1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Блин парни, у вас то способ обновление прошивки в разработке, то статистика показателей. Вы уж не останавливайтесь в разработке, а то ваш контролер пока еще даже близко не конкурент польским.
  2. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Спасибо. Завтра в магазин ...
  3. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Два в параллель в борно не залезут. Имейте ввиду при покупке.
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня с интернетом опять проблема! НЕ РАБОТАЕТ! по инструкции все сделал но увы... Нет связи с котлом ! У ДОМАВТОМАТИКИ это реальный косяк который они не как не хотят устранять к сожалению!
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А у меня такой двигатель. Какой кондер порекомендуете?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да такой же 12-16 пробуйте, в коробку один только конденсатор входит?
  7. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Критерием является нагрев двигателя? Так-то купил на 10 и 12мкФ, в магазине есть 15 и поболее. Освобожу бункер попробую на днях.
  8. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сейчас поставил второй кондер на 5 мкф. Пока полет нормальный.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нагрев и значения тока реверса будут выше
  10. loki5555
    loki5555
    loki5555
    С лева новый. С права штатный (ВСКЗ)
  11. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вопрос разбирающимся в редукторах. Редуктор на фото состоит из двух частей. На большей части два сливных отверстия вверху и внизу (не видно). На маленькой части только внизу. Вопрос это сообщающиеся сосуды? Масло из мелкого не выдавит? Соединяются эти части через прокладки. По другому редуктор у меня не поставить.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На фото два редуктора, масло в каждом свое. Чтобы его не выдавливало, нужно каждую пробку, что расположена сверху, заменить на пробку с дренирующем отверстием (должна быть в комплекте).
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Посмотрите в интернете монтажные положения редукторов nmrv
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Роман, у меня должна была быть пробка, с дренирующим отверстием?
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Должна, в целофановом пакетике с скотчем, обычно как мусор выкидывают не смотря. Можно просто ослабить верхние пробки.
