1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Если редуктор состоит из двух отдельных частей, тогда выходит он работает не в любом положении, как мне об этом заявляли при продаже! И у меня установлен неправильно. Придется разбирать. Я уже переставлял двигатель, точнее повернул его на 45 градусов, чтоб коробка была не в низу. Прикольно, когда мучился с подбором ключей отвернуть крепление двигателя к редуктору. Оказалось там три гайки на 14 и одна на 13. Которые на 14 цепляли за ребра охлаждения двигателя, заменил на 13.
    Поменял в коробке конденсатор сразу на 12мкФ. Работает пока без клинов и двигатель не греется.
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У меня на два редуктора три пробки.
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Сегодня понаблюдал за редуктором (увеличил кондер, к 5 поставил 6 мкф), писал раннее. Двигатель стал немного теплее, и увеличились обороты. Пришлось уменьшать подачу шнека. Ну и по внешним признакам "шуму-угля" как то хрустеть в шнеки стал по веселее.
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Подскажите! Кто какую температуру минимальную ставит на котел? Ставлю 40-45 т. к тепло на улице. Вроде нормально, ничего не коксуется .
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    У меня на подачу стоит четырех-ходовой клапан, поэтому в котле держу температуру повыше, около 50-55град. в морозы побольше, до 70.
  6. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня выставлено на 60, вроде как меньше не рекомендуется
  7. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Не знаю ставлю 40-45, котел не плачет, все нормально. Температура дымовых газов 60-70. Читал то же что не советуют. Зима покажет!) Но я думаю что все будет нормально.
  8. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    У Вас нечего исправлять - поставьте выносную антенну чтобы была стабильная связь и все будет работать без сбоев. Как понять что нужно установить внешнюю антенну и стандартной не хватает?
    - если котел находится в цоколе или металлическом контейнере
    - если обычный телефон работает только через 2G или временно 3G, у нормальных смартфонов связь в среднем лучше чем у нашего модуля со стандартной антенной.
    - если периодически связь пропадает, но при этом в другое время работает, то 100% причина в недостаточном сигнале, т. е. нужна антенна с большим коэффициентом усиления.
    - если контроллер в пункте мобильное приложение показывает хороший сигнал, но связь периодически пропадает - это тоже лечится хорошей выносной антенной. Такое бывает когда связь потеряна, но восстановить связь контроллер не смог. Контроллер измеряет уровень каждый раз при регистрации в сети.
    - если звонок на номер симкарты используемой в DM350 проходит, т. е. "идут гудки", а связи нет и на экране не появляется пиктограмма антенны - причина нестабильная связь. По возрастанию требований к уровню сигнала идет передача СМС сообщения, они передаются даже в глуши, потом голосовой звонок, а потом интернет. т. е. даже если гудки идут это не гарантирует передачу данных.
    - временная потеря связи с восстановлением наблюдается также в цехах с мощным силовым оборудованием, тут все понятно.
    Может кто-то не знает, но сила сигнала от сотовой вышки не постоянна, она меняется в течении времени, и если при покупке котла все работало, но потом перестало - первое что нужно сделать проверить баланс на СИМ-карте и попробовать выйти в интернет с СИМ-карты со смартфона. Если получается, но пиктограммы на устройстве нет - проверьте может Вы или предыдущий хозяин использовали другую СИМ-карту. Если Вы первый владелец и купили новое устройство, то пиктограмма появится в течении нескольких минут если уровня сигнала достаточно. Если пиктограмма не появляется, то нужно выносная антенна.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дымовые если на поверхности трубы измеряете, то умножайте на 3.
  10. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    @arty123, А про настройки алгоритма Airflow новостей нет?
  11. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Пока есть только то, что написано в инструкции, дополнительных публичных материалов нет.
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Датчик температурный заснул в трубу (щель)
  13. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Купил антенну "триаду" как на банкоматах. Устанавлю на днях.
  14. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Уважаемые, а как вы температуру в 40гр. выставляете? У меня только до 45 выкрутить можно. Котел GREENECO 50.
  15. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    На пульте. Через телефон только 45.
