1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Собрал котел обратно. Все осталось по прежнему. Ток перегрузки 2200-2400мА, пороговый 2100, рабочий ток не измеряет. На каждом цикле автореверс. Уголь фракции 5-20. Приплыли!
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Стабилизатор напряжения если?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Есть такая проблема при не стабильном или завышенном напряжение рабочий ток завышен.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Поставьте просто стабилизатор напряжения, киловтник, его цена 2-3тыр.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Сил у мотор-редуктора не хватает, ток 2200-2400 мА стоит и мычит. После реверса едет.
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Кондер маловат
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А какой надо?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А напряжение сколько?
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Провел эксперимент сидя у котла. Установил количество попыток неудачного пуска шнека -6, интервал времени для подсчета 7минут. Постоял, посчитал, после седьмой неудачной попытки на 15-ой минуте от начала эксперимента контроллер впал в ошибку. Для чего я назначал измерительный интервал 7 минут?
    Дальше. Установил количество попыток -7, интервал остался прежним. Постоял, посчитал, после седьмой неудачной попытки на 15-ой минуте... Для чего всякую дребедень пишут в руководстве?
    Итог: контроллер первый кандидат на помойку.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    224В в сети.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Точно не помню, но где-то 12-16мкФ, там у вас же один, поэтому без пускового кондера надо ставить чуть больше для большего момента.
  12. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    ВСКЗ движки ставят какие попадутся, поэтому надо считать
    Вот сюда забивайте параметры с таблички двигателя: https://www.elec.ru/calculators/capacitor-motor/
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Там идут однофазники, поэтому расчет будет некорректный.
  14. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    не у всех ток шнека при работе показывает. у меня ток начинает показывать уже когда происходит заклинивание шнека. и значений меньше чем 1500мА у меня не показывает. пришлось заклинивать палкой по совету Домавтоматики. т. к они сказали на моей версии контроллера малые токи не показывает. и что интересно пороговый ток устанавливал и 500мА и 1600мА результат одинаков. реверс срабатывает только после достижения тока 1800-2100мА.
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
