1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот для этого в новом блоке будет штатно на протяжении 5 лет писать логгер.
    На каких температурах эксплуатировался котел и какое напряжение было при этом мы будем знать подключив к блоку компьютер.
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Гарантийный срок всяко отработает, а потом хоть засудитесь
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не всегда.
    Есть уголь из которого в промышленных масштабах можно производить серную кислоту, если топить
    40 С.
    Котел сожрет в первый отопительный сезон.
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Если проблема повторится Вы поменяете датчик?
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    А поломка датчика ГВС так же вызывает остановку котла? а то он у меня температуру в гараже показывает. могу случайно зацепить.
  6. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Получается так!)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вполне грамотное решение.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну если человек столь обеспечен что может позволить себе менять тело котла каждый гарантийный срок то почему бы и нет?)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Самое интересное что установки получения концентрированной серной кислоты делают из ст. 09Г2С. Она более устойчива к воздействию концентрированной кислоты чем нержавейка. Так что надо либо кислоту концентрировать либо сталь на нержу менять.)
  10. arty123
    arty123
    arty123
      Представитель компании
    Красноярск
    Вы пишете если проблема повторится - какая проблема, что вы датчик случайно задели пока были рядом и выдернули его из разъема? Если датчик вышел из строя, то он бы не заработал. У Вас была проблема с контактом, Вы в разъем плотно подключили датчик и все заработало, и если никто дергать не будет, то проблема не возникнет в Вашем отсутствии, если сломается, конечно, поменяем, но он будет работать долго и менять не придется!
    По антенне и то что нет связи у Вас - я не знаю проговаривали или нет менеджеры, но чтобы работало мобильное приложение нужен хороший сигнал от оператора, если у Вас стандартной антенны не достаточно, значит нужно покупать выносную антенну с более 10дБи, если она не работает, тогда поднимайте на самую крышу или что гораздо проще - меняйте оператора.
    Естественно вызовет остановку котла если котел работает в режиме параллельных насосов, т. е. ГВС подключен и котел используется для подготовки горячей воды. Если же устройство работает в режиме только центрального отопления, то поломка датчика ГВС не будет воспринята как критическая и котел остановлен не будет.
  11. loki5555
    loki5555
    loki5555
    На счет датчика 1. Он весит вверху, его физически невозможно достать! Удары исключены 2. Контакты я поджимал!
    На счет антенны 1. Если сигнал хороший - и пишет сигнал "ХОРОШИЙ", то и работать должен он 100 %. В этом вы меня не переубедите. Так как эксперементирывал рядом с телефоном и такой же сим картой. И у последнего все работало! Это говорит обо одном (не совсем корректная работа программного обеспечения).
  12. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Вы не один! У меня второй день мобильное приложение котел не видит. Уровень сигнала на контроллере хороший. Ранее все было нормально. Стоит выносная антена изначально
  13. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    @Mrr1972,
    Напишите в личку номер Вашего контроллера - посмотрим есть ли с него данные, если данные есть, значит нужно из приложения выйти и заново ввести логин и пароль. В 90% случаев - нет денег на симке. У человека другая проблема - у него вообще нет связи и устройство не может даже зарегистрироваться на сервере.
  14. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я им про это уже который раз твержу ! У меня так же все было уже сколько раз и без причин! Это косячное программное обеспечение это 100%. При всем при этом они отмазываются!) Я даже готов привезти контроллер им, пускай смотрят его. Ну нет, покупайте антенну... вина не наша твердят. На днях купил поставил СИГНАЛ КОНТРОЛЛЕР ТАК ЖЕ ПИШЕТ "ХОРОШИЙ". Смысл всего этого ... РАЗБЕРИТЕСЬ ДОМАВТОМАТИКА С ПРОГРАММОЙ УЖЕ !
  15. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Номер я дал. Посмотрим. Единственное что еще завтра сделаю - поменяю симку. Хотя у меня все три симки на едином тарифе и более 20 гигов еще в запасе на январь сегодня специально проверял
