1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Так передайте своим разработчикам, что схема измерения тока в контроллере примитивная и меряет "погоду в африке", пускай переделают. Пусть поставят фильтры с характеристикой по круче и обрежут гармоники. Да что я тут советую, разработчики и сами знают.
    А не звонил пока никуда, так потому что не было проблемы. Сжег 1,5 тонны угля и 1,5 пеллет, а вот купил уголь другой и вылезло.
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня вскрыл крышку и там стоит вот такой кондер. Все болты протянул внутри. Буду кондер новый менять как куплю. Если не поможет буду двигатель менять на заморский, вот такой.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Тестера нет в хозяйстве? Может у знакомых есть? Можно померить. По постоянному току сопротивление должно быть бесконечным.
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    P_20200102_142628.jpg P_20200102_152501.jpg P_20200102_152440.jpg P_20200102_152424.jpg
    . Думаю такой редуктор поставить а дальнейшем. Если не получиться то только двигатель.
  5. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сейчас праздники... электрики отдыхают)
  6. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Шестерки мало. Я поставил десятку мотор не греется. Вроде можно даже на двенадцать-четырнадцать ставить
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Вот и говорю я 6 мало вроде. Подставлял 2 раза в морозы. Гудел и не работал. А максимум сколько можно не подскажите. А то чайник в этом вопросе)
  8. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Я тоже. Поэтому взял сразу трех номиналов благо стоят копейки. Если перебор - мотор будет греться. Поставил минимальный. Топлю БО. Клинов пока небыло. Правда у меня котел немного другой и редуктор там от зоты но мотор тот же вемпер 180 вт
  9. loki5555
    loki5555
    loki5555
    У вас двигатель гудел и не ехал? Такая была ситуация. почему поменяли конденсатор?
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    6мкф мало, 180 ватт же у вас?
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    да именно
    Да вот мой шильдик.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На 16 мкФ поставьте кондер, либо паралельно своему 10мкф
  13. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Понял. Спасибо большое. 16 мкф это расчетное?
  14. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Расчет на частичное замещение пускового кондера, ну и большая практика.
  15. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Да, гудел и не стартовал. В работе легко пережевывал сосновый брусок что и навело на мысли. Проблема именно при старте.
