1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Привет ВСКЗ, трудно было стоп уголь сделать! сочувствую ссыпайте на пол, что еще сделаешь. Проверьте в? первую очередь моторедуктор-надеюсь клин не нем
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Клин на пеллетах?...как так то? :faq:
  3. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Я тоже об этом подумал. Но я просто не знаю конструктива ваших котлов, поэтому не стал ничего говорить :) А вообще в этом что-то есть. У нас в деревне, кто топит обычные печки, тоже про качественный уголь говорит "Пых и нету", мол им лучше плохой уголь сыпать, который тлеет медленно, не давая много жара. Вот.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В обычных печках или простых котлах, где горит вся закладка бурые угли действительно не выгодно жечь. Точно "Пых и нету".
    Тут нужен "долгоиграющий", более калорийный уголь, каменный.
    Речь то шла про сравнение 3Б с 2Б. 3Б более калорийный и будет дольше гореть в сравнении с 2Б
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    На конце шнека есть лыски для захвата ключом, можно попробовать руками провернуть
  6. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Именно про качественный уголь так говорят "Пых и нету". Даст кучу жара, дверки красные, вода кипит и все, нет угля. А когда сыпят чуть ли ни торф (у нас такой уголь бывает иногда, что похож на комки чернозема), так он тлеет всю ночь :)
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Похоже ошметки от мешков на шнек намотало. В настройках автореверса шнека стояло всего три попытки, давнишний результат сброса на заводские настройки. Просто выждал полчаса пока тление немного опустится в горелке и попробовал снова шнек пустить, получилось. Кочергой вынул из глубины горелки размягченную массу-комок непонятной субстанции. Дожгу последние пять мешков пеллет и буду шнек вынимать, посмотрю что там. Когда углем топился из мешков, небольшие кусочки пены монтажной попадали и мусор всякий, включая и камешки.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    На моем котле, лыски под ключ «на 19» замялись газовым ключом, пользоваться ими не удобно ...
    Летом вынул шнек и приварил длинную гайку (шестигранник 19 мм около 50 мм длинной), шевелить шнек стало гораздо удобней, хоть накидным с длинной ручкой, хоть головкой с трещеткой...
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Разный подход красноярских фирм (ZOTA, Домавтоматика) к производству датчиков воздуха. С длинным проводом Домавтоматика, чувствуйте разницу!).Этот датчик был подарен фирмой Домавтоматика за видео обзор контролера DM350. Спасибо им большое за качество, скоро проверю в работе !
  10. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    У ДМ он еще и точнее. У зоты врет градусов на 5-6 но вот размер !
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня котел ВСКЗ показал сюрприз в 03.00 ночи при -35. Подскажите кто может. Вообщем проблема такая-контроллер находится в работе (шнек, горелка, вентилятор написано что работают!) В реальности по звукам слышно что контроллер включает двигатель, а тот в свою очередь гудит только и не работает (в это время вентилятор и насос работают). Все сбросы ошибок а так же до заводских не помогло(! Помогло похлапывание! по коробочке (черной) на двигателе редуктора. Такое ощущение косячит двигатель. Может у ко
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @loki5555, снять крышечку, проверить контакты, не?
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Возможно в коробочке над двиглом тепловое реле...
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Есть и контакты, а вот реле муляж.
    Пригласите электрика и будет вам счастье.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Такая же байда. Уменьшил ток перегрузки до 1500, чтобы автореверс включался. Не могу дожечь последние килограммы пеллет, в три ночи добавил мешок угля, чтобы до утра дотянуть, только ситуацию усугубил. Реверс включается почти на каждом цикле подачи при нагреве. Решил контроллер обмануть. Поставил перерыв между подачами 80сек, количество попыток 7 -максимум, период времени 7 минут-= минимум. Теоретически за 7 минут никак 7 попыток неудачного пуска не получится. Контроллеру на все мои манипуляции глубоко и высоко... Он просто количество попыток до 7 считает и выдает ошибку. В описании на контроллер как обычно написано совсем другое. Прошли почти сутки не могу эту смесь дожечь, чтобы разобрать и посмотреть все с пристрастием. Электрокотел спасает ситуацию. Да и клин бывает разный, если шнек стоит то ток 2750мА, если чуток гудит и видимо толкает, то ток 1700мА. Вот такие пироги.
