1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это как понимать, муляж?
  2. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Работа контроллера заключается в том, чтобы подать питание на двигатель привода, если напряжение контроллер подает - то надо смотреть в контактах и далее в двигателе. Бывают ситуации, когда сдвигающий фазу конденсатор имеет не правильный номинал - двигатель гудит и не может сдвинуться с места, я уже писал где-то выше в этой теме
    Вам наоборот нужно не уменьшать ток, а увеличивать если реверс часто срабатывает, поменяйте конденсатор, который находится в двигателе шнека, я же писал Вам про это. По телефону нам позвоните и проконсультируйтесь, все подробно расскажем.
    У нас есть небольшая методичка для монтажников, но может и пользователям она поможет понять как работает их оборудование и решить возникающие проблемы.
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    За методичку спасибо. Я допускаю, что может присутствовать чисто механическая проблема, при первоначальном монтаже шнек в некоторых положениях очень туго вращался. После монтажа редуктора проверить все как-то забыл, не терпелось запустить котел. Да и двигатель стоит вниз коробкой, мешает досконально провести осмотр. При мычании двигателя вал шнека ключом даже невозможно сдвинуть, помочь двигателю сил не хватает.
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Так выходит мне надо просто вскрыть крышку двигателя моторедуктора и протянуть все провода?
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня думал весь день про эту ситуацию, возможно просто клин может был т. к реверс был выключен. Сегодня все включил, посмотрим)
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Методичка упрощает ситуацию нам потребителям, но когда на первой странице настоятельно требуют применения для контроллера инверторный стабилизатор напряжения имеющий цену равную или более чем сам контроллер, то тут :(. Не пора ли заменить вторичный источник электропитания в самом контроллере с трансформатором помощнее?
    Как-то накапливается усталость от советов, применяйте только дорогие и качественные пеллеты, калиброванный и согретый до комнатной температуры уголь, строго инверторный преобразователь-стабилизатор.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Чтобы убедиться, что Ваша ситуация не клин шнека-включите в меню главного экрана значение "ток шнека" и посмотрите мгновенные значения, в зависимости от мощности Вашего двигателя и вида используемого топлива нужно установить пороговый ток- например для двигателя 0,18кВт у меня мгновенные значения изменяются от 500mA до 800mA на угле фракции семечка, если попадается крупный кусок или порода ток растет, пороговый установил 1600mA-тут все просто, подбирал опытным путем, при меньших значениях шнек уходил в реверс, использовал все попытки и БУ уходил в ошибку. Никаких палок я непихал, все настройки делал по экрану БУ, смотрел мгновенный ток
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Виталий, совершенно очевидно, что когда Вы засыпали уголь ситуация усугубилось. по той же причине, которую я написал в предыдущем посте-у Вас при использовании угля вместо пеллет вырос мгновенный ток, пороговое значение тока шнека нужно поднять, чтобы определить на сколько- измерьте сначала мгновенные значения тока и амплитуду их колебаний в меню главный экран/ значения тока. я установил пороговый ток для срабатывания реверса как 1/2 -800mA максимальный мгновенный скачок /1600mA пороговое значение
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    как Вам писали всего две причины - 1) ослабли контакты крепления конденсатора, я их протягивал сразу как получил третий оп счету моторедуктор) прикручены они довольно слабо 2) емкость используемого кондесатора может быть достаточна для использования пеллет в виде топлива, не достаточна для угля фракции например орех. или когда попадается партия угля, где много крупных кусков выше заявленной фракции... Я в качестве эксперемента сжег пару мешков коксовых брекетов (так называеамй "бездымный уголь") на них мгновенные значения тока шнека выросли в 1,5 раза в сравнении с балахтинской семечкой, пришлось поднимать пороговое значение для перехода в реверс, правда емкости родного конденсатора хватало-двигатель не останавливался и в холостую не гудел.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Давайте пока гадать не будем до вскрытия. Включил утром котел для дожига остатков, 20 кг второй день спалить не могу, лень через 10 мин к котлу бегать перезапускать. Кстати когда шнек нормально работает в ручном или автоматическом режиме контроллер показывает текущий ток =0, во как. Советы типа у вас сеть плохая не принимаются.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ток шнека не может быть в работе =0 ,по любой здравой логике
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вскрытие показало. Двигатель 0,18кВт, конденсатор 8мкФ. После снятия редуктора шнек вынуть не удалось. получилось только после того как провернул его на несколько градусов. После очистки трубы шнека и самой горелки, в горелке обнаружились внутри перпендикулярно шнеку наросты, то же самое и под шнеком. С одной стороны это что-то напоминающее пемзу по плотности и светло коричневого цвета. С другой стороны шнека цвет был темно серый и плотностью как уголь. Отверткой отколупнуть не получалось. помог молоток. Получается, что проход для топлива был забит и оставался очень маленький, только со стороны трубы шнека. Вдобавок в эту "породу" был вплавлен гвоздь 3х40 и саморез 3,5х42. Все фотографировал, но получилось не очень, как-то плоско, потом может выложу. Всё почистил, навесил редуктор без шпонки, проверил вручную, все вращается без заеданий. Пойду собирать все обратно.
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Вот какого лешего DM-350 после отключения питания сбрасывает счетчик топлива? Нельзя было последнее значение в долговременную память писать или запрашивать с сервера после включения?
  14. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Arty123, а есть ли какая-то возможность получить данные работы котла со всех датчиков за период, а не только температуру СО которую отображает мобильное приложение ?
  15. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Согласен с вами!
