех человек, которые через год просто поменяли на котел получше и поудобнее от конкурентов. А изначально тоже на цену повелись.
  14. wvw123
    wvw123
    wvw123
    Здравствуйте, про толщину металла водонаполненных колосников в 3мм это правда?
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если они из трубы Ду20, то толщина стенки 2,8 мм. А если из Ду25, то - 3,5 мм
