1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    @arty123, так как Ваш БУ умеет уходить в СТОП при достижении температуры уставки ЦО в режиме Аирфло (правда я это увидел только в потепление, которые было на прошедших выходных) возможно ли сделать так, чтобы в случае перехода в СТОП, БУ подхватывала настройки гистерезиса температуры ЦО из классического режима? тогда экономия была бы больше, а сейчас горелка запускается при остывании теплоносителя на 1 градус..Если возможно-то я в первых рядах прибегу на перепрошивку БУ)
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Я тоже второй котел сознательно выбрал с ВНК, и горизонтальным ТО (как у Стаханова) выбрал сознательно, но по любой логике, -то ,что у нас с Вами оседает СРАЗУ на полках горизонтального теплообменника и владельцев котлов с вертикальным ТО падает вниз в подставленный поддон. На выходных опять выгреб с первой полки и ВНК буквально полведра золы с сажей
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Или как слова производителя-конкурента,что вернее)..
  4. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Привет Всем!...а я в субботу провёл эксперимент с затуханием котла...Всё сработало, push-уведомление получил...После того, как закончился уголь в бункере, шнек подавал и подавал, пока температура ЦО не опустилась до установленной. Потом только остановился, загорелась на дисплее ОШИБКА...и только минут через 10 пришло уведомление на тел..Вообщем,самое главное что приходит.
  5. wvw123
    wvw123
    wvw123
    Специально перезвонил в ВСКЗ, успокоили, сказали из цельнотянутой котловой стали. Здесь остаётся поверить им наслово)
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    ВЫ не узнали как и я самого главного -марка стали)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А что она (марка) Вам даст? 09Г2С - сталь для газопроводов и нефтепроводов...
    Котлам без разницы 09Г2С или инструменталка...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Полегче на поворотах. Инструментальные стали в котлах не применяются, т. к. имеют практически нулевую свариваемость.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    из стали 09Г2С котел, трубы из какой то другой стали
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь... Конструкционная...
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Сделал я эти ваши турбулизаторы, из того что под руку попалось.
    Шайбы 24х66 DIN9021 разрезал пополам, внутрь вставил шайбы 8.4х24 DIN9021 и прихватил сваркой:
    Потом надел на шпильку М8 и закрутил гайками:
    По результатам нескольких дней могу сказать следующее. Боров стал ощутимо холоднее, можно прикоснуться рукой. Золы на теплообменники закидывает меньше. Расход угля снизился с 25% бункера в сутки примерно до 20. Хоть и погоды сейчас стоят теплые, для полноценного тестирования надо ждать морозов, но видно, что эффект есть. Раньше всегда жрал 25%, даже в нехолодные дни.
    Еще убрал дурацкие короткие газлифты в бункере и поставил мебельный кронштейн. Теперь крышку можно открыть на большой угол:
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @Gefestt, а не крупноват ли у вас уголь в бункере? а то у меня из дробилки немного помельче и то я как то побаиваюсь. уголь в шнеке иногда сильно хрустит. и кстати тоже только сделал теплообменники из полосы 2,5см и на сварку. только что установил поэтому еще ничего не понял.
  13. wvw123
    wvw123
    wvw123
    Они назвали марку, но по телефону я не расслышал толком. То ли МФ, ФН)
  14. wvw123
    wvw123
    wvw123
    Собираюсь пока акция идёт покупать, вот выбор мучительный. Нравится ГРИН Люкс, но сецсей комфорт авто у низ появился, тоже модель интересная там патрубок подачи увеличенный, есть внк, вертикальный теплообменник и удобная дверка для загрузки при ручной топке.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    В живую котел автомат с вертикальным теплообменником не топил, только присматривался как мне его чистить.
    Минусы. Сверху чистить котел - подставку какую-нибудь городить надо, либо рост повыше, дверцы и лючки разные, руками лазить. Снизу результат шкрябания вытаскивать геморно, практически на коленях из глубины котла (такие котлы по глубине раза в два толще будут). Дымовую трубу для котла при одинаковых параметрах с горизонтальными теплообменниками у вертикального надо по крайней мере на метр выше делать, тягу посильней иметь надо.
    Есть плюсы. На несколько процентов КПД (при номинальной мощности) будет выше, по краям от номинала никто наверное и не мерял для сравнения. Чистить немного реже.
    Тут каждый выбирает сам, мне этих плюсов для выбора не хватило.
